9-3 sisustan ääntelyt.
Elikkäs tuo 2002 vuoden 5d auto pitää ajossa esim kuopissa ärsyttävää napsahtelua/naksahtelua kuskin oven suunnalta. Oviverhous käytetty auki moneen kertaan enkä ole löytänyt mitään erikoista syytä.
Ikkunaa pidetty alhaalla ajossa ,ei auta.
Oviverhoilun painelu ei saa ääntä esiin.
Kojelaudasta se ei mielestäni tule.
Onko kellään kokemuksia vai vääntääkö saabistit volyymia kovemmalle..
Jossakin merkissä kerran tuli vastaan irronnut pistehitsaus sauma joka äänteli liikkuessaan.
NG 9-5 1,6turbo business my:2011.
#1015
#1015
- "Turbo"
Re: 9-3 sisustan ääntelyt.
Minulla sama vika, ei mitään tietoa mistä ääni vois tulla. Kunhan kevät tulee, niin pitää paremmin perehtyä asiaan. Tosiaan kuskin oven kohdilla joku napsuu, naksahtelee?
Mulla paljastui napsahtelun syyksi ikkunakiskon niittauksen irtoaminen.
Autona tosin Cabriolet, mutta varmaan yksi mahdollinen paikka myös kovakattoisessa.
Siis nostin mekanismissa on jossain niittejä? Niittasit uudelleen vai ?
#1015
#1015
Jep. Uusi popniitti paikalleen.900i kirjoitti:Siis nostin mekanismissa on jossain niittejä? Niittasit uudelleen vai ?
Moikka Saabistit!
Ainakin vokkipannuissa ja ooppeleissa napsahteleva ääni tulee väljistä saranatapeista. Raotappas ovea sen verran, että saat tukevan otteen oven reunasta ja kokeile liikkuuko ylös alas.
Eihän ko. Sabisssa ole opelin saranat - niiden sarana tappeja voi lyödä vähän eri korkeudelle, koska niissä on pituutta vähän liikaa. Eipä ole tuota tullut itse katsottua immeisten aatoista....
Ari
Ari
Samanlainen vika myös täällä. Erittäin raivostuttava naksaus, jonka johdosta voisi toisinaan tuikata koko auton tuleen. Tähän asti olen syyttänyt kojelautaa jonka olen vbaihtanut mutta täytyy tutkia ovi tarkemmin.
Jaahas, tämähän onkin sitten tyyppivika. Vm. 2000:ssa napsahtelee oven yläosassa silloin, kun ajaa hitaasti "mökkitietä". Ei ole tullut tutkittua äänen lähdettä. 2001:n ovi taas ei ääntele. Mutta sepä kvaakkuu talvella
Cebari ei onneksi napsu eikä kvaaku
Saab 9-3 2,0T SE -2001 Stage X - Oikein. Hyvin. Kulkeva.
Saab 9-3 2,0T Sport -2000. Steg1 + Eibach Pro-Kit + Pro Dampers
Honda CBR1000F - Se. Oikea. Menopeli.
LIMB home = nilguta kotiin...
Onkos kukaan napsahtelusta kärsivä ole saanut paikallistettua äänen lähdettä omista autoistaan? Lämpimillä keleillä ei napsu enää niin paljon..
#1015
#1015
Koko sisustahan tossa rutisee ja pitää ääntä.
Paras kikka on vaan kruisia menee vasen käsi siin ikkunan vierel ja vaimoa pyytää nojaa kojelautaan.
Velä kun lapsi kasvaa vanhemmaksi niin se voi hoidella takapenkin tienoilta tulevat rutinat
#3431
Minulla napsahteli töyssyissä ja kylmällä ihan tiukassa mutkassakin. Mutta syyksi löytyi koelaudassa kaiutinritilöiden alla olevat 10mm pultit jotka pitää koelaudan paikoillaan.
No löysäsin pultit, silikoniöljyä väliin ja pultit lujaan kiinni. ei natise ja napsu enää.
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
ex NG900 S 2.0i -96
Ainoa sisustan häiriöääni kuuluu hiekkatiellä oven lukkonupista, joka ilmeisesti on hieman väljä reikäänsä. Oven laittaminen lukkoon auttaa, mutta tarvitsisi varmaan liimata joku pieni pehmusteen pala sinne lukkonupin kylkeen.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Allekirjoittaneella kuului pitkän aikaa outoa helinää, joka selkeästi tuntui kuuluvan kuskin ovesta. Pienen (siis halvatun monen kaljan jälkeen) tutkiskelun jäkeen osoittautui että helinä kuului turvavyön korkeussäädöstä. Sitähän ei oikein viitinyt purkaa joten asensin sitten vahvistimen stereoihin. On meinaa kohtuu ärsyttävä juuri siinä korvan juuressa.
Mulla kans särisee se korkeussäätö...todella hiljainen, mutta kuuluu kuitenkin. Ei auttanu edes madallussarjan ja leveämpien renkaiden laitto. Pitää kokeilla tuota vahvistinjuttua.Psychocowboy kirjoitti:Allekirjoittaneella kuului pitkän aikaa outoa helinää, joka selkeästi tuntui kuuluvan kuskin ovesta. Pienen (siis halvatun monen kaljan jälkeen) tutkiskelun jäkeen osoittautui että helinä kuului turvavyön korkeussäädöstä. Sitähän ei oikein viitinyt purkaa joten asensin sitten vahvistimen stereoihin. On meinaa kohtuu ärsyttävä juuri siinä korvan juuressa.
9-3X 2.0T XWD -10 BioPower,
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
