Kaiutinpäivitystä
Noista korotusrenkaista vielä että itse en käyttäisi niitä Bilteman rinkuloita.
Asensin niillä oviin Focalin midit ja ne otti pahasti kiinni ovipahviin ainakin omassa 9-3 Aerossa eli ne on liian korkeat,olis revennyt kalvot jos ois antanut niiden olla paikallaan.Päädyin tekemään itse uudet 15mm vanerista ottaen mallia noista Bilteman rinkuloista ja hyvät tuli.Toinen vaihtoehto on suurentaa sitä ovipahvin reikää mutta menee melkeen vaikeammaksi.
9-3 Aero -01 Maptun stage3
Mulla on kans Bilteman korokerinkulat, mutta tähän 9-3 -2002 5-door malliin ne sopi hyvin ja ei ota ovipahveihin kiinni (kehoituksista otin vaari ja tarkastin asian asentaessani niitä). Asennetut infinityn elementit vaan eivät oikein soveltuneet suoraan noihin rinkuloihin ilman pientä modifiointia.
isi.
Volvo S60 2.5T Summum -05
EXÄ Saab 9-3t SE Jubilee -02
Re: Kaiutinpäivitystä
Aikani surffasin, mutta silti jäi kysyttävää ja tämä ketju tuntui kaikkein rikkaimmalta, joten tänne pistän.
AS2 ei tosiaan kovin raikkaalta kuullosta. Luulin ensin, että toi radioslotti on kahden DIN-paikan kokoinen, mutta ei olekaan, joten mankka ei mene vaihtoon. En halua kuolleita nappeja rattiin. Enkä tarvi tupakkiaskilokeroa
Mutta, asiaan. Kajaripuoli siis vaihtoon. Ollaan liikkeellä vaikka vähän anteeksiantavammalla budjetilla, joten saa maksaa yli 200e kokonaisuudessaan. Olen tuon paikallisen Hifikonexin valikoimaa selannut (http://www.hifikonex.fi) ja DLS:n kamat tuntuu kivoilta. 3-tiesarja lienee oikea valinta? Saa sen välielementin kojelaudalle tuomaan vähän heleitä ääniä korville paremmin kovemmissa vauhdeissa ja huonommin hoidetuilla teillä. Tuo malli Ultimate Pro UP35. Mahtuukohan syvyyden puolesta kojelaudan vakiopaikkaan? Vakion halk. taitaa olla tuo 2½"? Diskantti tulisi ihan ritilän päälle A-pilarin ja lasin kulmaan.
Basso tuossa sarjassa on 5.25". Mahtuuko se olemaan ilman korokerenkaita ovessa? Ei oo Biltemaa tässä nurkissa.
Vai kantsiiko karsia yksi tie pois ja ottaa ennen 6.5" bassolla oleva 2-tiesarja? Tämä on yksi avainkysymys.
Vibroplastia tulee oviin paketti per ovi. Täällä oli joskus hyvä kuvasarjakin aiheesta, muttei löytynyt.
Toinen juttu. Vahvistin. Siis minkälaisen johdon siihen oikein tarvii jotta saa mankalta tarvittavat singaalit vahvarille? Oli monet säikeet niin vanhoja, että oli linkit pääosin vanhentuneet. Hanttimiehen jakkaran alle funteerasin 4-kanavaista jollakin tavalla kiinnitettäväksi. 2-kanavaa ajamaan erkkasarjaa ja 2 muuta sillattuna mahdollista suBwooferia. Miten tällöin käy takakaiuttimien tasonsäädön? Viimeksi asentelin poppiksia 7 vuotta sitten, mutta luulisin, että säätyy linjalähtö ja kajarilähtö samalla aikaa. No turhat ne kuusysit onkin kun joutuu faderilla ne niin pienellä pitämäänkin ettei takapenkkiläisten korvat poksahda. Eli tulevaisuuden kokoonpanossa mankka ei aja mitään vaan vahvistin erkkasarjaa ja jotain napakkaa sivistynyttä subbaria.
Tämmösiä siis.
http://www.hifikonex.fi/shop/products.php?p=ac0345
http://www.hifikonex.fi/shop/products.php?p=4e5a88
Toivottavasti ei ole kovin sekavasti esitettynä asia
Tämmösiä siis.
Tomsson kirjoitti:Aikani surffasin, mutta silti jäi kysyttävää ja tämä ketju tuntui kaikkein rikkaimmalta, joten tänne pistän.
Tämmösiä siis.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 04#p494304
Tuossa hiukan juttua omasta päivityksestä. Kojelaudan paikat on muistaakseni
3,5"...
http://www.kolumbus.fi/richard.bevan/sa ... index.html
Tuolta löytyy DIN-liittimen "pin-out" ja kaikkea muuta kivaa tietoa. Kannattaa melkein ottaa mankka mukaan komponenttiliikkeeseen jotta saat oikeanlaiset DIN-liittimet. Jos kolvi pysyy kädessä niin ostat normin RCA-piuhan ja toisesta päästä poikki ja DIN-liitin siihen. Täältä tosin Saabisteilta voisi löytyä niitä valmiiksi tehtyjä piuhoja hyllystä ylimääräisinä.
En ole noita rattinappeja kauheesti kaivannut, ostoslistalla hamassa tulevaisuudessa tosin on Pioneerin sovitin jotta ne sais toimimaan mutta tuohon saappaaseen näyttää koko ajan rahaa menevän muuhun....
Paljon on juttua siitä että AS2 linjalähtö olisi balansoitu, 9-5:n AS2 on vissiinkin näin, mutta 9-3:n osalta tätä epäilen. DIN-liittimessä on "signal ground" joka kanavalle samassa nastassa, joten tuntuu oudolta. Viisaammat valistakoon...
Faderilla muistaakseni säätyy linjalähtökin.
3-tie on ainakin omaa korvaa miellyttänyt, tuo Hertzin setti oli n.350€ tamperelaisessa firmassa jonka nimeä en just nyt muista.
Kannatusjäsen
#3382
#3382
Minä asensin sinne kojelaudalle 5mm mdf-levyt vakio elementtien paikalle.
Ja näihin levyihin tein asennusreiän diskanteille.
Ja oviin tuli 6,5" bassoelementtit kiinnitettyinä bilteman muovikorokkeilla.
Ja sarja oli joku ikivanha Infinity 2-tie reference series ... yllätävän hyviltä kuulostivat jopa pelkällä AS2 soittimella.
Oviin on kyllä mahdollista tehdä korokkeet itse pienellä vaivalla, johon joudut, jos
asennat sinne nuo 5,25" :set, koska valmiit hilut ovat tarkoitettu 6,5:lle.
Tein muutamat parit ylimääräisiä noita kojelaudan reikiin sopivia mustiksi maalattuja mdf-levyjä, jotka kiinnitetään niillä alkuperäisten elementtien ruuveilla. Niillä voi saada kiinnitettyä jopa tuo 2,5" keskiäänikin.
isi.
Itselläkin olisi tuo audio-päivitys ajankohtainen, joten kyselempä tässä samassa threadissa. Eli 6,5" erkkasarja on jo hommattuna, ja tarkoituksena olisi ostaa vielä taakse 6x9 tuomaan vähän bassoa ja sopiva vahvari.
Kysymys kuuluukin, että onko tiedossa mitään alkuperäiselle paikalle sopivaa 4-kanavaista vahvaria? Käsittääkseni tuo orkkisvahvarin koko on jotain 200x200x50, eli aika pieni pitäisi olla ulkomitoiltaan.
Pahoin pelkään ettei 4-kanavaista löydy noin pientä. Konttiin vaan, ei se kaapelinveto niinAP kirjoitti:Itselläkin olisi tuo audio-päivitys ajankohtainen, joten kyselempä tässä samassa threadissa. Eli 6,5" erkkasarja on jo hommattuna, ja tarkoituksena olisi ostaa vielä taakse 6x9 tuomaan vähän bassoa ja sopiva vahvari.
paha homma ole. Se alkuperäinen apparin jalkatilassa oleva jännitesyöttö on myös sen verran heppoinen ettei sillä 4-kanavaista ajeta, varsinkaan jos siellä joku subikin on, eli syöttökaapeli sille kuitenkin pitää vetää. Jäähän se tietysti ikävästi näkyviin siellä kontissa....
Bassoa tulee tuosta 6,5" setistä sen verran hyvin että niitä 6x9" ei siihen tarkoitukseen tarvita.
Kannatusjäsen
#3382
#3382
Itse vetelin 4-kanavaisen vahvistimen kaikkine piuhoineen juurikin takakonttiin. Ruuvattiin se takapenkin selkänojaan kiinni, jotta pysyypi paikoillaan. Piuhat tulevat suht kivuttomasti sieltä jalkalistojen alta, mutta tiivisteiden kanssa saa olla hieman tarkkana, jos ne haluaa ylipäänsä saada enää pysymään paikoillaan. Itselläni on varsinkin oikeanpuoleisen takaoven tiivisteet vähän miten sattuu, ja niitä saa olla tökkimässä paikalleen lähes aina, kun oven on avannut. Mutta vähemmän väkivaltaa = parempi lopputulos.
Piuhat tosiaan jäävät ikävähkösti näkyviin, samoin vahvistin, kun ne tuonne takakonttiin kiskasee, mutta jos sinne subiakin on lykkäämässä, niin eipähän yksi pieni vahvistinpömpeli enää kovin pahalta näytä. Varsinkaan jos subi on kohtuullisen kokoinen ja peittää taakseen ko. vahvarin.
Pieni virhearvio kuitenkin tuli tuon vahvistimen fyysisen koon kanssa. On hieman liian pitkä mahtuakseen fiksusti poikittain kiinni takapenkkiin ja toisaalta myös hivenen liian pitkä mahtuakseen pitkittäin siihen. Laite itsessään kyllä sopii, mutta kun ne piuhat... Vaan nytpä tarvitsee olla vain varovainen, jos pitää takapenkki syystä tai toisesta kaataa (eli piuhat hetkellisesti irti vahvarista ja silleen...).
Kärsivällisyyttä tällainen projekti kyllä vaatii.
Omasta mielestä kojetaulussa on vaikka kuinka tilaa syvyyden puolesta.Tomsson kirjoitti:AOlen tuon paikallisen Hifikonexin valikoimaa selannut (http://www.hifikonex.fi) ja DLS:n kamat tuntuu kivoilta. 3-tiesarja lienee oikea valinta? Saa sen välielementin kojelaudalle tuomaan vähän heleitä ääniä korville paremmin kovemmissa vauhdeissa ja huonommin hoidetuilla teillä. Tuo malli Ultimate Pro UP35. Mahtuukohan syvyyden puolesta kojelaudan vakiopaikkaan?
Itselle jätin vakiot tuonne kun aiemmista viritelmistä on huonoja kokemuksia diskantin jättämisestä ritilän alle.
Itsellä on asennusvaiheessa tuota reference 2-tiesarjaa, tosin yhdet audaxin 3" olisi jemmassa jos tuntuu että keskikääni jaa liian alas.
Ei taida auttaa vaikka olisikin naapurissa kun taitaa olla poistunu tuotevalikoimasta. Taitaa kyllä vaatia tuo pienempikin jotain korotusta.Basso tuossa sarjassa on 5.25". Mahtuuko se olemaan ilman korokerenkaita ovessa? Ei oo Biltemaa tässä nurkissa.
Kattelin myös tuota sijoitusvaihtoehtoa mutta oma vahvistin( DLS CA-41) oli hieman turhan kookas tuonne, lähinnä pituuden puolesta että piuhat olisi vielä saanu järkevästi.Toinen juttu. Vahvistin. Siis minkälaisen johdon siihen oikein tarvii jotta saa mankalta tarvittavat singaalit vahvarille? Oli monet säikeet niin vanhoja, että oli linkit pääosin vanhentuneet. Hanttimiehen jakkaran alle funteerasin 4-kanavaista jollakin tavalla kiinnitettäväksi.
Takapenkin selkänoja ei kyllä ole paras jos joutuu usein kuskaan tavaraa penkit nurin mutta tähän itsekkin päädyin, tosin laitoin kuskin puolelle kun hanttarin puoli on se helpommin avattava.
Muistaakseni ainakin tuon ng:n orkkismankan linjalähtö olis takakaiuttimien kanssa samas mutta jos niiden piuhat kytkee mankkarin etukaiuttimien johtoihin niin faderilla saisi takapenkkiläisille tarpeentullessa jotain muutakin kuulumaan kuin subbasta.2-kanavaa ajamaan erkkasarjaa ja 2 muuta sillattuna mahdollista suBwooferia. Miten tällöin käy takakaiuttimien tasonsäädön? Viimeksi asentelin poppiksia 7 vuotta sitten, mutta luulisin, että säätyy linjalähtö ja kajarilähtö samalla aikaa.
Tuohon omaan orkkissoittimeen tuli viriteltyy mp3-soittimelle sisääntulo ja tuollainen galvaaninen erotinkin tuli hommattua mutta loppujen lopuksi tuli ostettua alpinen soitin jossa oli valmiina ipodin ohjaus.
Erottimen voisin myydä ja pitäis tuollane liitinki jostain löytyy.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=20&t=66619
Näin vähän pelkäsinkin, ettei sopivan kokoista 4-kanavaista löydy. Tuo johtojen veto ei ole tosiaan mikään ongelma, äkkiähän ne vetää. Lähinnä se vahvistimen sijoitus on se joka ahistaa. Selkänojaan en halua sitä kiinnittää, kun on sitten edessä jos tarvii jotain kuljettaa. Apparin penkin alle sen voisi tietenkin saada laitettua .tlaakso kirjoitti:Pahoin pelkään ettei 4-kanavaista löydy noin pientä. Konttiin vaan, ei se kaapelinveto niinAP kirjoitti:Itselläkin olisi tuo audio-päivitys ajankohtainen, joten kyselempä tässä samassa threadissa. Eli 6,5" erkkasarja on jo hommattuna, ja tarkoituksena olisi ostaa vielä taakse 6x9 tuomaan vähän bassoa ja sopiva vahvari.
Minä kun olen saanut semmoisen käsityksen, että noissa ovipaikoissa ei tuo basso oikeen toistu hyvin ilman kunnon kotelointia. Sen takia ajattelin noita 6x9 kajareita erkkasarjan kaveriksi. Mutta hyvä juttu jos tuo erkksarja sitten riittää. Sehän helpottaa kummasti tuota vahvarin hankintaa, kun riittää 2-kanavainen. Ja rahaakin säästyy .
Tulipa paljon hyvää tietoa. Kiitos!
Jatkokysymyksiä silti
Minkä kokoinen reikäaihio ovessa on? Vissiin joku "katkoviiva" on pahvissa?
Näin jonkun kuvan täällä jossa elementti oli paljon reikää isompi vaikka reikää oli jo suurennettukin. Siitä johtuen ihmetys.
Miten paljon kannattavampi olisi erkkasarja 6.5" bassolla, kuin 5,25"? Kumpi on vähempivaivainen asennuksen puolesta? Löytyy pieni vannesaha niin äkkiä sillä koroke- ja soviterenkaita tekee vanerista. Eli se ei ole kuin hidaste.
DIN-piuhan tekeminen ei kummia vaadi, mutta tuleeko siis jokaisen kanavan miinuskarva tuohon yhteen Ground -nastaan? Eli 4 johtoa yhteen nastaan..
Mitä reittiä johdot on hyvä vetää penkin alle? Entä takaluukkuun?
Miten häijysti toi vaffari jäi penkin alta pilkistämään? Jos se ei sinne millään sovi niin se on iso ongelma. 4-kan kun pitää olla riittävillä tehoilla ja takaselkänojaan en halua pistää jo täälläkin mainittujen asioiden takia. Ei sen väliä vaikka etupäästä vähän esiin tulisikin. Ei nyt kuitenkaan niin paljon saa tulla, että suoraan ylhäältä katsoen näkyisi.
Kävin mittaamassa vähän tilaa penkin alla. Korkeuskin äkkiseltään tuntuis olevan aika tiukka ja toi liumekanismi kans vähän suunnittelua vaatii. Miten olisit itse asentanu sen sinne?
Itseasiassa nämä tuntuvat mukavammilta, hintaa vähemmän ja isolla bassolla. En sitä hintaeroa noiden kalliimpien hyväksi huomaisi kumminkaan.
http://www.hifikonex.fi/shop/products.php?p=0e5e58
Sehän tietty riippuu kuuntelijasta mikä on "hyvä" sointi, eli siis ovissa 6,5" tuottaa äänenpainetta riittävästi tukevaan soundiin. Mielestäni äänenlaatua ei liikkuvassa autossa ole kovinkaan helposti mahdollista saada.
MDF:stä syntyi hyvät ja jäykät korotus/sovitepalat pientä hieromista vaati mutta helposti kuitenkin. Ovissa on valmiit kierteet muistaakseni 6mm pultille, joten elementit saa tiukkaan kiinni. Jos sinne sovitteet tekee niin on aika sama onko se elementti 6,5" vai 5,25". Se on kyllä tullut huomattua että vibroplastia on syytä laittaa, rämisee aika ikävästi.
Se penkin alla oleva tila on aika ahdas, itsellä on DLS Reference200 4-kanavainen vahvistin joka on sen verran kookas lankku etten yrittänytkään sovittaa sitä muualle kuin konttiin, kuljettamista ei ole häirinnyt ainakaan tähän mennessä vaikka kontti on koko ajan ammuttu täyteen työkalupakkeja yms. Onhan vahvistimet kuitenkin aika tuhdisti koteloituja, joten pinta vaan hiukan naarmuuntuu. Vahvistin on siis kontin lattialla irrallaan toistaiseksi.
Signaalikaapelin vetelin konttiin apparin puolelta hanskalokeron yli kynnyslistan alla, ja woimakaapelin kuskin puolelta.
Kannatusjäsen
#3382
#3382
Jottei kysymykset pääse loppumaan kesken, niin laitetaan jatkoa omaltakin osalta
Eli mihin se orkkis vahvari tarkalleen ottaen tulee tuolla keskikonsolissa? Tuli tuossa eilen kurkattua sinne muovin alle, mutta ei siitä kyllä ota mitään selvää miten päin se siellä voisi olla. Löytyisköhän siitä mistään kuvaa?
OK, kiitän ja kumarran tiedoista! Voihan se olla että sen joutuu sinne konttiin laittamaan. Eihän se toki mikään huono vaihtoehto ole, kunhan vaan saa asetettua järkevästi. Pitääpä zoomailla.tlaakso kirjoitti:Sehän tietty riippuu kuuntelijasta mikä on "hyvä" sointi, eli siis ovissa 6,5" tuottaa äänenpainetta riittävästi tukevaan soundiin. Mielestäni äänenlaatua ei liikkuvassa autossa ole kovinkaan helposti mahdollista saada.
Itsellä edelliset kokemukset erkkasarjoista on tonnareissa, joissa ne on tietenkin ollut kojelaudassa. Tuo kojelauta-asennus syö kyllä basson aivan täysin. Koko tietenkin ollut astetta pienempi, eli 5,25".
