2.2TID öljy tuoksuu naftalle.
Hei.
Autolla ajettu vaivaiset 270 000 km/ vm 99 .
Öljyt vaihdettu n. 5000km sitten , nyt öljy määrän tarkastuksessa
öljy tikku tuoksahtaa naftalle ei vanhalle öljylle.
Kannattaisiko vaihtaa suuttimien o renkaat onko hyötyä?
Kokemuksia?
Kyselin varaosaliikkeestä renkaita, mutta käskivät tilata o renkaat merkkiliikkeestä.
Sitten kone on käyny mun aikana 8kk. 30 000km. niinku 60 luvun zetori tai massikka.
Koneen raaka raksutus alkaa tympiä, korjaus ehdotuksia.
Lämpimänä n. 100 km.ajettuna ei rouskuta pahasti.
Kiitos.
Kokemuksia?
Kiitos.
Re: 2.2TID öljy tuoksuu naftalle.
Otin imusarjan auki v,armaan aika putsata.
On nimittäin 2 aukkoa melkein tukossa.
Karstaa kopassakin n. 0,5-2cm.
Samalla vaihdan suuttimien paluuputket.
Läpät imusarjassa, se letku on tulpattu , miksi?
Jos tulpan ottaa pois mikä vaikutus?
En nyt ole perehtyny juurikaan tähän saabin tid:hen , mutta muiden dieselien perusteella ajateltuna sen sun imusarjan on sotkenut egr eli pakokaasun takasin kierrätys. tarkoititkohan tämän venttiiliä joka olisi tukittu.?
Miten voimakas tuo polttoaineen haju on öljyissä ? ei kuitenkaan ole öljymäärä vielä alkanut lisääntymään? minkäsnäköistä se öljy on siinä tikussa ?
Tuleekos putkesta sinervää tai muuten vaan normaalista poikkeavaa savua?
9-3 T -00
745 TIC -87
745 TIC -87
Jep egr on tulpattu.
Ei savuta,
ei ole lisääntyny öljymäärä,
normaalin mustaa öljyn väri on.
Ei savuta,
Ainakin töissä pojat puhuivat että suuttimen o-renkaat vuotavat näissä Opelin koneissa?
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Itselläni on hämmennystä aiheuttanut, kun öljy on jopa ehkä hiukan normaalia hailakampaa. Öljytikusta jopa kuultaa mitta-asteikko läpi. Normaalisti en tämmöistä ole dieseleillä nänhyt.
Öljymäärä ei kyllä lisäänny, vähenee silleen, että kerran-pari saa kymppitonnilla lisätä. Ei sauhuuttele, päästöistä menee hyvin läpi ja kulku + käynnistys kohdillaan.
Ei tiedä itkeäkkö vai nauraakko.
snuggles kirjoitti:Itselläni on hämmennystä aiheuttanut, kun öljy on jopa ehkä hiukan normaalia hailakampaa. Öljytikusta jopa kuultaa mitta-asteikko läpi. Normaalisti en tämmöistä ole dieseleillä nänhyt.
Kuulostaa vähän tuolta naftavuodoille tosiaan.. Tuoksuuko tikku naftalle ?
Tietysti aluksi vuoto on pientä eikä naftan määrä ole välttämättä niin iso öljyn joukossa..
On aika paskamainen homma vaihtaa ne suuttimen tiivisteet
#1909
No niin.
Eipä tärähdä käyntiin.
Akku hyyty, ja ny latauksessa.
Tarvii varmaan ilmauksen ,suuttimen putket kun on ollut irti?
Toimiiko tämä pumpun paluu puolella oleva venttiili ilmaukseen vai pitääkö vanhaan tapaan irrottaa putki kerrallaan?
Hurahti käymään.
Kaveri tuli antamaan lisä virtaa pololla.
Ero on todella huomattava putsattuun imusarjaan.
Kone käy tyhjäkäyntiä nätimmin ja kiihdytyksessä auto liikahtaa eikä rämise.
Ens viikolla tulee akku ja uudet jarrulevyt+palat.
Öljyjen vaihto lootaan ja koneeseen.
PA-suodatin.
Koneeseen shell helix ultra vaan mitä vaihteistoon suosittelette?
PA-suodatin.
Vaihteistoon Saabin omaa vaihteistoöljyä, http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 6&p=429613 löytyy kuvaus.
Sitä "punaviiniä" eli MTF 0063, tulee GM:n pakkauksessa ja on punaista.
Kyllä toimii, erittäin kätevä tarvittaessa soppelilla pumpulla ilmata sen kautta.ALFISTI kirjoitti:Toimiiko tämä pumpun paluu puolella oleva venttiili ilmaukseen vai pitääkö vanhaan tapaan irrottaa putki kerrallaan?
soppeli = sopiva?snuggles kirjoitti:Kyllä toimii, erittäin kätevä tarvittaessa soppelilla pumpulla ilmata sen kautta.ALFISTI kirjoitti:Toimiiko tämä pumpun paluu puolella oleva venttiili ilmaukseen vai pitääkö vanhaan tapaan irrottaa putki kerrallaan?
JepAzanovix kirjoitti: soppeli = sopiva?
Eipä ole hajua kyllä huomannut. Pitää seurata tilannetta.Turbo16 kirjoitti: Kuulostaa vähän tuolta naftavuodoille tosiaan.. Tuoksuuko tikku naftalle ?
