Kaiutinpäivitystä
Re: Kaiutinpäivitystä
DLS:n r6.3 3-tiesarja odottaa kuumana asennusta tuossa hyllyllä.
Mutta, minne kantsis asentaa jakosuotimet? Ei oo kovin pienet.. Onko joku paikka ylitse muiden vai pitääkö alkaa purkamaan paikkoja ja katsomaan minne ne saisi piiloon ja suojaan.
Aattelin jos pistäis AS3-vahvarin paikalle ja väkertäis jostain alumiinilevystä vaikka jonku räkin niille. Siitä asti vois jaksaa vetää piuhat vielä elementeille. Takaluukusta tulis suotimille. Ehdotuksia?
Ei viitti suinpäin lähteä asentamaan. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
Itse laitoin oven sisään, eli kun se oven "verhoilulevy" (joku varmaan muistaa tähän hätään sen oikeankin nimen) pitää kuitenkin ottaa irti, että saat asennettua kaiuttimet, niin itse leikkasin siihen styroksiin sopivankokoisen aukon, johon sujautin jakosuotimet. Ei kovinkaan suuri vaiva.Tomsson kirjoitti:DLS:n r6.3 3-tiesarja odottaa kuumana asennusta tuossa hyllyllä.
Sinne vahvistimen paikalle itse suotimet laitoin. Joutotilaa ja pääsee käsiksikin tarvittaessa kohtuullisella vaivalla.Tomsson kirjoitti:DLS:n r6.3 3-tiesarja odottaa kuumana asennusta tuossa hyllyllä.
#2029 Kari Kutuniva
2002 Saab 9⁵ 2.3t A Vector Wagon BioPower
Jees, tutkein paikan jo "sillä silmällä". Kyllä nuo voisi sinne mahtua rintaisin jotenkin fiksusti. Pitää alkaa miettimään sitä kiinnitystä. Yksi ~6mm kierretappi sojottaa kojelaudan rungosta, sitä voisi jotenkin hyödyntää.
Ovi vähän nihkeä sijoituspaikka, kun pitäisi vetää tulo vahvistimelta sinne ja vielä 2 lähtöä pihalle, keskiäänelle ja diskantillle.
No mutta, kertokaas mitä kaikkia nämä liittimet on mitä löysin verhoilun takaa.
Valokuitu pisti vähän huulen pyöreäksi, siis tuo kirkas liitin. Johto tulee lattiaverhoilun alta auton perästä päin.
http://koti.mbnet.fi/tomsson/saap/vahvistin.jpg
Siinä on ne AS3-valmiuden kaapelit.
AS3 -virtakaapelit, sekä kaiutinkaapelit jotka lähtee etuoviin. "Kirkas liitin" on matkapuhelinvalmiuden antennikaapeli. Se on muuten koaksiaalikaapeli ja menee kattoverhoilun alle. Jos sulla on haineväantennin näköinen laatikko katolla, löydät sen kaapelin sieltä.
Kannatusjäsen
#3382
#3382
Asia harvinaisen selvä. Kiitos! Ihmettelinkin, että miksei ole toslink, katoin vaan että ikäänkuin valokuidun pää olisi kimaltanu liittimestä. On hainevä katolla.tlaakso kirjoitti:Siinä on ne AS3-valmiuden kaapelit.
Prskeles, vai menee mulla oviin tosta jo valmiit johdotkin.
Vai minkälaista 0.50mm2 piuhaa ne mahtaa olla. Taitaa olla parempi vaihtaa "kunnon" 1,5mm2 piuhat? Kun kerran vähän parempaa sointia haluan. Oviin menee 3 pakettia Vibroplastiakin. Vai onko kuultavaa hyötyä vaihtaa oviin menevät johdot?
Omassa menee nyt oviin 2.5mm2 piuhat kun ei alunperin ollut johdotusta ollenkaan. Oli vaan sen verran nihkeää hommaa tuollaisten puskeminen oven moninapaliittimen läpi että vastaisuudessa jos tulee moinen projekti eteen ja valmiit piuhat olisi niin ensin kyllä niillä kokeilisin. Tosin ajanvietteestähän se tuokin homma kävi ja jos huolella alkaa tekemään niin onhan silloin mukava tietää ettei lopputulos jää ainakaan vakiosiimasta kiinni.Tomsson kirjoitti:Prskeles, vai menee mulla oviin tosta jo valmiit johdotkin.
#2029 Kari Kutuniva
Taitaa olla 0,75mm2, kyllä se niilläkin soi, itse en jaksanu alkaa nykertää uusia kaapeleita oviin.
Kait se silti kannattaa vetää uudet kaapelit jos intoa ja aikaa riittää.
Mulla ei ole apparin airbagia ollenkaan joten siellä on iso tyhjä tila johon jakosuotimet saa myös.
Tosin AS3 -vahvarin paikalle kannattaa laittaa niin pääsee niihin käsiksi hanskalokeroa irroittamatta.
Vibroplast on kyllä enemmän kuin suositeltavaa, ovet rämisee aika lailla. Kannattaa ne ovien lukkonupit ranettaa jotenkin, nehän rämisee jo tyhjäkäynnin tärinästä.
Kannatusjäsen
#3382
#3382
Tähän oma patenttini on ovien laittaminen lukkoon...halpa ja helppo ainakin.tlaakso kirjoitti:Vibroplast on kyllä enemmän kuin suositeltavaa, ovet rämisee aika lailla. Kannattaa ne ovien lukkonupit ranettaa jotenkin, nehän rämisee jo tyhjäkäynnin tärinästä.
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
Tämä ketju lienee sopivin paikka kysyä, joten asiaan. Olen aikeissa hankkia eteen uudet 3,5" kaiuttimet alkuperäisten tilalle. Onko mitään mielipidettä mikä Autostudion tarjolla olevista malleista olisi kannattavin ostos?
http://www.autostudio.fi/index.php?cPath=21_23_116
Kannattaako tämän lisäksi alkuperäisiä takakaiuttimia
a) vaihtaa parempiin
b) poistaa kokonaan
c) antaa olla sellaisinaan
Oletusarvoisesti takapenkillä ei ole ketään kuuntelemassa musiikkia eikä tarkoitus ole luukuttaa nupit kaakossa. Soittimena on Blaupunkt Queens MP-56 ja auto 900S -96.
b) poistaa kokonaan
Saab 9-5 Wagon 2.0t -05
Saab 900S -96 (ex)
Saab 900c -89 (ex)
Saab 900S -96 (ex)
Saab 900c -89 (ex)
werther:
Tulee ehkä vähän myöhään, mutta herättelin tuossa kipinää viikonlopulle ja kävin vähän tutkimassa kojelautatyömaata ja suunnittelemassa. On sitten pienempi kynnys alkaa purkamaan autoa kun aika ja keli sallii No anyways.
Ite en välttämättä lähtisi vakioiden paikalle laittamaan tuumaa suurempia, eli 2,5 -> 3,5". Tilaa ritilän alla on yllättävän vähän sivuttaislaajennukselle. Jo tuo DLS:n 2,5" kaiutin upotettuna vakioreikään otti kiinni kehyksestään "kuskinpuolimmaiseen" reunaan. En tiedä olisiko mahtunut reikään, mutta joka tapauksessa, nyt joudun jo järsimään reikää isommaksi kohti tuulilasia. Paljon ei sinnekään ole varaa kun tulee jo vastaan iso kojelaudan kiinnityspultti, mutta mahtuu kuitenkin ihan hyvin.
Pari kuvaa kajareista
http://koti.mbnet.fi/tomsson/saap/vibro ... iaanet.jpg
http://koti.mbnet.fi/tomsson/saap/vibro ... aanet2.jpg
Tyhmä kun olen niin en tajunnut ottaa asennuspaikasta kuvaa.
Mitä ihmeen tuumaa suurempia , orkkiskaiuttimet on 3 1/2 tuumaiset ja sen kokoiset menee tilallekin (ei tosin järkyttävän syvät). Esim. nämä JL audion 3,5" menee http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/pro ... ls.php?p=3 ja soivatkin vielä ihan kivan tasapainoisesti. Itsellä on Infinityn vanhaa vihreää Kappa sarjaa 3,5 tuumaiset siellä nurkissa.
Taakse jotku muhkeat 2 tai 3-tiejumputtimet jos et aio mitään ovibassoja tms asentaa, niistä 3,5 tuumaisista kun ei saa potkua (eikä ne kestäkään tehoa alabassot korostettuna).
Paras ja helpoin parannus on etukaiuttimien vaihto (soitin sulla on jo hoidossa ), sitten takakaiuttimet ja seuraavaksi 5-kanavainen lankku + subbari jolla hoitaa kaiken hallitusti järkeviin tehoihin saakka. Itse valitettavasti en usko että 2 tai 3-tiesysteemin elementtien ripottelu etuovien alareunaan ja kojelaudalle voi koskaan olla jakotaajuuksien kohdalla mitenkään vaihevirheetön asennus. 3,5" 2-tie-elementti kojelaudalle 120 Hz saakka niin saadaan vokaalialue yhdestä pisteestä kojelaudan nurkista ja homma on kasassa. Bassot tulee ja etenee miten sattuu muutenkin, niissä ei ole suuntaavuutta. Piste i:n päälle on hyvin soiva subi.
Miksei 2,5" kaiutin sitten mahdu 3,5" kaiuttimen reikään?
Ehkä DLS on sitten merkannut väärin noihin vehkeisiinsä. Noh, ei se haittaa
Valmistajat vetää kotiin päin noissa mitoissa .
Sun keskiäänielementin tehollinen kartionhalkaisija lienee tuo 63 mm ja mekaaninen kehys onkin sitten lähempänä 90 millimetriä.
Epäilemättä tuosta lähtee hienosti keskialue mutta sen asennus lienee hankalaa kun näyttää olevan mekaanisesti melko leveä & syvä ...
Täältähän löytyy mitatkin jotka selittää miksi: http://www.audiohellman.fi/sivut/dls-pdf/specup36a.pdf
Dimensions:
Outer diameter 100 mm / 4”
Total height 39 mm / 1,53”
Mounting depth 25 mm / 1”
Mounting hole 82 mm / 3,23”
Dimensions:
Jep, mittailin vielä eilen ehtoolla kajaria ja tuntuu olevan toi elementti sen 2,5" kuitenkin, mutta kun ei ole ripustuksia antamassa lisämittaa halkaisijalle, niin tuo kehystys, jonka toi "dipoli"elementti vaatii kiinnittämistä yms. varten on ikään kuin erillinen joka on vaan liimattu elementin reunoihin kiinni ja se tekee päällepäin kaiuttimen tuumaa isomman oloiseksi. Sikäli villiä touhua ilmoittaa koko noin. Onneksi en ostanut näitä 3,5" kokoisina, kuten se orkkiskoko olis
Odotuksen soinnista on kyllä korkealla. Ei vuoda äänetkään kojelaudan sisätiloihin niin kuin normaalilla kajarilla, eli ei tarvi alkaa vuoraamaan pesää vibroplastilla.
Ehkä jo perjantaina pääsee asennusten kimppuun taas, tai siis viitsii päästä
