Pätkii korkeammilla ahdoilla 9-3
nahkis
Viesti Kirjoittaja nahkis »
Ajelin tuossa normaalisti pikatietä, kun lähdin ohittamaan toista autoa niin rupesi pätkimään/räkimään, kun ahdot nousi johonkin ~0.8bar.
Ennen tuota on toiminut ihan kunnolla isommallakin ahdoilla. Muuten auton toiminnassa ei mitään vikaa, mutta kun ahdot nousee tuohon 0.8 keskimäärin niin alkaa pätkyttämään/räkimään. Vikavalo ei pala missään vaiheessa.
Koitettu nyt ainakin:
Sytkäkasetti=Ei vaikutusta
Tulpat=Kunnossa
Bypassistakin koitettua imeä/puhaltaa eikä liiku ilma
Ilmansuodatin kunnossa
Plussakaapelikin oli irti vajaan tunnin
Ketuttaa, kun pitää ajaa niinkuin auto olisi lähes peruspaineilla. :|
edit: Niinja auto ei ole vakio
#2819
jcarlson
Re: Pätkii korkeammilla ahdoilla 9-3
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Onko tulpat vaihdettu vai silmämääräisesti kuviteltu niiden olevan "kunnossa"? Ja ovatko oikeanlaiset viritettyyn eli BCPR7ES-11 ainakin?
nahkis
jcarlson kirjoitti:Onko tulpat vaihdettu vai silmämääräisesti kuviteltu niiden olevan "kunnossa"? Ja ovatko oikeanlaiset viritettyyn eli BCPR7ES-11 ainakin?
Vaihdettu jokunen tonni sitten, ja ovat oikeat BCPR7ES-11 ja kärkiväli oli edelleen tuo 11. Tietty eivoi kyllä varmaksi sanoa, että ehjät olisivat. Pitää kokeilla toisia samallaisia kun löytyy hyllystä.
#2819
aero t7
Viesti Kirjoittaja aero t7 »
Mullakin ennen isompia ongelmia moisesta selvittiin tulppien vaihdolla..
Seuraavaks voisin tarjota immua :evil:
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
nahkis
Jees, vaihdoin edelliset tulpat paikalleen, niin johan toimi taas. Eipähän nuo NGK:t sitten kauaa kestänytkään, pitää hakea uudet huomenna.
#2819
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
voisi olla ahtovuoto. ainaki tekee tollai. tosin moottorivalo voi vilkkua mut ei aina.
9-3SS 1.8t Vector -08
nahkis
Niinkuin vastasin jo aikaisemmin, että tulpistahan tuo johtui.
#2819
nugge
katos... humalassa ei selata foorumia lomalle :D NEVER XD
