Hakutoiminto ei tuottanut tulosta joten koitetaanpa sitten näin. Eli:
Kyseessä NG900T vm.-96 jossa alkuperäinen hälytin + ajonesto. Keskuslukko toimii kaukosäätimen napista, mutta kojelaudan päällä oleva LED ei lähde vilkkumaan eikä hälytin huuda vaikka ovet avaisi avaimella. Ovikytkimet toimivat.
Hälyttimellä lienee lukuinen määrä ehtoja jotka pitää täyttyä ennen kuin se lähtee päälle ja nyt varmaan jokin näistä jää täyttymättä. Mitäs kaikkia ehtoja hälyttimellä on ovien ja takaluukun lisäksi vai onko paras vain ajella pajalle jossa sitten lukevat diagnostiikan omilla laitteillaan?
-Timo-
						NG900 vm.-96 hälytin ei lähde päälle
Re: NG900 vm.-96 hälytin ei lähde päälle
Vaikka joku ovista olisikin auki, niin hälyn tulisi silti mennä päälle siten, että laite jättää tuon auki olevan oven/luukun valvomatta.TimoA kirjoitti: Hälyttimellä lienee lukuinen määrä ehtoja jotka pitää täyttyä ennen kuin se lähtee päälle ja nyt varmaan jokin näistä jää täyttymättä. Mitäs kaikkia ehtoja hälyttimellä on ovien ja takaluukun lisäksi vai onko paras vain ajella pajalle jossa sitten lukevat diagnostiikan omilla laitteillaan?
Oletettavasti tuo on siis aiemmin toiminut normaalisti.
Volvo V50, 2012
						Volvo V50, 2012
Tai olisiko niin, että LED ei lähde vilkkumaan jos joku ovi on auki, mutta hälytin kuitenkin valvoo muita. Siitä olen ~90% varma, että LED ei vilku jos ovi on auki/huonosti kiinni. Lukossa olleiden ovien avaamista tuossa tapauksessa en ole kokeillut. LEDin vilkkumisen ja hälyttimen toiminannan yhteys voi ollakin se, että LEDin vilkkuessa kaikki valvottavat pisteet ovat piirissä mukana.
Kuskin oven ropeltaminen avaimella ei kuitenkaan minun tapauksessa tällä hetkellä laukaise hälytystä. On kyllä toiminut, koska siitä on mukavat muistot kauppakeskuksen pihasta viimetalvelta, kun säädin meni jumiin ja erehdyin aukaisemaan ovet avaimella.
				ballantine
- "Aero"
Syttyykö se LED ollenkaan ja vilkkuuko kaksoisväläytyksiä kun lukot on auki?
Kun hälyttimen aktivoi, LED palaa jatkuvasti 10s (viiveaika) ja alkaa sen jälkeen vilkkumaan yksöisväläytyksiä 2,5 sekunnin välein. Jos joku ovista, takaluukku tai konepelti on auki aktivoitaessa, LED vilkkuu tuplanopeudella 10s. Jos joku ovista, takaluukku tai konepelti avataan tai suljetaan viiveaikana, LED palaa jatkuvasti 10s.
Aina kun hälytin aktivoidaan, tehdään viiveaikana (10s) itsediagnoosi silloin kun LED palaa jatkuvasti. Jos havaitaan vika, ohjausyksikköön tallennetaan vikakoodi eikä LED vilku.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Vähän ohi aiheen, mutta tekeekö muilla niin, että esim tankatessa hälytin aktivoituu ja kun tempaisee oven auki, niin elämähän siitä syntyy...
Saako tuota "automaattiaktivointia" koodattua Techillä pois? On meinaan piirun verran ärsyttävä ominaisuus.
LEDi ei syty ollenkaan. Ei pala alussa jatkuvasti eikä vilkuta missään vaiheessa mitään. Mykkä mikä mykkä...
-Timo-
						-Timo-
Mulla tekee ainakin, tuon ominaisuuden pitäisi pystyä koodaamaan pois.harzam kirjoitti:Vähän ohi aiheen, mutta tekeekö muilla niin, että esim tankatessa hälytin aktivoituu ja kun tempaisee oven auki, niin elämähän siitä syntyy...
