ONGELMA 9-3 `98
ONGELMA 9-3 `98
Help!
Ostin kuukausi sitten vähän ajetun 98 vuoden 9-3. Jo koeajossa tehdessäni täysiä käännöksiä autosta välillä kuului hassuja ulvahduksia. Myyjä rauhoitteli, että se on se ohjaustehoste, joka toimii täysillä ja pitää välillä ääntä. Muuten kaikki oli ok ja kaupat tehtiin. Nyt kuitenkin ulvonta on jatkunut. Ja vielä lisääntynyt niin, että pienissä mutkissakin ulvahtelee. Myyjän mukaan se vaan on sellasta ja patistelun jälkeen korjautti eilen autosta vetoakselin nivelen(?)...mutta auto ulisee vieläkin...hmm.
Olisiko jollakin vastaanvanlaisesta kokemusta... ?
Re: ONGELMA 9-3 `98
Oletko katsonut, että ohjaustehostimen säiliössä on tarpeeksi nestettä? Käyttöohjekirjasta näet säiliön paikan ja jos on tarve lisätä, sopivaa nestettä löytyy Saabin merkkiliikkeestä.
(moderaattori ehkä siirtää tämän tuonne vähän uudempien Saabien osastolle kohta...)
Re: ONGELMA 9-3 `98
ohjaustehostimen nesteet ok. siinä ei pitäisi olla onkelmia:)
Re: ONGELMA 9-3 `98
Oisko moniurahihna syyllinen? Kuulemma saattaa alkaa ulvomaan jos on vaihdettu tilalle lyhyempi hihna jonka kanssa on yksi ohjainrulla vähemmän. Onko hihna vaihdettu kuinka äskettäin?
Re: ONGELMA 9-3 `98
sitä täytyykin katsoa huoltokirjasta ja kysyä myyjältä. Siinä ostaessa ei tullut ilmi. Auto on ostettu liikkeestä.
Ohjaus (tai mikä sitten onkaan) ulvoo varsinkin oikealle käännyttäessä ja nopeuden ollessa pieni esim. kaupunkiajossa. Ääni on hermostuttava ja selkeesti siellä jossain joku häikki on....
Kiitos vinkistä! ja toki olen kiinnostunut kuulemaan lisää jos jollakin olisi muitakin ideoita!
Myyjä on vähän h moilasena ja tyytyisi tietenkin mielellään potkimaan renkaita ja murahtelemaan jotain arvauksia. ...
Re: ONGELMA 9-3 `98
Mulla pitää samanlaista ääntä. Vika johtuu mulla ainakin siitä että ohjaustehostimenletku on vaihdettu (enemmän tietävät sanoivat). Uusi ei ole alkuperäinen vaan paikallisessa letkuliikkeessä prässätty ja nämä itse tehdyt alkavat ajankanssa ääntämään.
Re: ONGELMA 9-3 `98
En kyllä usko tuota letkun ääntämistä, jossain pitää olla joku OIKEA vika.
-harri-
-harri-
9-3 TiD -05, CBR1100XX
Entiset: 9-5 Wagon,2x93, 3x9k, 2x900 ja 1x96 + iso läjä muita, joita ei kannata mainita.
Re: ONGELMA 9-3 `98
Onko vain ääni ongelma vai tekeekö jotain?
Onko ohjaus kevyt käännöksissä ja palauttaako oikein? Jos ei niin jotain vikaa on joko pumpussa tai ohjausvaihteessa.
Jäsen 2986
