saab 900s v.94 sammuu ajossa ?
fw1339
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja fw1339 »
autoni sammuu ilman mitään syytä ?!-lähtee kyllä onneksi käyntiin!-missä vika?vika ilmenee taas välillä vika oli poissa.mutta mistä lähtee vikaa etsimään ? on kiusallista kun auto voi sammua missä vain!chek encine valo ei pala!-ystävälliset vastaukset kiitos!terv.fw 1339! :?:
Kupari
Re: saab 900s v.94 sammuu ajossa ?
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Oletko tutkinut virtalukonpohjan? Se voisi olla yksi mahdollinen syy.
Onko turbo vai vapari? Turbossa voisi esim. sytkäkasetti tehdä tuota.
Jäsen 2986
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Sytkäkasettia itse lähtisin epäilemään, jos kyseessä tosiaan on turbo (jos näin on, niin hyvä valinta :wink:).
Bensapumppu on toinen, mutta ei pitäisi ilman väkivaltaa lähteä käyntiin kuitenkaan, joten jätetään se suosiolla pois laskuista.
Niin ja sytkän toimimattomuuttahan et oikeastaan pääse testaamaan muuten kuin varmasti toimivalla kasetilla ja vertaamalla ajossa.
Kuinka usein katkeilee virrat? Päivittäin, viikoittain, kuukausittain? Onko mitään tiettyjä kelejä, jolloin erityisesti?
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Kokeiles heilutella auton käydessä kampiakselin asentoanturin liitintä. :wink:
Sammuuko auto jos sitä heilauttaa?
Mike Hunt
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
Mulla sammuili 2.2tidi miten sattui. Paheni kaiken aikaa. Vaihdoin kampiakselin asentoanturin ja saabi on taas kuin uusi. En tiedä liittykö tuohon mitenkään mutta koitetaan kepillä jäätä.
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
