Tuulilasi taas rikki
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Meni taas 3 vuotta sitten uuteen vaihdettu tuulilasi rikki. 5cm pituinen halkeama kuljettajan puoleisen pyyhkimen kohdalla. Onko kokemuksia esim. Novuksen korjausmenetelmistä? Pystyykö halkeamaa korjaamaan vai ainoastaan tähti ja häränsimä -malliset vauriot? Vai onko halkeamalle ainoa "korjaus"vaihtoehto halkeaman pysäytys? Vai meneekö koko lasi kuitenkin taas vaihtoon kun vaurio on kuljettajan puolella, vaikkakin perusasennossaan olevan tuulilasin pyyhkimen alla, josta kohdasta ei muutenkaan näe läpi? Tänään tuon huomasin, joten täytyy huomenna mennä heti tekemään tuolle jotain.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Jukka
Re: Tuulilasi taas rikki
Viesti Kirjoittaja Jukka »
Itselle tuli pari viikkoa sitten vastaantulevasta autosta tuollainen häränsilmä kuskin puolelle alaosaan sekä siitä kolmen cm halkeamat molemminpuolin. Teippi päälle. Kelit olivat kuivat. Novuksen mies teki oharit mutta seuraavana päivänä sain toisen merkin edustajan tekemään korjauksen, mikä onnistui hyvin. Ainoastaan muutaman millin pintaiskemä jäi. 1 vuoden takuu luvattiin korjaukselle. Mikäli olisi ollut lasivakuutus niin oma yhtiöni olisi maksanut korjauskulut.
