Ostimpa tuossa viime viikolla vm. -96 900 S:n, 2 litran vapari ja ajettu 217tkm.
Koeajolla kaikki toimi moitteetta, paitsi nopeusmittari, joka pätkäisi pari kertaa, eikä näyttänyt nopeutta. Koeajon jälkeen sanottiin asiasta myyjälle (autoliike), joka totesi, että "Sinne on varmaan pesussa päässyt vähän vettä, kyllä se siitä alkaa toimia"
Eipä ole sen jälkeen toiminut
Käytin Suappia sitten Delta-auton huollossa ja heidän mukaansa ABS-anturit antavat ihan oikein tietojaan auton keskusboksille, eli vika on pelkästään nopeusmittarin päädyssä. Huvittavinta tässä on se, että heidän mukaansa pitäisi uusia koko mittaristo, eikä koko paska maksakaan uutena kuin 580e (toisaalta käytettyjä saisi halvemmalla).
He myöskin mainitsivat, että jotkin liikkeet saattaisivat osata purkaa mittariston ja etsiä viallisen juotoksen tjsp., onko kellään tästä kokemuksia? Pelittääkö vaihdettu tai juotettu mittari yhtä hyvin kuin alkuperäinen?
Pitää nyt katsella myyjäliikkeen kanssa mitenkä paljon he tulevat asiassa vastaan, ensimmäinen tarjous oli puolet korjauskuluista, jotka kuitenkin olisivat mielestäni ihan älyttömät. Pitääkö tässä sitten rueta miettimään kaupan purkamista...
