NG900 mittaristosta
Mikkokoo
NG900 mittaristosta
Viesti Kirjoittaja Mikkokoo »
Terve,
Ostimpa tuossa viime viikolla vm. -96 900 S:n, 2 litran vapari ja ajettu 217tkm.
Koeajolla kaikki toimi moitteetta, paitsi nopeusmittari, joka pätkäisi pari kertaa, eikä näyttänyt nopeutta. Koeajon jälkeen sanottiin asiasta myyjälle (autoliike), joka totesi, että "Sinne on varmaan pesussa päässyt vähän vettä, kyllä se siitä alkaa toimia"
Eipä ole sen jälkeen toiminut :lol: Muutaman hassun kerran on näyttänyt nopeuden oikein, mutta suurimman osan ajasta mittari napottaa pohjassa. Pari kertaa se on käynyt esim. 130km/h sekunnin ajan ja pudonnut siitä takaisin pohjalle.
Käytin Suappia sitten Delta-auton huollossa ja heidän mukaansa ABS-anturit antavat ihan oikein tietojaan auton keskusboksille, eli vika on pelkästään nopeusmittarin päädyssä. Huvittavinta tässä on se, että heidän mukaansa pitäisi uusia koko mittaristo, eikä koko paska maksakaan uutena kuin 580e (toisaalta käytettyjä saisi halvemmalla).
He myöskin mainitsivat, että jotkin liikkeet saattaisivat osata purkaa mittariston ja etsiä viallisen juotoksen tjsp., onko kellään tästä kokemuksia? Pelittääkö vaihdettu tai juotettu mittari yhtä hyvin kuin alkuperäinen?
Pitää nyt katsella myyjäliikkeen kanssa mitenkä paljon he tulevat asiassa vastaan, ensimmäinen tarjous oli puolet korjauskuluista, jotka kuitenkin olisivat mielestäni ihan älyttömät. Pitääkö tässä sitten rueta miettimään kaupan purkamista...
jcarlson
Re: NG900 mittaristosta
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vaadi vain täysimääräistä liikkeen piikkiin kuntoon laittoa. Se on autoliikkeen vastuu ja yrittävät puolikas-tarjouksillaan vain päästä hieman halvemmalla.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
jcarlson kirjoitti:Vaadi vain täysimääräistä liikkeen piikkiin kuntoon laittoa. Se on autoliikkeen vastuu ja yrittävät puolikas-tarjouksillaan vain päästä hieman halvemmalla.
Samaa mieltä.
Vika oli kuitenkin olemassa ja yhdessä todettukkin ostohetkellä.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ja vika vielä yritettiin kiistää selityksillä. Liikkeen piikkiin vaan kun kerta vielä väittivät mittariston olevan kunnossa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Sano että otat yhteyttä kuluttaja-asiamieheen niin eiköhän homma ala hoitumaan.
Jossei, niin ota rohkeasti yhteyttä kuluttajaviranomaisiin.
Näin kävi kun äitin autosta tarjoilivat myös puolikasta maksua, mutta kun tiedettiin että liikkeen vastuu täysin.(eri oire kuitenkin kyseessä) Mutta ainahan he yrittävät luistaa.
Saab 900 2.0t Cab -97
Mikkokoo
Kiitoksia kommenteista, kylläpä tässä on itekin siihen päätökseen tullut, että en minä rupea senttiäkään maksamaan tuosta. Pitää etsiä siihen uusi mittaristo tai sitten jotain kolvihommia. Vituttaa kun itse on syntynyt peukalo keskelle kämmentä niin ei oikein voi tehdä omin päin nuita hommia :mrgreen:
Ilmeisesti uuden/käytetyn mittariston kilometrit tulevat kuitenkin mittariston mukana, että auton ohjainboksi ei niitä mitenkään tallenna? Eli hyvässä lykyssä Saapin kilometrit senkun vähenee :)
Ei tuosta oikein kehtaisia luopua, kun kaikki muu tuntuisi pelittävän ja onhan tässä jo sen verran päässyt :saab: :n makuun että 8)
SS
Ei mitään omia yrityksiä, viet sen liikkeeseen ja sanovat että laittavat kuntoon tai maksavat korjauksen. Kilometrit sun muut ovat liikkeen murhe.
Muuta: Kiina TECH2
Harrimatias
SS kirjoitti:Ei mitään omia yrityksiä, viet sen liikkeeseen ja sanovat että laittavat kuntoon tai maksavat korjauksen. Kilometrit sun muut ovat liikkeen murhe.
Ääni myös täältä tuolle. Omaa typeryyttä jos meinaa jotain muuta. Koska noin sen kuuluu mennä.
Mikkokoo
Mjoo, tänään olen soitellut liikkeen ja kuluttaja-asiasihteerin kanssa ristiinrastiin. Ensimmäikseksi tänään autoliikkeestä yrittivät ämpyillä ja edelleen olla korkeintaan tuon puolikkaan korvauksen kannalla. Soitto kuluttaja-asiasihteerille kertoi asian laidan ja vaihtoautopäällikölle tämän kerrottuani muuttui ääni kellossa, eli he korvaavat koko roskan.
Nyt vaan pitää etsiä jostain mittaristo, pitääkin laittaa ostoilmoitus tännekin.
Liekkö nuissa mitään sen ihmeellisempää koodia nuissa mittaristoissa, auto on siis vuoden 1996 900 S, 2 litran vapari. Mittaristossa on kierroslukumittari ja nopeusmittarissa on nopeudet ilmoitettuna parittomilla lukemilla. Pitääkö ottaa vielä jotain muuta selville siitä?
Jonni Peura
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
Mikkokoo kirjoitti:Mjoo, tänään olen soitellut liikkeen ja kuluttaja-asiasihteerin kanssa ristiinrastiin. Ensimmäikseksi tänään autoliikkeestä yrittivät ämpyillä ja edelleen olla korkeintaan tuon puolikkaan korvauksen kannalla. Soitto kuluttaja-asiasihteerille kertoi asian laidan ja vaihtoautopäällikölle tämän kerrottuani muuttui ääni kellossa, eli he korvaavat koko roskan.
Eikös tuo toimivan mittariston hommaaminen kuulu tässä tapauksessa liikkeelle?
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
Mikkokoo
No joo, olihan siitä puhetta, mut katson nyt itse ensin, jos sattuisin löytämään jostain jonkin suunnilleen samanverran rullanneen, jos ei ala löytyä niin laitan liikkeen etsimään sen itse. Eipä sillä toisaalta ole väliä etsinkö sen itse vai miten, laitan kummiskin kulut liikkeen piikkiin.
