Koneen irrotus
Haza
Koneen irrotus
Viesti Kirjoittaja Haza »
En kai taas vaan osaa kun ei hakemalla löydy..
Onko mahdollista irrottaa (ng900) kone yläkautta? WIS neuvoo tiputtamaan puoli autoa pois alakautta mutta käytettävissä oleva tila ja työkalut ei oikein sovellu moiseen.
Onko joku kokeillut yläkautta tai peräti onnistunut?
#1655 9000 Aero M96, 9-5 Aero M05, 2x 9000turbo M86, 9-3 Cabriolet 2,0t M00
se93tbo
Re: Koneen irrotus
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Alakautta, ei tule yläkautta.
Apurunko, vetarit, pallonivelet irti, sit koneen ja laatikonpuoleinen kannatin irti näin lyhykäisyydessään. Juuri niinkuin wis kertoo.
9-3.1972
Hook
Re: Koneen irrotus
Viesti Kirjoittaja Hook »
Onnistuu yläkautta pienellä tappelulla, kunhan vaihdelaatikon saa otettua hieman ulospäin, jonka jälkeen lohko mahtuu tulemaan ylöspäin.
Itse suosin alakautta pakettina...
Laivo
Re: Koneen irrotus
Viesti Kirjoittaja Laivo »
Laatikon kanssakin tulee yläkautta pois, jos on tarvis.
Viimeksi muokannut Laivo, Ke Heinä 23, 2008 02:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kilosta alkaa ilo.
Saab 9-3 SS 1.9Ttid 2008
Saab NG 9-5 2.0 aero XWD 2011
Hook
Re: Koneen irrotus
Laivo kirjoitti:Laatikon kanssakin tulee tulee yläkautta pois, jos on tarvis.
Mitenkäs päin vinossa tuo tapahtuu menestyksekkäästi?
Ainakin hihnarrullien kanssa vaihdelaatikon pää jää vielä "turvallisesti" runkopalkkien alle...
Jooh. Viimeksi eilen puottelin 9-3:sen padan pakettina alas.. Tällä kertaa omastani. :roll:
Laivo
Re: Koneen irrotus
Kyllä se sieltä lähtee hihnarullien kanssakin, kun ottaa pari senttiä ylös, työntää sen verran sivuun, että hihnarullat mahtuu tulemaan runkopalkin ohi ja lähtee sitten nostamaan jakopään päästä sen verran, että ne hihnarullat tulee sen runkopalkin yli. Siitä sen sitten saa vinossa asennossa ujutettua pois. Ylimääräistä tilaa ei kyllä ole yhtään :?
Kilosta alkaa ilo.
se93tbo
Re: Koneen irrotus
Kyllä perkule otan sitten muuten aina alakautta.
9-3.1972
Haza
Re: Koneen irrotus
Ei ole vielä ehtinyt tarkemmin katsomaan kumpaa kautta yritän, mutta ilmastoinnin kompura aiheuttaa ahdistusta kun näin missä se on. Saako ilmastoinnin pidettyä kasassa (sen kun pitäisi toimia niin ei huvittaisi päästää aineita pois)
Hook
Re: Koneen irrotus
Ilmastoinnin kompuran saa irroitettua koneen kyljestä puotettua pohjapalkun alapuolelle roikkumaan (narulla/liinalla) niin että letkut on kiinni. Näin se ei ole tiellä konetta puottaessa (/nostaessa).
Haza
Re: Koneen irrotus
Noniin, taidan sittenkin ottaa tuon alakautta pois kun taitaa päästä vähemmällä vaivalla vaikka korin nostaminen tekniikan päältä aiheuttaakin vähän päänvaivaa.
Projektit-osiosta löytyy syy tähän kyselyyn ;)
Vielä kun ehtisi tallille joskus..
Hook
Re: Koneen irrotus
Haza kirjoitti: Vielä kun ehtisi tallille joskus..
Vielä kun ehtisi muuallekkin kun tallille joskus...
