Pari 9-3 2.0t vm.02 ongelmaa
nikopi
Viesti Kirjoittaja nikopi »
Emännän auto on alkanut touhuta omiaan. Ensimmäinen ongelma on se, että jäähdyttimen tuuletin on koko ajan päällä eli aina kun auton kylmänä käynnistää niin tuuletin menee päälle ja pyörii mielestäni kunnes auton sammuttaa. Pelkät virrat laitettaessa päälle ei tuuletin pyöri. Lämpötilan tunnistimissa / johdoissa lienee ongelmaa. Onko Saabissa 1 vai 2 lämpötilan tunnistinta? Vai kuinka se Saabissa pelittää, tuskin sen kuitenkaan koko aikaa kuuluu pyöriä.
Toinen ongelma on sammutuksen jälkeen kojetaulusta kuuluva "pörinä". Kojetaulusta kuuluu välillä kauankin (minuutteja) ääni, joka kuulostaa aivan kuin joku sähkö touhu olisi jumissa. Jossain muistaakseni olen lukenut ilmastoinnin releen pitävän ääntä, mutta en asiasta mitään tähän hätään löytänyt. Voisiko johtua siitä :?:
Näihin vielä lisätäkseni moottorista kuuluu kylmänä outoja ääniä moniurahihnan puoleisesta päästä. Sitä ajatellen pitää tutkia hihnan ohjauspyöriä, jos ovat jumissa ja vesipumppua. Kilometrejä mittarissa kylläkin vasta 115tkm. Tätä pitää muutenkin tutkia lisää, ääni ei kuulosta kovin terveelliseltä.
BMW 530d touring M-sport e39, Honda XL 600V
VW Caravelle Syncro -89 'sturmwagen' AKA 'mörkö'
Every dog has his day.
renner
Re: Pari 9-3 2.0t vm.02 ongelmaa
Viesti Kirjoittaja renner »
Tuuletin pyörii ilmastoinnin ollessa päällä, sulje ilmastointi niin myös flekti hiljenee.
surina tulee sisäilmanlämpötila-anturista joka on keskikonsolissa, pitäisi hiljetä öljyämällä.
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
nikopi kirjoitti:Näihin vielä lisätäkseni moottorista kuuluu kylmänä outoja ääniä moniurahihnan puoleisesta päästä. Sitä ajatellen pitää tutkia hihnan ohjauspyöriä, jos ovat jumissa ja vesipumppua. Kilometrejä mittarissa kylläkin vasta 115tkm. Tätä pitää muutenkin tutkia lisää, ääni ei kuulosta kovin terveelliseltä.
Jos ei ole koskaan vaihdettu, niin kannattaa kyllä ehdottomasti vaihtaa rullat ja käyttöhihna. 110tkm nuo pitäisi jo viimeistään vaihtaa.
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Poy kirjoitti:
Kannattaako nimenomaan aina (~100tkm välein) vaihtaa myös rullat hihnanvaihdon yhteydessä? Toimiiko motonetin osat tässä rempassa hyvin, vai kannattaako merkkiliikkeestä hakea, vai onko samaa tavaraa?
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Motonetista ei kiristysrullaa taida saada, mutta ainakin tuo taittopyörä oli ihan asiallisen näköinen. Tosin kiristintä en vaihtanut.
Hihnan puoleisessa päässä ainakin ilmastoinnin kompura pitää jonkinmoista jolkotusta ja kompuran kytkeytyessä kiinni/irti kuuluu jonkin sortin napsahdus. Liekö äänet noita? Vaikuttaako ilmastointi ääniin?
Ilmastoinnin kompuran laakerissahan myös on joskus ollut ongelmia, sekin voi olla äänen lähde.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
nikopi
Pitääpä tutkia tuota ilmastoinnin vaikutusta ääniin. Hyvä vinkki, ei käynyt mielessä. Lisäksi tutkia onko hihnaa/kiristimiä/rullia vaihdettu. Omasta 9-5:sta meni hihnapoikki kesken ajon ~150tkm kohdalla, huollossa oli vaihdettu aikaisemmin pelkkä hihna ja rullat hirtti.
Pyöriikö tuuletin aina ilmastoinnin kanssa? Mielestäni ainakaan 9-5:n ei moista harrasta...
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
nikopi kirjoitti: Pyöriikö tuuletin aina ilmastoinnin kanssa? Mielestäni ainakaan 9-5:n ei moista harrasta...
Käsittääkseni pyörii vain paineen noustessa järjestelmässä eli lämpötilan noustessa. Paineanturi voi antaa väärää tietoa, jolloin puhaltimet pyörivät liian usein. Toinen vaihtoehto on järjestelmän ylitäyttö eli ainetta on liikaa, jolloin paine nousee aikaisemmin kuin pitäisi.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
nikopi
Pitää tutkia tuota nesteen määrää. Auto oli joku aika sitten peura kolarin seurauksena hieman paikkailtavana, mutta en ainakaan kuullut muuta kuin päälli puolen korjailusta. Eli siis peltejä, puskuria ja maalia korjailtiin. Asiaa tutkitaan. 8O
M0lla
Viesti Kirjoittaja M0lla »
Selailin tätä ketjua, kun oman 900:sen ilmastointi (?) pitää ajossa kummaa hurinaa, joka muuttuu hiljaisemmaksi/voimakkaammaksi sitä mukaa mitä enempi kaasua polkee... Mikähän tolkku siinä mahtais olla?
Toinen juttu on tuo pörinä, kun on katkaisee virrat pois, niin ilmastointi jää hurisemaan.. Koppasin kylkeen niin pörinä sen kun koveni vaan ja hiljeni sitten kun peitin sisäilmalämpötunnistimen. Että mitäs mitäs?
Exä 900SE 2.0t, '97
Nyxä 9-3SE 2.0t, '99
SS
Se pörinä sammutuksen jälkeen tulee sisäilman lämpöanturista, siinä on pieni puhallin joka imee sisäilmaa anturille. Puhallin jää käyntiin joksikin aikaa sammutuksen jälkeen. Tuolle voi koittaa antaa ensiapua putsaamalla ja öljyämällä.
Muuta: Kiina TECH2
