Sopiiko vanteet
Matrix
Re: Sopiiko vanteet
Viesti Kirjoittaja Matrix »
MrG kirjoitti:Ajettavuus ainaki menee perseelle noin pienellä et:llä jos et hanki kunnon alustaa.
Ja ei taida edes kunnon alusta enää pelastaa tilannetta..testattu on konin sport kittiä ja 205/55/16 et 40 yhdistelmää ja itkuahan siitä seuraa.. kun 49et vanteet pyöräyttää alle niin alkoi auto mennä kuin kiskoilla..
9-3 T -00
745 TIC -87
se93tbo
Re: Sopiiko vanteet
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
18" 225/40 on hyvät kans, ei ota kiinni mihinkään. Alustana koni sport kit.
http://www.garaget.org/?car=42431
9-3.1972
Tomsson
Re: Sopiiko vanteet
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Ite en ole juuri itkenyt, vaikka alla on 18" et40 ja 225/40 kumet. Ei kai 2milliä, 38vs40 nyt niin valtava ero ole, että autosta tulisi ihan kamala? Edellisiin 17" et45 pyöriin verrattuna vetely ei ainakaan lisääntynyt noille uusilla. Vetäähän toi vähän urista ylös jos on isot urat ja kakkosella imuttaa, mutta yleensä menee ihan suoraan vaikka polkee, kun osaa pitää ratista kiinni. Edes tolla et:llä vanteet ei ole kovin kaaren huulilla, mutta takaa ottaa silti kiinni puskuriin, tai paremminkin lokariin, jos pääsee joustamaan vähän enemmän. Ihan siihen renkaan taakse, jossa puskuri loppuu ja peltikaari alkaa. On niin pientä, että hyvä kun jäljen jättää ja pienen äänen pitää, eli ei aiheuta toimenpiteitä. Itseasiassa rengas ei ole lähelläkään ottamaan muualle kiinni kuin tuohon sisälokarin yhteen kohtaan.. :roll:
Tahdon vaan sanoa, että lienee jotenkin vähän tapauskohtaista miten auto käyttäytyy milläkin vanteella? Kumi varmaan vaikuttaa aika paljon myös. Niin ja ne clampit ja alustasarjat. Itselläni on clamppi ja koni sportkit.
Nappula.
Re: Sopiiko vanteet
Viesti Kirjoittaja Nappula. »
Joo, olisin nyt ostamassa 7,5x17" ET40 Inter action vanteet, ja kumeiksi ajattelin 225/45. Mahtaakos nyt sitten ottaa takaa kiinni lokareihin/puskuriin? 225/40 ois kanssa mut kolistaa aika hyvin möykyissä yms.
Saab OG9-3 stage3.
pade
Re: Sopiiko vanteet
Viesti Kirjoittaja pade »
Nappula. kirjoitti:Joo, olisin nyt ostamassa 7,5x17" ET40 Inter action vanteet, ja kumeiksi ajattelin 225/45. Mahtaakos nyt sitten ottaa takaa kiinni lokareihin/puskuriin? 225/40 ois kanssa mut kolistaa aika hyvin möykyissä yms.
Pitäisi kyllä sopia ongelmitta.
Asiaan vaikuttanee myös jos auto on madallettu ja jos kyseessä on 3- vai 5-ovinen. 5-ovisessa hieman eri muotoiset kaaret takana ja saattaa helpommin raapia. Tosin mielestäni ei noilla arvoilla pitäisi olla ongelmia!
sabatti 96
Re: Sopiiko vanteet
hakuba2 kirjoitti:OT: Selailin tossa mun auton ohjekirjaa osu silmään tollanen laatikko:
Eli miks ei aeroon saa laittaa isompia, kuin 17" vanteita?
olisko tällä jotain tekemistä takuun kanssa? esim. alusta ja jarrut?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
patse
Re: Sopiiko vanteet
Viesti Kirjoittaja patse »
sabatti 96 kirjoitti:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 2A#p365653
Auraus, camber, ym. kulmat muuttuvat. Säätö vaikeampaa.
Nappula.
Re: Sopiiko vanteet
pade kirjoitti:
Joo auto on 5-ovinen ja -35mm madallusjouset on lähiviikkoina kiinni. Tartteepi kattoa tarkemmin sitten kun kaupassa on ostoksilla, että onko hintaeroakaan paljoa.
Saab OG9-3 stage3.
sabatti 96
Re: Sopiiko vanteet
patse kirjoitti:
eihän pelkkien vanteiden ja renkaiden koon muutaminen muuta kulmia.
Fordson super dexta
A.L.
Re: Sopiiko vanteet
Viesti Kirjoittaja A.L. »
en jaksanu enempää etsiä joten kysytään. Sopiiko 9-3ss 6,5x16 vanteet vuosimallista riippumatta 2001 mallin 9-5 sedaniin
Azanovix
Re: Sopiiko vanteet
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
ET:hän noissa on eri, 41 vs. 49. Mutta tuskinpa 16" ottaa kiinni mihinkään. Kokemusta ei oo, mutta fiilispohjalta voisin väittää näin.
A.L.
Re: Sopiiko vanteet
joo tuo ET siinä vähä pisti mietityttämään. eli noi kolkin vanteet menisi vitosessa hiukan syvemmälle?
Nubbiz
"Koeajolla"
Re: Sopiiko vanteet
Viesti Kirjoittaja Nubbiz »
Tyhmän täytyy kysyä, mutta sopiiko tällaiset linkissä olevat Saabin alkuperäisvanteet eli nää 15" 5-spoke Linear vanteet täysin myös mun vm. 2000 9-3:een? Kun tossa on, että mallivuosi 2003 eteenpäin... Onko niissä nyt sitten mitään eroa, että miksi eivät sopisi?
http://www.saab.fi/main/FI/fi/accessori ... sult.shtml
Nubbiz
"Koeajolla"
Re: Sopiiko vanteet
9-5T kirjoitti:
Nubbiz kirjoitti:Tyhmän täytyy kysyä, mutta sopiiko tällaiset linkissä olevat Saabin alkuperäisvanteet eli nää 15" 5-spoke Linear vanteet täysin myös mun vm. 2000 9-3:een? Kun tossa on, että mallivuosi 2003 eteenpäin... Onko niissä nyt sitten mitään eroa, että miksi eivät sopisi?
Sopii
2003 9-3SS-> = ET41
Eroa on ET:ssä muttei sellaista ettei sopeisi
Kuvassa vastaavat mutta 16"
OK. Kiitoksia tiedosta!
