Takaovet jumittavat
ballantine
- "Aero"
Takaovet jumittavat
Ei meinaa kumpikaan takaovi aueta ulkopuolelta. Vasemmanpuoleinen vielä huonommin. Jos nostaa kahvaa normaalisti kuten etuovia aukaistaessa, niin ei aukea. Kahva alkaa tahmaamaan n. 5mm ennen loppua. Täytyy ottaa alhaalta asti vauhtia ja tempaista nopeasti oikein olan takaa että aukeaa. Öljyä olen törkkinyt joka mahdolliseen väliin mutta ei tunnu auttavan. Lämpötila ei vaikuta, joten ei jäätymisestäkään ole kyse. Sisäpuolelta aukeaa normaalisti. Mikähän tuohon auttaisi?
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Re: Takaovet jumittavat
Melkein sama vika kuin edellä kirjoittaneella, mutta meidän ysikolmosessa toinen takaovi ei meinaa aueta sisäpuolelta. Ulkopuolelta avattaessa ei mitään ongelmaa, mutta sisäpuolelta avattaessa saa tönästä voimalla, että saa oven auki. Missäköhän vika mahtaisi olla? Osaako joku auttaa?
oletteko koittaneet että onko ovessa olevan lukon ruuvit kiinni?
kaikki vivustot ovat lukittu muovisilla pikalukoilla kiinni käyttö tankoihin niistä joku on saattanut kulua ja vika johtua siitä.
myöskin keskuslukituksen kiinnikkeet on syytä tarkistaa että ei ole missään ns.löysää muita vinkkejä en osaa nt het antaa mut tarkistakaa ne ensimmäisenä
# 4490
