Mikä osa?
ZaappiFantti
Mikä osa?
Viesti Kirjoittaja ZaappiFantti »
mikä tämä osa on? idle air control valve in english ja soomeksi?
Kiitos
ZF
Saab 9000 1995 turbo & Saab 9000 CC 1991
VVV
Re: Mikä osa?
Viesti Kirjoittaja VVV »
Tyhjäkäyntiventtiili?
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
vesa67
Re: Mikä osa?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tyhjäkäynninsäätömoottori ( tai virallisemmin joutokäynnin säätäventtiili WISsin mukaan) - jumittaako ? Ensiapuna CRC:tä tjsp noista letkuista sisään. Vai onko kokonaan särki ?
ZaappiFantti
Re: Mikä osa?
Kiitos... eiku metästän oikeeta osaa...
Mikäs tää on
Wire Oxygen Sensor
vesa67
Re: Mikä osa?
Lambda-anturi johonkin peliin ... Mitä sä nyt oikein tarvitset ? EPC:stä saa osan nimen kaikilla kielillä
ZaappiFantti
Re: Mikä osa?
EPC???
Neuvokaa tyhmää... tarviin imuilman lämpötila-anturin. Kiitos... lambdahan toi olikin, vanhempaan. Tajusin kanssa...
Kiitos
ZF
vesa67
Re: Mikä osa?
Turboissa (Trionic) on imuilman lämpötila-anturi selkeästi erikseen, mutta vapareissa (Motronic) ei näyttäisi olevan vastaavaa mutta moottorin lämpötilan anturi (osanro 9137803) on joka on näemmä asennettu imusarjaan.
Oliko vikakoodeja ? P0116, 0117 ja 0018 viittaa ko. anturin vikaan.
Motronic asettaa seokset lämpimän koneen arvoille siinä tapauksessa että anturi on vikaantunut eli kylmänä rykii takuulla.
Tästäkö kyse ?
ZaappiFantti
Re: Mikä osa?
vaikuttaa siltä. Ainakin auto käyttäytyy juuri noin. Vanhalla kooderilla ne katottiin, joten tarkkaan ei Tapanilassa nähty. kaivetaan osa jostain, kiitos paljon
ZF
ZaappiFantti
Re: Mikä osa?
Numerolla löyty helposti ja huokeesti osa, kiiiiitooos. Nyt vaion odotellaan pakettia.
ZF
