9-3 aeron vm. 2000 jousijalka
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Löytyi syy kolinoihin. Täytyy vaan todeta, että onneksi olen ajellut todella varovasti iskariremppaa odotellessa. Oli oikea jousijalka katkennut tuosta yläkierteitten kohdalta 8O . Siellä se pyöriskeli ja kolahteli iskarin kiinnitysholkin kanssa pikku töyssyissä.
Nyt otetaan ehdotuksia vastaan tilanteen korjaamiseksi. Pitäisikö tuonne eteen hommata bilsteinit, joissa taitaa olla tuo jousijalka mukana? Toisaalta kaapissa on jo uudet sachsin iskarit, eli mitäs pelkkä uusi jousijalka maksaa? Ja jos vaihtaa oikean puolen jousijalan, niin meneekö toinenkin puoli vaihtoon?
Tilanteessa on vielä sekin puoli, että ostin auton liikkeestä alle puoli vuotta sitten. Pitänee kopasta, josko tulisivat vielä vastaan tuossa korjauksessa... En pelkkää iskarin vaihtoa varten ottanut yhteyttä, mutta tämmöinen "vika" voisi jo mennä läpi (?).
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
KAPU2
Re: 9-3 aeron vm. 2000 jousijalka
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Jousijalka = iskarin tolppa? 420€ merkkiliikkeessä. Kannattaa laittaa kunnon iskarit jos vaihtoa suunnittelet.
PCS:ltä pitäisi saada jousijalka alle 400e. Eipä sitä tarvitse toiselle puolelle vaihtaa, jos se on ehjä. Alkaa olla aika yleinen vika näissä vanhemmissa 9-3:ssa. Eipä ole 9-3:n Bilsteineissakaan tuota jousijalkaa mukana, 9-5:ssa tulee aina koko tolppa.
AnttiH9-3
Aika outoa, partsforsaabs:in kuvista voisi päätellä, että myös noissa 9-3:n bilsteineissa olisi jousijalka = tolppa mukana (eteen siis tietysti). Hintakin on suunnilleen sama noiden 9-5:n vastaavien kanssa. Lisäksihän tässä ottaa päähän se, että jos pelkkä tolppa maksaa sen 400 eur, niin samalla hinnalla saisi jo uudet bilsteinit.
edit: haulla surffaillessa vaikuttaa, että Eski puhui asiaa. Siinä tapauksessa menee uuden tolpan hankkimiseksi. Pitänee soitella romaritkin läpi.
#7314
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
AnttiH9-3
Kyllähän tuota viestiketjua tuli ihmeteltyä. Olisi mielenkiintoista tietää, miksi tuo osa on noin hauras. Onko kyse materiaalista, -erästä vai mistä? No, nyt on tulossa uusi jousijalka 150eur hintaan, kustannus meni myyjäliikkeellekin läpi :D . Löytyi Hernesmaan purkaamolta, vm-02 kolkista.
#7314
