ACC korjaukseen apua.
Onko kukaan korjannut 9-3 acc:n näyttöä? Olisin kiitollinen neuvosta ,kuinka pake
tin ensinnäkin saa irti ehjänä.
900 2.1 9-3 2.3 9-3T-02matalap.
Re: ACC korjaukseen apua.
Näillä ohjeilla voi yrittää http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... id+korjaus
Tuon ACC:n näytön korjaaminen oli muistaakseni vaikeampaa/mahdotonta verrattuna SIDin korjaamiseen. Kannattaa ostaa tuollainen ACC -käyttöpaneeli varaosiksi ihan kaiken varalta. Itse ostin sellaisen Saab -festareilta Trollhättanista 3 vuotta sitten. En ole vielä sitä tarvinnut, mutta eihän sitä koskaan tiedä...
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
ACC lähtee irti yksinkertaisesti vetämällä. Vähän voi ensin avittaa vaikka lattapäisellä ruuvarilla reunasta. Sitten paketti auki, muistaaksein vaati tosin pirun pienen torxin noihin ruuveihin - vaikkei ne kovin tiukalla ole. Pitää olla erityisen varovainen, ettei lattakaapeli lähde irtoamaan liimauksestaan, se tulee yllättävän vähällä purkamisella jo vastaan.
Sitten vaan pistelytekniikkaa kehiin, ja jos onni on myötä niin pikselit palautuu . Mitään tiivistepalaa mallia SID tuonne ei saa laitettua, on sen verran tyhjää tilaa kaapelin päällä.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
#7314
itellä vaan paheni tuo acc-näyttö pistelytaktiikalla, vaikka sidin näyttö on toiminut jo toista vuotta täydellisesti saman käsittelyn jäljiltä.
Vois olla aika suosittu kimppatilaustuote tuo näyttöpaneeli jos joku tietää mistä niitä saa
#3272
esim. täällä 611$ http://www.thesaabsite.com/93/93acparts.htm
PS. Turbo Sensonic voin ottaa "lainaan" tuon sinun ylimääräisen paneelin, ettei vaan rapistu käyttökelvottomaksi hyllyssä
Itse onnistuin vetämään koko lattanauhan irti näytön kanssa, mutta sain sen pysymään uudestaan varovasti kolvilla lämmittämällä (leivinpaperia välissä).
Tällä hetkellä puuttuu alin vaakarivi lämpötila näytön 2:sta, joten en ole uskaltanut enää avata uudestaan.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Niin, minähän kirjoitin, että se on vaikeampi korjata kuin SID.Pola kirjoitti:itellä vaan paheni tuo acc-näyttö pistelytaktiikalla, vaikka sidin näyttö on toiminut jo toista vuotta täydellisesti saman käsittelyn jäljiltä.
Huoltoliike Sytelä Takkatiellä (Pitäjänmäki) korjaili jossain vaiheessa noita SIDeja. ACC:n näyttöihin eivät enää koskeneet, koska sitä on kuulemma erittäin vaikea, jos ei jopa mahdoton korjata.
Jep. Kokeilepa SDCC:tä.Pola kirjoitti:Vois olla aika suosittu kimppatilaustuote tuo näyttöpaneeli jos joku tietää mistä niitä saa
#1438
Se on vähän erilainen NG900:ssa ja OG9-3:ssa. Mulla on 2 kpl vm. 1997 ACC -paneeleja Toinen on kiinni autossa ja toinen visusti kaapissa odottamassa "huonoja hetkiä"KAPU2 kirjoitti:PS. Turbo Sensonic voin ottaa "lainaan" tuon sinun ylimääräisen paneelin, ettei vaan rapistu käyttökelvottomaksi hyllyssä
#1438
Taitaapa korjaus olla mahdoton.Saabini on -02 9-3 2.0t ja acc:ssä näkyy vain
astemäärä ja joskus käynnistyksen jälkeen saattaa näyttää puhalluksen suunnan,
mutta häviää hetken kuluttua.Mitä tämä tämä"SDCC" on ja kuinka sitä käytetään?
Uusi maksaa varmaan mannaa?Täytyy miettiä josko uskaltaisi noiden ohjeitenne
mukaan yrittää.
mukaan yrittää.
9-3 SC 2008
Kovin on auttavaisia saabistit,joten kiitokset Teille.Edelliset saabini ovat olleet ma
nuaali käyttöisellä ilmastoinnilla ja niissähän ei ole näitä ongelmia,mutta SID:in näy
ttö kyllä temppuilee. ACC on ilmeisesti uusittava.
Kannatta kokeilla, jos joku elektroniikka korjaaja suostuisi kokeilemaan. Korjauksella on mahdollista myös onnistua.9SAABI3 kirjoitti:Kovin on auttavaisia saabistit,joten kiitokset Teille.Edelliset saabini ovat olleet ma
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
SDCC on Ruotsissa toimiva, Saabien takuupurkuosiin erikoistunut liike, joka toimii Trollhättanissa. Heidän tavaroitaan voi ostaa mm. Trolli.nu:n kautta.9SAABI3 kirjoitti:Taitaapa korjaus olla mahdoton.Saabini on -02 9-3 2.0t ja acc:ssä näkyy vain
mukaan yrittää.
#1438
Ainii! voi ttu, tuo koko toosa pitää vaihtaa. Mä kun luulin että jostain olis saanu pelkän näytön. Muistinpas väärin. Eli Eikös tuo näyttö ole liimattu kiinni piirilevyyn, ja siitä ne ongelmat johtuu? Sen verran aikaa tuon purkamisesta ettei enää osaa oikein hahmottaa.
#3272
