ng 900 urpo ja bensan tuoksu
Nyt vois joku heittää kommenttia.
Bensan hajua tulee silloin tällöin kajuuttaan.
liitokset konehuoneen puolella tarkisteltu samoin hiilihässäkkä..
yleensä tuo haju tupsahtaa kun jarruttaa risteykseen reippaammin tai vähemmän reippaammin.
onko kokemuksia oireesta,,voisko antaa tankin puolelta. pumpun luona ei ainakaan näyttäis olevan märkää.
jelppiä pliis..
jelppiä pliis..
Re: ng 900 urpo ja bensan tuoksu
Katsella voi sieltä takaa jos pumpun olet katsonut niin bensansuodattimen banjoliitokset, paluuputket, tankissa voi olla sauma hajonnut jne. Katso samalla tankin pantojen kunto.
Onko bensamäärällä tankissa vaikutusta?
Jäsen 2986
bensamäärällä saattaa olla eli täydempi tankki antaa ehkä hajua enemmän.
Liitokset tankin luona on ja pannat ok. mielessä kävi voisiko pumpun kansi olla halki tai jotain.. pitää varmaan tiputtaa tankki ja tarkastaa..
- "Tuplakaasari"
Muistelisin lukeneeni täältä ettei tankkia tarvitse pudottaa päästäkseen pumppuun käsiksi ?!?!?!?!
Tietysti samalla jos tipauttaisi tankin niin näkisi sen kunnon yläpuolelta!
NYT AJETAAN:Polo -98, Mondeo farkku -01 "TAHTOO OG AERON"
EX AUTOJA:900 S TURBO -96, 900i 8v -85, 900i 16v -89, 900se -95
Sekä noin 100 muun merkin edustajaa.
GM900/9-3:ssa pääsee pumppuun käsiksi ilman tankin pudottamista, jos leikkaa takapenkin alta pohjan auki pumpun kohdalta peltisaksilla...
Ja melkein mieluummin sen reiän tekeekin kun alkaa alapuolelta rassaamaan ruostuneita pantoja auki. Itse leikkasin luukun takapenkin alle, en kumminkaan irti asti, vaan vähän niinkuin "oven", joka oli yhdeltä sivulta kiinni. Sen sai sitten hyvin myös kiinni, pieni salpa ja roudariteippiä piti reiän tiiviinä.
Mulla tuoksahteli tuo polttoaine kabiinissa bensapumppurempan jälkeen. Ei pitänyt se vanha o-rengas enää, vaan bensaa pääsi muutamia tippoja siitä pumpun "korkin" välistä ulos.
Ongelma esiintyi vain, jos bensaa oli tankki täynnä. Noin 1/8 -tankillisella ei enää haissut.
Voipi siis olla siinä korkissa jokin häiriö (esim. haljennut) tai letkuliitoksissa voi olla parantamisen varaa.
Tai sitten o-rengas vain on alkanut laskea läpi. Näin mulla oli, o-rengas vain kypsyi ja alkoi vuotaa ulos täydellä tankilla.
