Öljyvuotoa
9SAABI3
Öljyvuotoa
Viesti Kirjoittaja 9SAABI3 »
ainakin jakopään tefa vuotaa, mutta sehän loppuu tefan uusimisella.Alakerrassa on ehkä vaikeampi vuoto,ilmeisesti öljyä tulee myös öljypohjan tiivisteestä.Mahta
neeko koppa lähteä irti alakautta ollenkaan?Sen verran olen sinne kuikkinut,kun vuotavat öljyt käryää katin päällä,että ahtaalta näyttää.Toivottavasti taas joku
omistaa viisasten kiven ja heittää.
900 2.1 9-3 2.3 9-3T-02matalap.
iskarix
Re: Öljyvuotoa
Viesti Kirjoittaja iskarix »
Ohjeita kyllä tulee, mutta kyllä öljyä hiukan tiputtavan saabin kanssa vaan on opittava elämään.
9-5 2.3t -03, VIII Saab
eka 96 1976, veronanvihreä, vm -72
teemumm
Re: Öljyvuotoa
Viesti Kirjoittaja teemumm »
iskarix kirjoitti:Ohjeita kyllä tulee, mutta kyllä öljyä hiukan tiputtavan saabin kanssa vaan on opittava elämään.
Kannattaa ehkä kokeilla Valvoline Maxlife-öljyä jollei viitsi isompaa remonttia heti ryhtyä tekemään. Omasta Saabista ainakin öljyn tihkuminen loppui melkein kokonaan kun laitoin 10W-40:stä Maxlifeä. Noin 1000km:n ajon jälkeen koneen pohja oli selvästi paljon kuivempi.
9SAABI3
Re: Öljyvuotoa
Kyllähän saabit öljyä"tihkuvat",mutta tuollaiset isommat vuodot ärsyttäviä.Kaveri
kiristi öljypohjaa niin tämän jälkeen näytti vuoto pahenevan,joten mistähän alkup
eräinen tiiviste lienee,kumista vai silikonista.Korkista tehtyjä tuskin enää käytetää
n,nehän eivät kestäneet liikaa kiristystä.Olisi vaan kiinnostanut kuinka suuri oper
aatio öljypohjan irrotus on.
arttu
Re: Öljyvuotoa
Viesti Kirjoittaja arttu »
9SAABI3 kirjoitti:Olisi vaan kiinnostanut kuinka suuri oper
Ei paha.
Joudut hölläämään moottorin kiinnityksiä ja korottamaan konetta pullotunkilla että öljypohja mahtuu tulemaan palkin ja koneen välistä. Tässä vaiheessa olet tietenkin ottanut katin pois tieltä...
MrG
Re: Öljyvuotoa
Viesti Kirjoittaja MrG »
Ei tuota saabon öljypohjaa voi liian tiukkaan laittaa, tai voi mutta silloin pelkästään kierteet korkkaa. :lol:
Varmista kuitenkin ettei vuoto tule öljypropusta eikä suodattimesta.
Mun mielestä nämä pystykoneet ei ole ollenkaan pahoja vuotamaan.
9SAABI3
Re: Öljyvuotoa
Hyvä tietää ettei homma olisi tuon isompi.Täytyy alkuun seurata vielä paheneeko
vuoto,jos ei olkoon kevääseen,koska en omista lämmintä tilaa ja talvinen remon
tti ulkona ei oikein innosta. Suodatin tai öljyroppu ei ole syyllisiä,mutta onhan se
kampiakselin toisessakin päässä tefa.Jos kokeilisi vaikka tuota Valvolinea ,kuka tietää jos auttaisikin? :|
99 GL
Re: Öljyvuotoa
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Vaihdoin omaan og-ysisataseen nuo valvolinen max lifet, öljyvuoto näyttäisi pysähtyneen, ei ole pisaroita tullut tallin lattialle enää :)
