ahtopaineiden katoaminen
Re: ahtopaineiden katoaminen
On T7. Immu on yhtä vanha kun autokin. Ja joo, sen jälkeen on pieni vuoto mutta niin hankalassa paikassa ettei ole päässyt korjaamaan. Vuotaa siis josatain öljynkeruusäiliön tienoolta. Tällä hetkellä kyllä on 95 tankissa kun loppui pumpusta 98 kahden litran jälkeen. Ei oo oikein mitään laitetta tuon peruspaineen mittaamiseen.
Asiasta kolmanteen. Millä nimellä noita aktuaattoreita saa kaupasta?
Tuo nykyinen on niin ruosteessa ainakin ettei siitä mitään voi säätää jos tarvetta tulee.
Eli vaihtoehtoja on ainakin miljoona. Aloittas vaikka huomena tuosta bypassista ni olis yks vähemmän
#3272
- sabatti 96
joo T7 on täälläkin. 98E olen tankannut aina. alipaineletkuja uusittu (saattaahan se ehkä vielä jostain vuotaa?) ilmamassamittari luultavasti alkuperäinen?
Aktuaattorin jousi, mikä se on?
täällä on kampiakselin anturi antanu vikakoodia. vaihdetaan se seuraavaksi.
öljynkeruusäiliö? onko se jossain imusarjan alapuolella?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Fordson super dexta
En ole itekään ihan varma, mutta luulen että se on on tuo apparaatti joka pitää hukkaportin suljettuja.
Kyl, ja ite kun puhallan tohon imukärsää ni sieltä pihisee. Sormilla jos painaa huohotusletkun luttuun tuosta koneen kupeesta niin ääni lakkaa.öljynkeruusäiliö? onko se jossain imusarjan alapuolella?
#3272
- sabatti 96
ahaa! pitääpä ittekki tutkailla täs viikonlopun aikana.
Fordson super dexta
Fordson super dexta
aktuaattorin jousi = hukkaportin kellon jousi joka on kellon sisällä ja melko mahdoton vaihtaa originaalikellossa. Peruspaineen säätöön on ng900/og93 osion alussa heti artikkeli, mutta riittävän tarkistuksen voi tehdä vedättämällä vaikka kolmosella siten että ahdot nousee yli puolen baarin ja sitten painamalla jarrua sen verran että jarruvalo syttyy, jolloin Trionic pudottaa ahdot peruspaineille (eli mankkuvena parkkeeraa matalapainemoodiin siksi aikaa).
Originaaliosaa ei kannata laittaa koska edullisemmin saa vaikka PCS:ltä Forgen kellon johon jousta voi vaihtaa sitten vaikka isompien stagejen vuoksi.
Tuollaisesta öljynkerääjästä en tiedäkään, lieneekö erilainen T5 moottoreissa. Joka tapauksessa ilmamassaan perustuvassa säätöalgoritmissa T7:ssa laskut menee pieleen jos immun jälkeen systeemi vuotaa. Alipaineella menee laihalle koska sekaan imeytyy punnitsematonta happirikasta ilmaa, enkä itse asiassa tiedä mihin saakka lambdasäätö tilannetta voi korjata.
10 v ikäiset alipaineletkut on jo hyvä vaihtaa eikä ole edes kallis operaatio immuun verrattuna. Samoin tulpat, moottorin ilmansuodatin ja peruspaineet. Asentoanturin vika aiheuttaa yleensä täydellisen käyntihäiriön, mutta sekään ei montaa kymppiä maksanut T5 koneeseen, onko sama T7:ssa ?
DI:n vika taas on alkanut tuntumaan rykimisenä suuremmilla ahdoilla, mutta normaaliajo saattaa sujua ilman ongelmia.
Tuntuu nämä T7 koneiset olevan aika hankalia. Itselläni myös ahdot hukassa (tai ei niitä koskaan ole riittävästi ollutkaan). Ahtimena mitsu ja softina kokeiltu Aeron vakiosoftaa sekä SQR:n stage1. Paineet 0,7 ja 0,85. Peruspaineet OK, mankkuvena kokeiltu toisesta autosta- ei parannusta. By-pass puhaltamalla testattu- ei vuoda. Immu kokeiltu 2kpl, enemmän ajetulla ja likaisemmalla nosti paremmin paineet (kävi hetkellisesti stage1 softalla 1bar:ssa) , -07 vuosimallin 9-5:sta lainattu ei parantanut toimintaa. Alipaineletkut vaihdettu, DI-kasettina kokeiltu merkkihuollon kasettia, ei auttanut. TECH löysi vikakoodit P0444 ja P0453, eivät osanneet merkkikorjaamolla sanoa mitä noi vaikuttaa tai miten vois korjata. Auto pelaa muuten hyvin, voimaa ei vaan oo ihan niinkuin pitäis. Kai se on uskottava että ei näitä ihan vain softaa vaihtamalla viritetä.
9-3 TurboJubilee -02
#2403
#2403
No ylläri pylläri ei ollu bypassin vaihdosta mitään iloa
Jos laittais tuon forgen kellon sitten tilaukseen. 138 euroa näyttäis maksavan elkpartsilla. mitä lie tahtovat siitä prookaarsöörvisellä?
edittiä sen verran että: 140€ maksaa ja ens viikon lopulla pitäis ilmaantua.
jos ei tuolla ala tapahtumaan niin pitää varmaan jo harkita ammattiauttajaa tai manaajaa.
#3272
- sabatti 96
(kuva otettu netistä)
mulla muuten varmaan kusi ilmaa täältä välistä.
kun kiristi ton onnettoman kiinnityksen kiinni ni toi putki heilu ihan vapaasti!
ja tiiviste oli ihan kova koppura.
pistin nyt helpon ja nopeen ratkasun: silikoonia tohon liitoksen ympärille.
en vielä rupee hehkutteleen et ongelma olis ratkastu.... kattellaan ja kuulostellaan.
Fordson super dexta
Fordson super dexta
Legendaarista! Mulla oli ihan samasta paikasta. Kolina vaan kuulu kun heilutteli tuota bypassin putkea. Siitä vuos ihan reilusti kun hönki tuonne ahtotorveen. Silikoonilla tiivistin sen viikonloppuna. Nyt pitää ilmaa muttei kyllä kulku kohentunut.
#3272
- sabatti 96
sitteku oot saanu ton forgen kellon kiinni ni kerro oliko siitä mitään apua.
EDIT. juttelin potkuhousun kanssa ja se sano et orkkis coolerin päädyt on muovia . et ahdot voi hyvinkin vuotaa sieltäkin.
Fordson super dexta
Fordson super dexta
Ootko koittanu nyt puhallella tonne kärsään kun tuo bypassin putkin on tiivistetty?
#3272
- sabatti 96
emmä oo. ulkona sen verran kylmä ettei siel viitti mitään kyhätä.
tänään yrittelin laittaa ahtopainemittaria a-pilariin. sekin jäi vaiheseen ku ei oo mitään paikkaa missä laittaa.
mut saimmä sen siihen pilariin kiinni, siit on hyvä sitte jatkaa
Fordson super dexta
Fordson super dexta
Perkele. Samaa täällä.
Ahdot aerossa 0,7 vakio softalla, vaikka 3" putki alusta loppuun.. ahdistavaa, muutenhan auto pelaa hyvin.
Miten kävi ahtojen anturivaihtojen jälkeen?
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex -00 93aero
WISsin mukaan P0444 on Säiliön huohotusventtiilin katkos/oikosulku maahan.Santeri kirjoitti: TECH löysi vikakoodit P0444 ja P0453, eivät osanneet merkkikorjaamolla sanoa mitä noi vaikuttaa tai miten vois korjata.
Toista koodia en löydä.
Kun noista viripajojen T7 softista on itsellä aika vähän kokemusta (null) niin ihmettelen kyllä jos vakio Aeron purkilla ei löydy sitä speksattua 1 baria näillä viileillä keleillä. Eikö edes ECUn nollauksen jälkeenkään hetkeäkään 98E:lla kokeiltaessa ?
T7 hakee ilmamassaa joten 0,7 bar voi riittää tavoitteen saavuttamiseksi kylmillä keleillä.
