900 ei starttaa
tortillo
"Koeajolla"
900 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja tortillo »
otin akun irti ja laitoin takaisin kiinni eikä auto lähde käyntiin ei edes starttaa missä vika?
finnishmeat
Re: 900 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja finnishmeat »
Mimmi kirjoitti:Ajonesto on päällä. Paina ovien lukitus/avauspainiketta virtojen päälläollessa ja kokeile uudelleen.
Moro! Mihinkä tuo ajonesto vaikuttaa...Bensansaantiin vai kipinänsaantiin? Jätti nimittäin oma 900 vm-97 eräs päivä vaan käynnistymättä. Startti pyörii kyllä mutta yskähdystäkään ei kuulu koneesta. En kylläkään tiedä onko siitä vaiko pumpusta tahi mistä lieneekään vika...Ajattelimpa vaan kysäistä :)
vesa67
Re: 900 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Hyvinpä ajatelit. Syylliset:
DI kasetti
Bensapumppu
Kampiakselin asentoanturi
tuossa järjestyksessä, valitettavasti kallein ensin
finnishmeat
Re: 900 ei starttaa
vesa67 kirjoitti:Hyvinpä ajatelit. Syylliset:
DI kasetti
Bensapumppu
Kyllähän se tuo bensapumppu oli...olipas p-ska homma vaihtaa mutta tulipahan tehtyä. Saabi pörrää taas mutta akku pääsi tyhjenemään pari-kolme kertaa korjauksen aikana, ja nyt palaa SRS- valo ja varoituskolmio kokoajan. Voikohan näitä jotenkin resetoida että ei enää palaisi?
