Eli uusi soitin saa herätteen (ignetion key) samasta, mistä myös
Mutta ei vain toimi.
Eikä toimi vaikka kytkisin sen suoraan akulta tulevan kanssa samaan liittimeen.
Mutta kun irroittaa uudesta soittimesta takaa sen ISO-liittimen ja laittaa takas kiinni nii VOLAA se toimii, aina niin kauan kunnes sammuttaa auton ja ottaa avaimen virtalukosta pois.
Samoin myös jos menet autoon otat mankan syliin ja sen perkeleellisen johto nipun siihen eteen, jonka jälkeen laitat auton käyntiin, toteat ei lähe päälle, mutta auton käydessä nappaat heräteen irti ja laitat takas, Ni VOLAA taas toimii...
Mankka on mallia HUUTO.net
Varmaan joku kiinan ihme, mutta muuten ihan kätevä kun toimii.
Tarviiko/voiko herätteen ottaa jostain muualta?(mistä kätevin?)
Vai olisiko maadoituksessa kenties jotain?
Vai rakennanko jonku vetohodasteisen releen siihen heräte johdon väliin
Oikeesti tästä tarvii ottaa selkävoitto. Mutta otetaan mielummin porukalla
