NG900 -94 hanskalokeron ongelma - ei aukea - mitä tehtävissä
JuhaS
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja JuhaS »
Hei, saabini hanskalokero ei auennutkaan tässä alkuviikosta. Toiminut tähän asti hyvin. Ei ole laitettu lukkoon. Eipä ole tullut sen mekaniikkaa aiemmin tutustuttua eli en tiedä sitä mitenkään varmasti. Mutta ongelma on seuraava:
- tuntuu kuin vain vasemmanpuoleinen lukkokieli aukeaisi, oikeanpuoleinen ei. Onko siinä molemmin puolin lukkokielet?
- lokeron vasemmanpuoleinen reuna aukeaa hieman, oikeanpuoleinen ei yhtään
- kun vapautan avausäpen ja painan vasemmanpuoleista reunaa sisään, kuuluu napsahdus kuin lukkokieli pongahtaisi lukkoasentoon. Oikealla puolella ei tapahdu mitään vastaavassa tilanteesa.
Tuntuu kuin lokeron avausmekanismissa olisi tapahtunut jokin rikko, näin varmasti on koska se ei toimi. Jos yritän laittaa lokeroa lukkoon avaimella, avain ei käänny normaalisti lukko asentoon ja kun en ole käyttänyt "pakottamista", lokero ei menen lukkoon. Siis tämäkin kertoo että jotain rikkoa on tapahtunut.
Kysymykseni on että saako hanskalokeron kannen vielä jollain konstilla auki rikkomatta paikkoja? Eli onko jokin konsti jolla pääsee painamaan lukituskieliä tai voiko hanskalokeron purkaa jotenkin muutoin rikkomatta paikkoja?
Terv. JuhaS
Re: NG900 -94 hanskalokeron ongelma - ei aukea - mitä tehtävissä
Just eilen oli hanskalokero irtonaisena. Tuolleen sitä en miettiny mutta oikeesta sivustakun ottaa ruuvit auki niin jollain piikillä voi ylettyä painamaan kielen sisään.
Lämmin talli tai osien lämmitys olisi suotavaa, muuten toi kyllä tuntuu aika taipuisalta.
Loput kiinnitysruuvit on siinä yläreunassa joten epäilen että koko hoitoa ei saa pois rikkomatta mitään.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
jasi
Viesti Kirjoittaja jasi »
Itellä oli sama ongelma tossa taannoin. Pari tuntia luukkua tutkittuani, tulin tulokseen, ei voi muuta! Vasemmalla kädellä avasin lokeron salpaa, oikeassa kädessä kolkytsenttinen ja pari senttiä leveä littuskainen rauta.
Silmät kiinni ja vääntöä. Luukku aukes napsahtaen. Oikean puolen salvasta katkes noin sentin pätkä. Luukku toimii silti edelleen. Ei narise eikä kolise ja pysyy siististi kiinni. Rohkeasti vaan vääntämään.
SAABismi, ei ole sairaus, vaan hyvä elämäntapa.
