Keskuslukitus ja ovien lukot takkuaa. Hjälp.
Auto on siis kolmeovinen Saab 9-3 vm. -99 ja siihen on jälkeenpäin asennettu Defan varashälytin. Normaalisti hälyn kaukosäätimellä saa ovet auki ja hälyn pois päältä. Nyt hälytin menee päälle tai pois mutta ovien lukot ei inahdakkaan. Ovien lukot eivät myöskään toimi avaimella. Keskikonsolissa olevalla napilla ovet siis saa lukittua kun itse istuu autossa sisällä. Eli ainoa keino saada auto lukkoon ulkopuolelta on läiskiä käsin ne nappulat alas ja autoon meneminen taas tapahtuu takakontin kautta kurotellen niitä nappuloita auki. Takakontin lukko kyllä siis toimii normaalisti.
Mikähän hitto siihen nyt on mennyt? Keskuslukituksen joku ohjainyksikkö?
Tiedoista kiitollisena:
-Matti
-Matti
"Punainen lokakuu" 9-3 1.8t Sentronic Sportcombi 2007
ex: "musta kostaja" 9-3 2.0 coupe 1998
Re: Keskuslukitus ja ovien lukot takkuaa. Hjälp.
Ruiki lukkoihin aseöljyä, wd-40, crc 5-56 tai jotain vastaavaa ja anna vaikuttaa pari tuntia. Jumittuvat perhana, jos ei käytä. Itse renkkaan lukot aseöljyllä läpi väh. kerta vuoteen.ojahai kirjoitti:...Ovien lukot eivät myöskään toimi avaimella...
#1047 / 900 i8 5d -86 + Opel Astra 1.4T aut. + pihassa myös 9-5 2.3T aut. -07
Joo. Noi lukot sain kyllä liikkumaan, ruikin niihin WD40:ä ja annoin hautua yön yli. Mutta vaikka lukot liikkuu niin mitään ei tapahdu. Nyt Saabi on seissyt paripäivää tallissa kuivumassa ja jahka pääsen duunista niin painun sinne ainakin ihmettelemään sitä Mimmin mainitsemaa hälyn boksia. Saakeli.
- "Tuplakaasari"
Mitä voiteluun tulee,aseöljy on kelpo kamaa. Omat lukot rasvattu ko. liukasteella eikä oo esim pakkasella pientäkään tahmeutta ilmenny.
Ja mikäli mahdollista,on vaivan arvoista raottaa oviverhoilua ja voidella lukkomekanismi hienovaraisesti myös oven sisältä,avaimen reiästä ei lukkosylinterin lisäksi itse lukkolaite rasvaudu.
Ei sinne oven sisälle (eikä juuri muuallekaan) kannata saavilla kaataa aseöljyäkään,oven sisällä on mikrokytkimiä ym sähkövehkeitä,sopivasti suihkutellen mekaanisiin osiin niin säästyy sähkölaitteet...
No joo. Mä laitoin Ton WD40:llä läträämisen jälkeen kanssa sinne Abloy-lukkoöljyä. Vähän niinkun ammattilaiskamaa, luulis pysyvän auki.
Nonih, ihmeparantuminen! En ole vieläkään saanut laiskuuttani tehtyä asialle yhtään mitään, mutta kun kävin tallissa kokeilemassa lukkoja niin kaikki tomii taas normaalisti. Höh. Kosteutta todennäkösesti siis jossain.
Kokemuksia kaivataan:
Autona vuosimallin -96 900S ja ongelmana sellainen, että kuljettajan oven lukko avautuu kaukosäätimellä kovin nihkeästi. Lukkopainike jää pohjaan (välillä kuitenkin aukeaa), eikä painiketta saa ylös, vaikka käsin yrittää repiä. Riittävän nopeasti, kun nykäisee, niin se saattaa aueta. Sitten alkaakin varashälytin huutamaan, kun kuljettajan oven aukaisee...
Muut ovet pelaavat kyllä normaalisti, mistähän vikaa kannattaisi etsiä?
Mercedes Benz C 200 CDI AT -02
Oliskohan omassakin tänä aamuna tuo kuskin moottori temppuillut,
kun marssin normaaliin tapaan aamulle autolle ja painun kakesta avauspainiketta
ja nostin kahvaa mutta ovi ei auennut. Noh, pikasesti siinä mietin että on jäänyt
ovet lukitsematta eilen.
Ei muuta kuin uutta painallusta ja sama homma, siitä sitten kurkkasin oven "nuppeja" ja kas kumpikin kiinni. Eli ovet lukossa. Sitten vielä kerta ja huomaan, että vain apparin oven lukko nupukka nousee ylös ja kuskin puoli jää alas.
No hemmetti, ei muuta kuin apparin ovesta sisään ja auto käyntiin ja könyän kuskin paikalle. Siinä sitten kokeilen nostaa käsin nupukkaa ylös, mutta ei.
Nuppi kyllä vähän nousee kun voimalla nostaa, mutta ei lukitus anna periksi ja
nuppi salama takas alas.
Ei muuta kuin ajo työpaikalle kun alkoi kiire olemaan ja työpaikan pihalla kokeilin sitä keskikonsolissa olevaa ovien lukitusnappulaa ees ja taas. Ei auta.
Kuskin puoli pysyy alhaalla.
Apparin puolelta pihalle ja kokeilemaan josko avaimella, mutta ei.
Sitten ei enää mennyt ovet lukkoon kakestakaan. Eipä auttanut muu kuin kääntään avaimella kuskin ovesta ovet sitten kiinni, mallia takalukko että myös apparin nuppi laskeutui lukkoon.
Ajanko korjaamolle, pystynkö tekemään itse jotain, vai asuisiko joku näiden kanssa puljaillut Vantaan seuduilla ja tulisi kurkkaamaan josko on tuttua hommaa tällainen kenkkuilu?
Auto vm.1996 ng900 Saabin omalla hälyllä ja keskuslukituksen kaukosäädöllä.
Saab 900 2.0t Cab -97
