laturi ongelma
Jamppa
laturi ongelma
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Osaakos sanoa mikä kaikki laturissa on vialla. Latauksen valo ei syty kun kääntää virrat päälle, eikä itse asiassa syty missään muussakan vaiheessa. Laitettu motonetin hiilisilta, mutta ei vaikutusta mihinkään. Vastus laturin rungon ja D+ liitoksen välillä on 2.6 Kohm. eikös tämän pitäisi olla liki nolla, jotta latausvalo koetaulussa voi syttyä?
Lisäksi akkukaapelit kun kytkee kiinni, tulee laturista ns moottori, eli laturista tulee huomattavasti raskaampi pyörittää.
eli mikäs on vikaa. motonetin hiilisilta vai tasasuuntaus, vai kumpikin?
Viimeksi muokannut Jamppa, La Helmi 21, 2009 14:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Jamppa
Re: laturi ongelma
Juu on, se on ollut tuon 5 vuotta mitä mulla ollut sama polttimo. Ja testasin sen maadottamalla sen D+ menevän johdon, jolloin latauksen valo syttyi koetauluun.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Jamppa
Re: laturi ongelma
do dii :)
Eli kiikutanpa tuon murkulan remppaa maanantaina. laitatin jo siitä uusiksi liukurenkaan, ja hommasin tuon säädin paketin. Vielä kun diodit laittaa, niin luulisi pelaavan :mrgreen:
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
