9-3 ei starttaa Sulake 16B napsahtaa
tarkistin kannenpulttien kireyden, mutta nyt ei saba starttaa. Hienosti startti pyörii, mutta ei vaan käynnisty. Liekö syynä se että teis huoltoa hallissa, jossa on myös pesupaikat, eli ilma on suht kostea. Mikään varoitusvalo ei pala
EDIT: rupesin fiksuna nyt jo katsomaan sulakkeita, ja sulake 16B oli näköjään kyrvähtänyt. Koitin uutta sulaketta, mutta sekin napsahti samantien kun laittoi virrat päälle.
Ohjekirjan mukaan tuo on "Ohjausyksikkö, moottorinohjausjärjestelmä" onko se sama asia kuin DI-kasetti?
Viimeksi muokannut mjava, Ke Maalis 04, 2009 11:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
NG 9-5 2.0 Aero XWD -10
96 Super -78
Edelliset:
99 Turbo S -80, 9-3 Aero Cab Aut -01, 9-3 SS Vector TX 1.9TTID -11, 9-3 2.0t -01, 900S 2.0 -94, 90 2.0 -85
96 Super -78
Edelliset:
Re: hätä hätä ei starttaa
DI-kasetin liitin paikallaan?
Muutahan tuossa ei normaalisti pitäisi tarvita irroittaa venttiilikopan lisäksi, mitä nyt jotain huohotusletkuja/putkia.
piuha on kiinni, tulpatkin näyttäis olevan kuivat. Olisko bensan syötössä jotain
96 Super -78
Edelliset:
96 Super -78
Edelliset:
Itseltä putosi tulppien vaihdon yhteydessä DI-kasettia pyöritellessä yhden oksan sisältä se jousi, joka puristuu tulppaa vasten. Tuskin siellä kuitenkaan neljää "ylimääräistä" jousta lojuu pöydällä.
pitää vielä jouset tarkistaaö mutta kyllä olin ne näkevinäni. Tosin kun startti ei edes luvannut, niin silloin pitäisi tosiaan kaikki jouset olla pois
96 Super -78
Edelliset:
96 Super -78
Edelliset:
Vähän enemmän foorumia tutkittuani löysin tämän aiheen:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... %A4ynnisty+
Eli virtalukon pohja. Virtalukossa on ollut jotain pientä häikkää, radio on saattanut mennä päälle kun ovet on lyönyt kiinni. Voisikohan huolto/pesuhallin kosteus tehdä tepposet virtalukolle? Auto on nyt ollut yön pihalla, pitää käydä koittamassa uudelleenstarttausta.
96 Super -78
Edelliset:
96 Super -78
Edelliset:
- sabatti 96
pitääkö bensapumppu surinaa kun pistät virrat päälle?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Fordson super dexta
Hyvin mahdollista että virtalukon pohja on sökö, jos startti ei edes luvannut ja jos on ollut "radio-ongelmia".mjava kirjoitti:Eli virtalukon pohja. Virtalukossa on ollut jotain pientä häikkää, radio on saattanut mennä päälle kun ovet on lyönyt kiinni. Voisikohan huolto/pesuhallin kosteus tehdä tepposet virtalukolle? Auto on nyt ollut yön pihalla, pitää käydä koittamassa uudelleenstarttausta.
Itsellä oli tonnarissa samanlainen ongelma, ettei lähtenyt käyntiin, ei edes luvannut, ja isällä oli tonnarissaan sellainen ongelma että radio teki temppuja, ja myös ettei kone ollenkaan sammunut, ja syynä molemmissa autoissa oli virtalukon pohja.
#2652 Saab 9-5 2,3t Biopower -07
Liittyykös tuo virtalukon pohjan ongelma ajonestoon? Eikös SIDille pitäis tulla ilmoitus, jos avaimessa on jotain häikkää?
96 Super -78
Edelliset:
96 Super -78
Edelliset:
Tilannepäivitys:
Hinasin auton kotipihaan, ei käynnistynyt apuvirralla. Startti kyllä pyörittää komeasti, mutta ei edes lupaa käynnistyä.
Jotain outoa hurinaa kuuluu, kun virrat laittaa päälle.
Kannattaisikohan tuo virtalukon pohja tilata vai hinata suoraan korjaamolle.
96 Super -78
Edelliset:
96 Super -78
Edelliset:
Eikö tässäkin tapauksessa vois esittää taas ne usein kysytyt kysymykset:
-Onko n. 200tkm tai enemmän mittarissa?
-Tuleeko bensa tukille asti?
-Onko bensapumppu ja suodatin vaihdettu?
Tänne vois tehdä FAQin monestakin aiheesta
- Ajettu melkein 260tkmmursu kirjoitti: -Onko n. 200tkm tai enemmän mittarissa?
- Bensaa ei tule ainakaan moottorille asti
- Bensapumpun vaihdosta ei ole merkintä huoltokirjassa. 210 km huolto on ainakin kirjan mukaan tehty. Tuossa huollossa pitäisi olla suodattimen vaihto, mutta mistäs näistä tietää.
96 Super -78
Edelliset:
96 Super -78
Edelliset:
Onkos pentsiiniä?
9-5 2.3t -03, VIII Saab
eka 96 1976, veronanvihreä, vm -72
Bensaakin on yli puoli tankillistaiskarix kirjoitti:Onkos pentsiiniä?
EDIT: nyt vika paikallistui sulakkeeseen 16B, ylimmässä viestissä tiedot.
EDIT2: Nyt vika on ratkaistu, oli jäänyt joku ilmeisen tärkeä piuha hieman venakopan väliin. tästä aiheuti oikosulku, joka poltti sulakkeen. tein itse, säästin
96 Super -78
Edelliset:
96 Super -78
Edelliset:
