vikakoodien lukulaite
jcarlson
Re: vikakoodien lukulaite
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tuo 52€ lukija käy ja pärjää. Jos haluaa anturiarvoja seurata ja datalogata niin läppäriin kytkettävä on parempi mutta vikakoodien kanssa tuo ajaa täysin asiansa.
vorex
Viesti Kirjoittaja vorex »
Noniin tuli auto käytettyä tilapäisesti liikkessä vikakoodinluvussa ja kaikki olivat ok, ja valon nollasivat. No noin 100km ajettua valo syttyy jälleen kun autoa tyhjäkäynnillä parkkipaikalla pidin :idea:
Mikä helvetti tässä on? kaikki toimii, mutta valo vain palaa. ottaako se jostain häiriötä? :twisted:
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
vorex kirjoitti:Noniin tuli auto käytettyä tilapäisesti liikkessä vikakoodinluvussa ja kaikki olivat ok, ja valon nollasivat. No noin 100km ajettua valo syttyy jälleen kun autoa tyhjäkäynnillä parkkipaikalla pidin :idea:
Montako kertaa CE vilkkuu kun laitat autoon virrat päälle?
vorex
KAPU2 kirjoitti:
ei vilku ollenkaan
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Vorex, voisi suositella, että laitat signatureen kyseisen auton mallimerkinnän ja vuosimallin, niin vastaajilla olisi heti tietoa minkä vuosimallin autosta on kyse. Esim. chech enginestä kun on kysymys on og9-3:ssakin neljää erilaista moottorinohjausjärjestelmää.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
En tiedä tuleeko myöhässä, mutta ei kannata ostaa stand-alone testeriä, jos on vanha auto. Mulla on vm -99 ja ei toiminut OBD2, mutta tietokoneeseen liitettävät toimii, koska niissä ohjelma tukee useaa protokollaa (tai jos ei tue niin ohjelmaa voi vaihtaa). Uudemmat OG9-3:t varmaan tukee OBD2:sta siitä lähtien kun se on tullut pakolliseksi katsastuksessa.
vorex
Kyseessä 9-3 se vm.99
Juu ajattelin ostan tuon läppäriin liitettävän tässä kunha saa nyt auton eka rekisteröinti katsastettua. Jäi nyt toi itselukeva OBD2 lukija ostamatta kun sain halvalla koodinluvut firmassa.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Onko kellään tästä kokemuksia?
http://www.autotec-direct.com/u480-eobd ... -238-p.asp
Halvimmillaan noin 35e ebaysta toimituskuluineen.
Syttyi nimittäin Airbag-valo ja tarttisi selvitellä, missäpäin vika luuraa. Kun lukijalle aina muutenkin olisi tarvetta, niin mieluummin ostaa oman kuin maksaa saman yhdestä luvusta :) Vielä kun saisii varmuuden, saako moisella luettua airbag-järjestelmän koodeja?
E: Kyseessä sama laite kuin aiemmin ylhäällä linkattu.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
SS
Miten on? Pääseekö noilla perustestereillä käsiksi SRS ja ABS-järjestelmiin vai tarvitaanko spesiaalilaite? Autona siis OG9-3 2003.
Muuta: Kiina TECH2
hsivenius
Viesti Kirjoittaja hsivenius »
vorex kirjoitti: No noin 100km ajettua valo syttyy jälleen kun autoa tyhjäkäynnillä parkkipaikalla pidin :idea:
Menee nyt vähän ohi aiheen mutta... Katsoppa onko imuilmavuotoja. Itsellä oli ja vastaavalla tavalla syttyi valo eikä vilkkunut käynnistellessä.
Vikakoodi muistutti liian laihalla käymisestä.
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
vorex
hsivenius kirjoitti:
Autossa vapaavirta :mrgreen: Ja liikkeessä vikakoodinluvussa ei löytynyt edes mitään syytä miksi valo paloi, kaikki oli ok. Sanoivat vain että saattaa olla jäänyt jotain kuittaamatonta vuosien takaa, onko tässä sit mitään järkeä sitä en tiedä :twisted:
peinu
No jos on kerta 99 US-tuonti, niin oletan, että se on turbo. Eli on siis Trionic5 -moottorinohjauksella.
Jos check engine valo on päällä, käännetään virta-avaimesta virrat täysin päälle, mutta ei startata. Nyt auto tekee automaattidiagnostiikan. Pienen odottelun jälkeen alkaa check engine -valo vilkkumaan. Vilkunnan lukumäärästä selviää vika:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 05#p412205
vorex
peinu kirjoitti:No jos on kerta 99 US-tuonti, niin oletan, että se on turbo. Eli on siis Trionic5 -moottorinohjauksella.
Ei vilku.
9000CD23T
jore83
Viesti Kirjoittaja jore83 »
Termos! Päätän ottaa osaa keskusteluun..Ostin tossa viime vuoden puolella linkin näköisen obd testerin..Siinä mielessä näppärä,kun sain vanhasta autosta (focus vm99)jossa oli eobd,niin tolla sai luettua koodit siitäkin. Ja nyt olen lukenut omasta t7 kolkista koodeja vähän väliä. :lol: . Mutta tosiaan pystyy lukemaan sidin fcodit ennen kuin syttyy CEL valo,ja muuttaa ne perus p.... muotoon,ja antanee jopa ihan nimen kera vikakoodin.Jos jotakuta kiinnostaa enemmän kyseinen kapistus enemmän,niin käydään jossain kaffella&potkimassa renkaita,niin näytän aparaattia mielellään. :)
http://www.uobd2.com/wholesale/autosnap ... eader.html
2008 SS 1.8t Biopower.
