Pioneer AVIC-D3BT + NG900
Nyt on Cabrioletissa Pioneer AVIC-D3BT paikallaan:
SID:n ja AS-mankan välinen hylly piti sahata pois, niin tuo mahtui paikalleen hienosti. Pitää vielä kehitellä kiinnityssysteemi SID:lle ja Pioneerille, niin homma on valmis. Laitteessa on iPod-ohjaus, navigaattori sekä Bluetooth-HF, kaikki toimii mainiosti.
Viimeksi muokannut karg, To Huhti 16, 2009 13:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Pioneer AVIC-D3BT
Tossa kun ilta pimenee, niin meen vielä säätämään ton laitteen värit samaks kun Saabin mittarivalot. Värit voi säätää täysin RGB-systeemillä.
Re: Pioneer AVIC-D3BT + NG900
Hieno on, mutta eikö olisi ollut helpompaa asentaa sellainen 1 din dvd-soitin kääntyvällä etupaneelilla?
I'm your turbo lover!
Ex: Ng 900SE Turbo '95
Audi Ur-S6 2,2t
Audi Ur-S6 2,2t
Saako sellaista asennettua niin, ettei näytön yläreuna peitä SID:iä?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Ehkä ei, mutta onhan siinä se kääntyvä etupaneeli.SS kirjoitti:Saako sellaista asennettua niin, ettei näytön yläreuna peitä SID:iä?
Audi Ur-S6 2,2t
Audi Ur-S6 2,2t
Millä sahasit? Pelkällä irtoterällä?
Hyvä tuli!
Oliko muuta huomioitavaa?
Hyvä tuli!
Saab 900 2.0t Cab -97
Joo, rautasahan irtoterällä sahailin.
Varmaan olis ollu helpompi asentaa 1din-kokoinen soitin, mutta onpahan 1 hajoava osa vähemmän tossa 2din-kokoisessa, kun näyttö on kiinteä.Jur1 kirjoitti:Hieno on, mutta eikö olisi ollut helpompaa asentaa sellainen 1 din dvd-soitin kääntyvällä etupaneelilla?
Hieno peli!
Itse laitoin omaan Og 9-3:seen Pioneerin AVIC-F900BT,
digivirittimen, peruutuskameran ja takapenkkiläisille 7" näytön.
Kyllähän se 2 DIN laite näyttää enemmän alkuperäisasennukselta, kuin
1 DIN laite ja ei ole kääntyviä rikkoutuvia osia.
Täytyypä sanoa, että on kiva kehä 1:n ruuhkassa aamu TV:tä katsella,
paras lisävaruste mitä autoon voi hankkia!
http://www.pioneer.fi/fi/content/press/ ... 900bt.html
Hyvä tuo väriensäätö ominaisuus, kun en ainakaan itse jaksa katsoa räikeän sinisiä ja punaisia näyttöjä ja taas joku haluaa, niin ei tarvitse tehdä erikseen omia malleja.
Mihin noissa soittimissa tulee se iPod liitäntä? Miten iPodin soittolistoja/valikkoja pystyy selaamaan, jos sen näyttö ei ole näkyvissä tai näkyykö näytöltä?
iPod-liitäntä hoituu ainakin Pioneerin CD-I200 -piuhalla suoraan laitteen takapaneliin. Soittolistat ja valikot näkyvät näytöllä ja niitä selataan kosketusnäytön nuolinäppäimillä. Näytöllä näkyy kosketeltavana myös vanhempien iPodin click-wheel. Hommasin Saabin hanskalokeroon erikseen iPod Video 60GB:n ja sen videoita pystyy myös soittamaan. iPhone/iPod Touch vaativat eri piuhan, jos haluaa, että lataus ja videoiden näyttäminen toimii. Nuo kun eivät lataudu kun USB:n kautta ja ainakin tuo AVIC-D3:n iPod-liittymä on firewire.Poy kirjoitti:Mihin noissa soittimissa tulee se iPod liitäntä? Miten iPodin soittolistoja/valikkoja pystyy selaamaan, jos sen näyttö ei ole näkyvissä tai näkyykö näytöltä?
EDIT: Tuossa kuva, missä näkyy iPod-näyttö:
http://www.blogcdn.com/www.engadget.com ... c-d3bt.jpg
Nyt on Pioneer kiinni. Hankin eBaysta 10cm korkean asennuskehikon, missä oli mukana myös sivukiinnikkeet. Dremelöin kehikosta pohjan pois, ja kun työnsin radion ja SID:n samaan aikaan paikalleen, niin tuli napakka paketti. SID pysyy kehikon katon päällä hyvin eikä enää heilu. Jonkin aikaa meni nysvätessä, kun sovituksen piti olla tosi tarkka millilleen, mutta hyvä tuli
On muutes myös selkä ero AS3:n radioon äänentoistossa vaikka on vakiokajarit paikallaan. Ovikajarit sain myös toimimaan, kun työstin piuhan, missä on DIN8 naaras ja toisessa päässä RCA:t + vahvarin herätepiuha.
Pieni modaus oli lähes pakollinen. Nyt kun Pioneer herää eloon, ruudussa näkyy hetkisen tämä kuva:
Kuvaa saa hyödyntää vapaasti, mikäli huvittaa.
Jep, tässä olikin kyseessä alunperinkin jälkiasennussoitin eikä femman alkuperäisnavi ja se näytti oletuksena jotain Pioneer-aiheista tauhkaa.
Ranetin eilen joutessani tämän laitteiston iPod-piuhan vähän paremmin hanskalokeroon. Aiemmin olin vetänyt sen kuumotus päällä äkkiä alakautta hanskalokeron kannen välistä, jotta hanskalokeron kansi ei sitten mennyt ihan tarkkaan kiinni.
Ei huvittanut porata isoa reikää hanskalokeron seinään, joten tuli mieleen että voisiko piuhan vetästä valopanelin kautta. Valomokkulan takana on musta muovinen suojus, joka on neljällä muovikynnellä hanskalokeron seinässä kiinni. Poistin tästä suojuksesta taaemman kynnen alareunasta, jolloin iPod-piuhan sai sitten vetästyä tämän kynnen jättämän aukon kautta hanskalokeroon siististi valon vierestä. Hyvä tuli!
