9-3 öljynkulutus
Pola
Re: 9-3 öljynkulutus
Viesti Kirjoittaja Pola »
Vaikka kurkaamalla onko tulpat miten paksun noen peitteessä. Itella oli kovin mustat vaikkei savua vielä pakoputkesta tullutkaan :D
#3272
ysikolmonen
Viesti Kirjoittaja ysikolmonen »
paerikss kirjoitti:Öljynä oli laitettu 5w30 Mobil ESP. Ja nythän vasta öljyä tuntuukin kuluvan.
Mulle oli kanssa laitettu 110tkm huollossa ESP öljyt & kulutus pomppasi huomattavasti. Sittemmin palasin takaisin 0W-40:seen & kulutus putosi. Ehkä 5W-50 olisi vielä parempi vaihtoehto...?
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
jack the ripper
Viesti Kirjoittaja jack the ripper »
Ootko kaatanu öljyä öljynsuodattimeen kun olet öljyt vaihtanut jos et! (on varmaan syytä kaataa koska siihen menee melkein 0.,5l..... Kaada eka pikkuisen) ja kun öljyt on koneessa anna käydä jonku aikaa tyhjäkäynnillä, tarkista ja lisää öljyä.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Suodattimeen menee korkeintaan muutama desi ja etukäteen siihen on aika vaikea kaataa koska suodatin on vaakasuorassa :(
Öljynvaihdon jälkeen olen aina hetken tyhjäkäynnin jälkeen tarkistanut että öljypinta on maksimissaan. Täyttö hieman yli ylärajan niin se sopivasti laskee maksimiin kun suodatin täyttyy ;)
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
mmäki
Viesti Kirjoittaja mmäki »
Itselläkin on alkanu saabbi kuluttamaan öljyä n. 1l/2000km. Turbossa en minkäänlaisia välyksiä sormin tuntenut kun pakopuolelta kokeilin, mutta ilmeisesti tiivisteet voi silti olla loppu? Mitenhän turbon kunnosta voisi varmistua? Kädellä kokeiltaessa öljyntäyttöaukosta tuntuu imua, onko normaalia vai sitä mäntä/männänrengasongelmiin viittaavaa huohotusta? Öljyrenkaiden jumiutumista/kuoleentumista ei ilmeisesti voi todeta mitenkään konetta purkamatta? Autoon on huohotinpäivitys tehty ja kyseessä siis vuoden 2002 matalapaineturbo.
