9-3 -00 sähkövikaa
Jyrki
9-3 -00 sähkövikaa
Viesti Kirjoittaja Jyrki »
Autossani on jo jonkin aikaa reistannut oikean puolen takavalot, milloin jarruvalo ja milloin vilkku. Joskus kaikki pelaa ilman häiriötä, toisinaan tulee yhtenään ilmoituksia rikkinäisestä takavalosta tai jarruvalosta. Epäilen lamppujen "pohjan" saaneen joskus kosteutta ja olen koittanut sitä puhdistaakkin ilman tulosta.
Käytin eilen autoa perushuollossa ja kysyin samalla asiasta, lupasivat katsoa. Hakiessani kuulin että oli ollut monta vikaa, kosketushäiriötä ja palaneita hehkuja ja sulakkeita => n. 35 euroa :( No ei mitään, tyytyväisenä lähdin liikkeen pihasta kun oli valotkin saatu korjattua. Jonkun matkaa ajettuani paukahti näyttöön tuttu failure-ilmoitus! Eli mitään ei ollut korjaantunut.
Samalla matkalla huomasin että vakionopeuden säädin lähtee pois päältä kun vilkutan oikealle (kaistaa vaihtaessa tms.). Ja jos käännyt oikealle ja jarrutat samalla vilkku toimii tuplanopeudella!? Olisko niin että oikean takavalon kuormittuessa "kaikki" muukin menee sekaisin!?
Onko jossakin johdot rikki vai mistä kannattaisi vikaa lähteä etsimään?
jcarlson
Re: 9-3 -00 sähkövikaa
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Oliskohan DICE rikki? Ohjausyksikkö 9-3:ssa siis joka hoitaa vilkkuja, valojen valvontaa, pyyhkijöitä jne. sähkövarusteita. Voisi kokeilla toisesta autosta toimivaksi tiedetyllä. Sijainti on muistaakseni etupenkin alla mutta WIS:stä selviää.
Jyrki
Tuo DICEn kokeilu on hankala, koska keltään tutulta ei vastaavaa autoa löydy. Antaisivatkohan liikkeestä lainaan? :)
Koukku löytyy, täytyy tutkailla sen johtoja/liittimiä ensi hätään.
Jyrki
Koitin puhdistaa lamppujen "pohjaa", oli vähän hapettumia, crc:n ja meisselin kanssa. Nyt taas pelaa, täytynee jostain katella uutta osaa...
Kiitoksia vastauksista!
Jyrki
melkein unohtui. Vein kyllästyttyäni ihmettelyyn paikalliselle autosähkökorjaamolle ja kuntoon tuli. Rekisterikilvenvalon piuhat olivat menneet takalunkan kahvan, se mistä aukaistaan :), väliin ja löivät oikoseen aina joskus. Siitä oli sitten seurauksena milloin mitäkin. Eipä olis itse löytänyt.
NEO9-3
Viesti Kirjoittaja NEO9-3 »
Jyrki kirjoitti:melkein unohtui. Vein kyllästyttyäni ihmettelyyn paikalliselle autosähkökorjaamolle ja kuntoon tuli. Rekisterikilvenvalon piuhat olivat menneet takalunkan kahvan, se mistä aukaistaan :), väliin ja löivät oikoseen aina joskus. Siitä oli sitten seurauksena milloin mitäkin. Eipä olis itse löytänyt.
Samaa propsia oli 1-2 vuotta sitten meikäläisen autossa.
Vikaa ei todellakaan osannut sieltä lähteä etsimään ja siksi käännyinkin korjaamon (PCS) puoleen.
Muuten on vm-00 tääkin yksilö.
Kuinkahan monella moinen vika on ollut 9-3:ssa?
#1801
Saab 9-3 2.0t -00
Honda vf750c -95,1000SS
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Mulla kanssa ilmottelee viallisesta takavalosta vähän väliä kun autoa käynnistelee. Mitään vikaa ei kuitenkaan ole missään valossa koskaan ollut, kun on auton taakse mennyt katsomaan. Kosteushapettumaa kyllä ollut parissa polttimossa, mutta nimellinen "hihalla pyyhkäisy" ei ole juuri auttanut. Pitää varmaan oikein joku työkalu ottaa käteen kun ne seuraavaksi jaksaa availla :)
Kahvan väliin helposti menevien johtojen ääreen pääsee vissiin aika helposti vähän verhoilua purkamalla? Jos vika vailla oliskin siellä. Yleensä kyllä vika lähtee pois kun pistää virran uudelleen päälle. Nyttemmin tekstin ilmestyttyä painan vaan clearia, kun ei jaksa odottaa OK:ta, ennen starttia.
jcarlson
Samaa rear light failurea pukkaa noin joka 100. startti. Eipä ole takavaloissa mitään vikaa ollut joten olen jättänyt omaan arvoonsa ja painanut clearia silloin kuin se tulee.
