NG900 cabriolet kattoneuvoja - ei aina laske kunnolla?
NG900CAB
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja NG900CAB »
Tervehdys,
omistan 97 NG 900 avon,
muutama kysymys katosta:
- Takaluukun edessä oleva lippa jonka alle katto viikkaantuu ei aina nouse tarpeeksi ylös ja katon etureuna jää siihen kiinni, jolloin sitä joutuu hieman
työntämään varoivaisesti muutaman sentin jotta katto voi laskeutua kokonaan alas.
Tai....
- Toinen vaihtoehto kiinni ottamiselle on ilmeisesti on, että katto ei viikkaannu tarpeeksi nopeasti alas jolloin se ottaa lippaan kiinni, toisin sanoen en tiedä mistä ongelma johtuu?
Onko neuvoja / omia kokemuksia voiko kattoa säätää tai miten tähän ongelmaan voisi paneutua?
Ja tietääkö kukaan onko pääkaupunkiseudulla kattoihin perehtynyttä saab-pajaa?
t.JT
MacTurbo
Re: NG900 cabriolet kattoneuvoja - ei aina laske kunnolla?
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Tuon kattokotelon kannen asento väärä, ei varmaankaan osoita suoraan ylös (90-astetta).
Katto on "opetettava" uudelleen, eli Tech-käynti on edessä.
Joko merkkiliikkeellä tai PCS:llä tms.
NG900CAB
"Koeajolla"
Mac-Turbo,
kiitos vastauksestasi.
Onko kokemusta miten isoja/kalliita huoltoja yleisesti ottaen Tech-huollot on?
Luonnollisesti riippuu paljon siitä mitä on vialla.....
T.JT
MacTurbo
NG900CAB kirjoitti: Onko kokemusta miten isoja/kalliita huoltoja yleisesti ottaen Tech-huollot on?
T.JT
Heh, tuota ei voi tietää...
PCS:llä ei ajovalotoiminnon muutos maksanut "vanhalle" asiakkaalle mitään, mutta Mikkelin merkkihuolto veloitti 280€ vaikka ei saanut mitään Techillä tehtyä :lol:
Jycä
Viesti Kirjoittaja Jycä »
Kysäisen tähän topiciin, kun aloitusviestin oireet on aika lähellä... Eli oma auto on 9-3 cab vm-98 eli saattaapi olla eroja kattosysteemissä??? Joka tapauksessa katon etureuna ottaa kiinni kanteen sekä avatessa että sulkiessa. Ei kovin paljoa, mutta kuitenkin. Vika ilmaantui viime kesänä eikä luonnollisesti itsestään korjaantunut talven aikana, aiemmin toimi ok.
Onko näissä ysikolmosissa sama homma kuin ysisatasissa, että Techillä pystyy kalibroimaan tai opettamaan katon tarvittaessa? Viime kesänä ihmeteltiin tech-harrastajan kanssa, mutta ei silloin ainakaan löydetty tällaista mahdollisuutta... Löytyykö foorumilta asiantuntemusta, voisin ajella jos tieto-taitoo löytyis jostain asian korjaamiseksi - korvausta vastaan luonnollisesti.
#2176
9-5 Aero BP XWD -11, 9-3 cabriolet 2.0T A -98, 9-5 2.3T -07, 9-5 3.0V6t Griffin -01
