Hätävilkut vilkuttelee omiaan
Onko kukaan törmännyt samaiseen ongelmaan?
9-3 vm -98 vilkuttelee hätävilkkuja satunnaisesti omia aikojaan. Vilkkuminen ei ole tasaista "vilkun tahtia", vaan saattaa välillä räpsyä useaan kertaan sekunnissa, joskus taasen ihan normaalia tahtia hetken aikaa. Ja vika ilmenee aivan satunnaisesti.
Olikos näin, että tässä ei ollut normaalia vilkkurelettä ollenkaan?
Ideoita?
Ideoita?
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
Re: Hätävilkut vilkuttelee omiaan
Tähän ongelmaan ei auttanut hätävilkkujen kytkimen vaihto uuteen.
Ei kellään mitään ideoita?
TjK #1480
Hei, meillä on täsmälleen sama ongelma saman vuosimallin autossa. Mitään varmaa korjausvinkkiä en osaa antaa. Vilkun sulakkeen voi ottaa pois parkissa, mutta ei sekään mikään korjaus ole. Mekään ei löydetty vilkkurelettä (=tarkoittaen, että sitä ei ole).
Se, mitä ollaan tehty: auottu takapään valoumpiot ja putsattu hapettumia lampuista. Seuraavaksi on tarkoitus läpikäydä etupään vilkun lamput. Voisi spekuloida, että tämä voisi johtua myös maadoitusongelmasta, joten sitäkin voisi koittaa selvitellä. Harmillisesti on yleismittari finaalissa.
Onko sinulla SID antanut kehoitusta testata jarruvaloa tms.? Meillä tuli tämä ilmoitus, joten kyseessä voisi olla hapettuman aiheuttama ongelma. Nyt on kuitenkin SID2 korjattavana, joten sen vikailmoja näkee vasta loppuviikosta.
Jos keksit tähän apua, niin kerrothan tähän ketjuun, mikä auttoi?
Viimeksi muokannut sunn, Ke Heinä 22, 2009 07:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vilkkurelettä ei löydy, koska sellaista ei ole. Vilkkuja ohjaa suoraan joku elektroniikkaboksi.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Juu, ei ole vilkkurelettä. Vilkkuja ohjaa DICE-boxi..
Tuo jarruvalojen testauskehotus kait tulee joka kerta käynnistyksen jälkeen.
TjK #1480
scorpio_88
se ohjainyksikkö on rikki, en muista mitä kaikkea ohjaa, mutta vilkkuja ainakin.
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
Jooh. Tarkempi listaus tuolla: http://www.thesaabsite.com/95/95faqs.htmscorpio_88 kirjoitti:se ohjainyksikkö on rikki, en muista mitä kaikkea ohjaa, mutta vilkkuja ainakin.
Onko tuo käytännössä miten helppo repiä esiin? Ja piuha vaan irti ja uusi boxi tilalle?
Hälyttimen boxi (twice?) antaa kans käskyjä vilkutella valoja paniikkitilanteessa.
Nyt vaan tarviis alkaa selvittelemään, kumpi on viallinen...
sunn kirjoitti:Jooh. Tarkempi listaus tuolla: http://www.thesaabsite.com/95/95faqs.htmscorpio_88 kirjoitti:se ohjainyksikkö on rikki, en muista mitä kaikkea ohjaa, mutta vilkkuja ainakin.
TjK #1480
No, huomenna on pakko tehdä äärimmäinen teko - merkkiliikkestä varattiin jo aika. Eipä sitä työssä käyvällä ja raskautetulla ole aikaa purkaa puolta autoa, kaikenlaista perinteistä tuli jo koitettua (olisi vielä pitänyt puhua sille nätisti, emännällä vika ei kuulemma yleensä ilmene, kun kannustaa autoa
No, saas nähdä, mitä ilmenee. Toivon mukaan voin piakkoin raportoida löydökset vinkkeinä debuggaukseen. Alea iacta est l. Arpa(dice) on heitetty
Laitahan infoa, jos löytävät jotain.
TjK #1480
Hei, arpahan se. Tässä lisätietoa:
Originally Posted by hkayssi
This is a very known issue with the DICE unit with either hazard light activation, alarm activation and on star activation very randomly and without the owners intervention.
There is a TSB bulletin about it. Basically the DICE unit has capacitors in there just like any other electronic components; the capacitors in there fail and cause random problems until they fail completely. It's not really SAAB's faut but SAAB should replace them free IMO.
TSB Bulletin http://www.townsendimports.com/Saab_.../98_12_365.PDF
If you're good with soldering, you could probably open up the DICE unit and test the capacitors and replace the all the ones over the 500 microfarad rate. You'll see evidence of leaking brown stuff on the top of the bad capacitor or a buldge at its top and bottom.
http://www.saabcentral.com/forums/print ... hp?t=95317
Osaisiko joku kertoa esim. EPC:n avulla, voiko tässä autossa olevan DICE #5266267 korvata toisella yksiköllä? Korvaavan DICE:n # 5044334.
Saabilla ladataan boksiin uusi firmis, jos olen oikein käsittänyt.
Viimeksi muokannut sunn, Ke Heinä 22, 2009 07:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuossa vielä tehtaan kirje diilereille aiheesta:
http://www.townsendimports.com/Saab_TSB ... 12_365.PDF
Nyt olisin tässä vaiheessa kiinnostunut korvaamaan tuon konkan uudella. Onko kukaan syystä tai toisesta avannut Diceä?
Jos jollakulla on samasta syystä levinnyt dice ylimääräisenä, joka liikenee harjoituskappaleeksi voi omalla vastuulla kokeilla korjausta. Saabin ovh Dicelle on n. 480e. Jokainen ymmärtää, mitä konkat maksaa esim. Bebekillä. Koska oma auto on päivittäisessä ajossa en voi ainutta diceä käyttää tässä harjoitustyössä. Elektroniikkaa harrastaneet kenties myös intoutuu näistä tiedoista
. Jos jollain on tähän aikaa ja innostusta, niin olisi kiva saada foorumille kuvalliset ohjeet vaihtotyöstä. Teen sellaiset tänne itse, jos saan harjoituskappaleen
Edelleen olisi myös kiva tietää voiko oman auton osan: DICE #5266267 korvata toisella yksiköllä? Korvaavan DICE:n # 5044334. Mitä sanoo näitten yhteensopivuudesta EPC? Hienoa, jos onnistuu, koska silloin saisin harjoituskappaleen risasta.
