Vikakoodi
SS
Re: Vikakoodi
Viesti Kirjoittaja SS »
2. Låg nivå spolarvätska??
Lyhyellä ruotsilla sanoisin tuon kertovan lasinpesunesteen määrästä. Häviääkö säiliön täytöllä?
Kannattaa vahdattaa kieli englanniksi niin noista saa jotain selvääkin :)
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
vorex
Re: Vikakoodi
Viesti Kirjoittaja vorex »
Byt batteri i fjärrkontrol? Vaihda kaukosäätimen patteri? :o vai mitää tää nyt meinaa
SS
Re: Vikakoodi
Juuri sitä :)
Muuta: Kiina TECH2
vorex
Re: Vikakoodi
kaukosäätimen, mutta minkä helvetin kaukosäätimen :D
vorex
Re: Vikakoodi
no osaa toiki sit itkee joka asiasta :mrgreen: akka koko auto
tonza.h
Re: Vikakoodi
Viesti Kirjoittaja tonza.h »
valistakaas viisampina, mistä lähtis hakee vikaa!
tänään luettu vikakoodit RJV-autohuollossa.
ensimmäinen mittaus:
b1605 ECU vika; katkonainen
b2449+b2444 vyönkiristykset; liian matala vastus
b1333 airbag kulj; liian matala vastus
b2332 airbag kulj; oikosulku maahan
061 unknown fault code.
toinen mittaus:
b1605 ECU vika; jatkuva
011 unknown fault code
srs valo syttyi siis palamaan sen jälkeen kuin keskikonsolista,
käsijarrun kohdilta nousi savua.. mikäköhän meni oikariin??
mitäs kannattais alkaa purkaa, ja luultavasti korjaa??
keskikonsolista, vai ecun hollilta??
Saab 9-3 BIOPOWER
tonza.h
Re: Vikakoodi
niinpä, mut sitä ihmettelin ku anto ilm. tolle eculle.
eli siis luultavasti toi srs-boxi saanu kipeetä???
siihen ei taida olla muuta korjaus keinoo ku vippaa vesilintuu ja ostaa uus!!
savutti meinaa aika reippaasti.
Saab 9-3 BIOPOWER
karg
Re: Vikakoodi
Viesti Kirjoittaja karg »
Jos löydät ehjän käytetyn SRS-boksin, niin sen saa kyllä toimimaan. Jos boksi on autosta, missä on vain 1 airbag ja itelläs on 2 airbagia (tai toisinpäin), vaaditaan TECH2-ohjelmointi, jotta boksi ei heittäisi vikakoodia.
tonza.h
Re: Vikakoodi
no nii. nyt tuli sit purettuu vähän sisustaa ja srs-boxi oli kaput! oikari oli sulattanu piirilevyyn nimimerkin!
laitoin "uuden" boxin tilalle, mikä on aivan samanlaisesta vehkeestä bägilukua myöten. mut toi prkl. valo vaan jatkaa palamista.. yritetty kaikki kotikonstit, joten oliskohan taas käynti piuhan varressa tarpeellinen??
purin myös sen verran etupäästäkin et pääsin ecuun käsiks, ja siellä näytti ainakin ulkoisesti kaikki olevan kunnossa (eikä haissu palaneelta).
epäilyttää kyl toi edellis kerran käynti ku anto ecu vian! paskalla eli mun zägällä se on tietty ottanu kans lopputilin. :evil:
Saab 9-3 BIOPOWER
umo
Re: Vikakoodi
Viesti Kirjoittaja umo »
ei kuulosta lupaavalle jos poksi suli suuri vaara jotta tyynyt pimeni samalla kas ku ei poksahtanu.
tonza.h
Re: Vikakoodi
srs-boxi vaihdettu, auto piuhassa ja valo hävis!! :D
kävi vielä katsastusmiehen syynissä, ei vikoja.. :mrgreen:
kiitos vielä nim. mimmille avun tarjonnasta, toivottavasti sait emäntäs auton pelittää!! :lol:
Saab 9-3 BIOPOWER
