Sammuu tyhjäkäynnillä puolilämpimänä.
johnfyra
Viesti Kirjoittaja johnfyra »
9-3 turbo Saabbiani vaivaa omituinen piirre. Auto sammuu tyhjäkäynnillä jos kytkee ilmastoinnin päälle eli ottaa econ pois päällä. Ainoastaan kun moottori on puolilämmin niin auto sammuu. Ongelma alkoi kun irroitin akun navan pari kuukautta sitten ahtopainemittarin asennuksen takia. Sen jälkeen autolla on ajettu 4tkm ja ongelma ei ole poistunut.
Voiko tämä johtua, että olen ajanut autolla pääasiassa econ päällä?
Koitin etsiä haku toiminnolla vastauksia, mutta löysin vain maininnan, että akun irroituksen jälkeen tätä voi ilmetä jonkin aikaa. Tosin ongelma pitäisi poistua muutaman rivakan kiihdytyksen jälkeen. Eipä ole poistunut. Auto toimii muuten normaalisti.
Citreon Xsara 110 Hdi -01
Harrastepeli: Volvo Amazon B20 -70
Ex:Saab 9-3t 3d Sport -99,Toyota Corolla 1.6i -93,Bmw E36 325i -91,Honda CRX 1.5i -85,Toyota Carina SWT 1.6 -79
johnfyra
Re: Sammuu tyhjäkäynnillä puolilämpimänä.
Huomasin tuossa, että kun pakittelee autolla kylmänä niin haisee aavistuksen bensa. Pitänee katsoa uudestaan milloinkas ne tulpat olikaan entisen omistajan toimesta vaihdettu. Di-kasetti oli ainakin vaihdettu hiljattain.
johnfyra
Ei tähän ole kukaan vaivautunut kommentoimaan mitään, mutta kommentoimpa itse jos jollain vastaavaa ongelmaa on. Olen putsannut tyhjäkäynti anturin sekä irrotin akun uudestaan. Tämä auttoi huomattavasti, mutta ilmeisesti yksi syy ongelmaan on ilmastointikompuran huono laakeri, joka menee nyt vaihtoon.
BaConi
Viesti Kirjoittaja BaConi »
Ainaski ng900.ssa toi kampiakselin asentoanturi tekee ton ongelman, sinuna uusisin sen. Ei ole edes kallis osa
#4113
Ng900 -94
