Auttakaa nykimisongelmassa ! 900 vm-96
ouboi
Viesti Kirjoittaja ouboi »
Eli auto on 900 2.0 vm-96 TURBO
Kylmänä pelaa hyvin mut sit ku lämpiää niin ei kierrä uli 3000 kierroksen ja välillä ei yli 2000. Eli tuntuu kun löis rajottimen päälle. Missä vika? Ja miten mittaan onko sytytys kunnossa?
Ja asiasta berliiniin, missä on tässä kyseisessä autossa lämpömittarin anturi???
Eiootoista
Re: Auttakaa nykimisongelmassa ! 900 vm-96
Viesti Kirjoittaja Eiootoista »
Jos tarkoitat ulkolämpötilan anturia niin se löytyy etumaskista.
Jos taas tarkoitat moottorin lämpötila-anturia niin se on kuljettajanpuolen lohkon päädyssä, kaksi johtoa lähtee siitä..
Hieman paha lähteä sanomaan mikä tuota nykimistä aiheuttaa kun ei ole paikanpäällä kattomassa mut.. no veikkauksia heitetään niin..
1.katti tukosssa/paskana
2.imuvuotoja letkuissa.. tarkista myös by-pass venttiili..
3.Di-Kasetti
4.Lambda-anturi
5...
aloita vaikka noiden tarkistamisella..
currently: no SAAB
ex. og900/atm-88, ng900 Turbo -95, ng900 Turbo -96
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
ja vielä ne tulppien tarkastukset.
Veikkaan DI kasettia todennäköisimpänä jos noin pahasti kakoo.
ouboi
niin se vika oli kampiakselin asento anturissa siis.
