Kummallakaan puolella ei pala sisemmät takavalot eli ne jotka ovat takaluukussa kiinni. Otin lamput tarkempaan syyniin ja totesin, että ainakaan palaneet eivät ole. Kävimpä kuitenkin tuhlaamassa pennosiani uusiin polttimoihin vain todetakseni, että mikään ei muuttunut. Vaihdoin samassa rytäkässä peruutusvalot ja jarruvalot (en keskimmäistä). Pakkivalot, jotka ovat samassa palikassa kiinni ja johon tulee samat johdot kuin sisempiin takavaloihinkin, toimivat aivan moitteetta. Yritin tökkiä ja painaa polttimoita tiukemmin kiinni, mutta eipä auttanut.
Eli mistä hakemaan vikaa?
Kaikkiin testaamiini takaluukun puolella oleviin sähköhärpättimiin tulee ihan normaalisti virtaa ja kaikki muut valot toimivat ilman ongelmia. Ainoastaan sisemmät takavalot ovat pimeät. Eikä vaikuta, onko autossa virrat päällä tai pois tai onko peräti käynnissä. Eikä niitä ole jarrupolkimeenkaan mitenkään kytketty. Sumuvalot ovat toisessa paikassa, mutta senkään rämplääminen ei tuottanut tulosta. Vilkuiksikaan noita ei voi väittää.
Eikä muuten vaikutusta ole silläkään, missä asennossa valokytkin kojelaudassa on...
