Holkki remontti
sabatti 96
Re: Holkki remontti
Hook kirjoitti:Viggenissä oli ainakin eri tasauspyörästö, isommat vetarit, eri kokoinen holkki, jos sellainen on jne... joten Tuossa ei ihan sama ongelma ole...?
onkos viggenissä ja aerossa samat vetarit??
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
sabatti 96
Re: Holkki remontti
Tossa selailin motonetin sivuja...
siellä myytiin ulompaa vetoniveltä:
SAAB 900 "GM" 94->98 ja 9-3 98->02 Vetonivel Saab 900-ABS 93-
GM-900/9-3 Ulompi (ei Viggen-165kW) [1994->2002]
elikkä ei ne vetarit vissiin oo sitten samanlaisen :roll:
Fordson super dexta
Jyki
Re: Holkki remontti
Viesti Kirjoittaja Jyki »
Mitkä ovat oikean puoleiseen laippaan tulevan o-renkaan mitat? EPC:n mukaan olisi osa nro. 8731390.
Viimeksi muokannut Jyki, Ma Heinä 20, 2009 15:56. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- Jyrki
Volvo V40 D1.9
ex-900 Aero -96
ex-900 turbo -81
ex-99 Turbo -80
#956
jcarlson
Re: Holkki remontti
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
sabatti 96 kirjoitti: onkos viggenissä ja aerossa samat vetarit??
Ei. Aerossa samat kuin muissakin kolkeissa.
SS
Re: Holkki remontti
Viesti Kirjoittaja SS »
Heiluttelin akselia ja totesin, että akseli heiluu sivusuunnassa arviolta noin 5mm. Kilometrejä takana vasta 90000. Paljonkos tuossa on uudella holkilla välystä ja millaisella välyksellä kannattaa varata aika huoltoon? Ylimääräisiä ravistuksia en ole huomannut enkä muitakaan oireita. Perä on hieman kostea, mutta vuotaa todennäköisesti jostain vaihdevivuston reiästä kun kosteus ulottuu niin ylös.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
MrG
Re: Holkki remontti
Viesti Kirjoittaja MrG »
Ei siinä nuilla kilometreillä pitäs vielä mitään olla.
Jos ei pahemmin vuoda eikä ravista, niin kannattaa olla tekemättä mitään.
Se on aika tavallista merkistä riippumatta, että vetoakselien juuret on vähä kosteat.
SS
Re: Holkki remontti
Roplasin tuossa juuri samanlaista, mutta vuoden vanhempaa ja 140tkm ajettua yksilöä. Siinä ei tuntunut lainkaan havaittavaa välystä ja perä oli täysin kuiva. Mielenkiintoisia laatuheittoja noissa :/
Muuta: Kiina TECH2
8vturbo
Re: Holkki remontti
Viesti Kirjoittaja 8vturbo »
itelläkin on holkki remontti menossa ja luvattiin oulun aineelta kaks viikkoo sitten että menee pari päivää. nyt kävin kysyyn uudelleen niin 799 kpl oli jälkitoimituksessa eikä mitään tietoa millon tulee. kävin myös sahkolta kysymässä että jos olisin teettänyt holkin niin sanovat että ei pysty tekemään koska sisä pinta on pehmeempää ainetta kuin ulkopinta.
Re: Holkki remontti
8vturbo kirjoitti:itelläkin on holkki remontti menossa ja luvattiin oulun aineelta kaks viikkoo sitten että menee pari päivää. nyt kävin kysyyn uudelleen niin 799 kpl oli jälkitoimituksessa eikä mitään tietoa millon tulee. kävin myös sahkolta kysymässä että jos olisin teettänyt holkin niin sanovat että ei pysty tekemään koska sisä pinta on pehmeempää ainetta kuin ulkopinta.
Tästä apuja?
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
baasenar
Re: Holkki remontti
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Eiköhän se kuitenkin ole toisin päin, eli sisäpinta kovempaa.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
SS
Re: Holkki remontti
Miksi? Sisäpinnanhan täytyy olla pehmeää, koska se siitä kuluu.
Olisipas muuten mielenkiintoista tietää, millaisia nuo itse teetetyt holkit (toinen threadi) ovat kovuudeltaan verrattuna alkuperäisiin...
Muuta: Kiina TECH2
suorsa
Re: Holkki remontti
Viesti Kirjoittaja suorsa »
SS kirjoitti:Sisäpinnanhan täytyy olla pehmeää, koska se siitä kuluu
Tai toinen vaihtoehto on, että ulkopinta ei kulu koska sitä vasten ei pyöri mikään.
mpn
Re: Holkki remontti
Viesti Kirjoittaja mpn »
Ennen holkin vaihtoa, minkälaiset oireet? Itse ropannut kuskin puolelta murroksen, personin yläpään laakerin ja perkl...rutisee, kun kääntää. Suoraan ajaessa ei tiedä mitään.
SS
Re: Holkki remontti
:D
Lähinnä tarkoitin, että holkin sisäpinta on akselia pehmeämpää...
Muuta: Kiina TECH2
baasenar
Re: Holkki remontti
SS kirjoitti:Miksi? Sisäpinnanhan täytyy olla pehmeää, koska se siitä kuluu.
Tietääkseni mikään seikka ei puolla sitä, että lähettäisiin tekemään holkki, jossa sisäpinta ja ulkopinta olisivat eri kovuusasteella. Miksi ulkopinnan pitäisi olla kovempi, kun se ei pyöri, eikä siihen hankaa mikään?
Originelliholkit ovat kovuudeltaan vaihtelevia (niinkuin käyttäjäkokemuksetkin kertovat, toisilla ne kuluvat nopammin jne...) ja liikkuvat 9 -15 HRC välillä. Valmistamieni holkkien kovuus on kauttaaltaan 16 HRC.
Vetoakselin kovuus on 55-60 HRC:n luokkaa. On päivänselvää, kumpi siinä ennemmin antautuu.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
