Heitin tästä jo yhden yv:n, mutta kysytään nyt koko popoolta.
Eli mitkä saabin 9-3 mallit on johdotettu valmiiksi cd-boxille vaikka kyseistä laitetta ei ole koskaan uuteen autoon aikoinaan asennettu
Se boxin ohjaushan on siinä radion (AS2 tai3) takana olevassa harmaassa liittimessä. Ja tietysti boxille jännite jostainpäin autoa mutta se on sivuseikka.
Ja millaista liitintä sieltä takaluukusta löytyy cd-vaihtajalle Jos löytyy
Auton vuosimalli 2000.
Eli omassa autossani oli kuin olikin johdotus valmiina orkkisboksille.
Se löytyi verhoilun alta siitä radioantennin alapuolelta, teipattua toiseen johtoon.
Johdon päässä on suorakaiteen muotoinen liitin ja väriltään musta (muistaakseni). Cd-boksiin ei tule muita johtoja eli samasta johdossa kulkee sekä käyttöjännite , maa ja boksin ohjaus- ja äänisignaali.
Asennukseen ei kauan mene (n30min) kaikkine purkamisineen ja kokoamisineen. Techillä vielä loppusilaus että saadaan boksi ja mankka keskustelemaan keskenään.
Sattumalta juuri olin kysellyt hintoja merkkiliikkeestä.
Hinta asennettuna jos cd-valmius on 700e. ja jos ei ole niin 830 e.
Mihin vuosimalliin /malliin tuo valmius on laitettu, onko tietoa?
No niin tuli se homma tehtyä eli.
Ensin laitoin cd-boxin kiinni alkuperäiseen autoon mistä sen ostin ja tech2:lla "erotin" sen audiojärjestelmästä.
Techissä on tuo valikko cd-vaihtajalle erotettu/yhdistetty. Sitten siirsin boxin toiseen autoon ja taas menin techillä samaan cd-vaihtaja valikkoon ja "yhdistin" boxin audio järjestelmään ja siinä se.
Johdotus on kait kaikissa 9-3:sissa ja ng900:ssa.
Mutta jos boxia ei ole erotettu techillä aikanaan autosta josta se on otettu niin ei aukea/auennut edes techillä, herjasi vain varkaussuojaa.
Että kun niitä käytettyjä cd-boxeja hommailee niin kannattaa varmistua, että se on ensin techillä erotettu vanhasta audiojärjestelmästä.
se93tbo kirjoitti:Johdotus on kait kaikissa 9-3:sissa ja ng900:ssa.
En tiedä onko kaikissa NG900:issa? Kun ostin autoon Clarionin boksin, niin mukana tuli jukeboksin virta-/datapiuha, jonka sitten itse vedin mankalta jukeboksille.
se93tbo kirjoitti:Että kun niitä käytettyjä cd-boxeja hommailee niin kannattaa varmistua, että se on ensin techillä erotettu vanhasta audiojärjestelmästä.
NG900:ssa ei ole tuota ongelmaa. Sen AS2:een voi huolettaa heittää kiinni Claronin (esim.) CDC606, CDC634 tai CDC635:n ja boksi toimii moitteettomasti yhteen AS2:n kanssa ilman techityksiä.
