Moottori toimii muuten moitteettomasti, ko. ääntä lukuunottamatta. Mutta ei tuollainen ääni normaalia ole, joten on syytä epäillä, että jotain siellä on tekeillä...
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Auto on sigussa ja moottorihan tuossa on se B204L.
Öljyä on riittävästi. Ääni ei minusta kuullosta ketjun rallatukselta. Tällä viikolla olen vasta kiinnittänyt huomiota ääneen, eli ilmestynyt vastikään. Tai no en kyllä osaa sanoa ihan tarkalleen milloin sen on ilmestynyt, kun on moottorin sijaan tullut kuunneltua lähinnä musiikkiasaabracing kirjoitti:onhan siellä riittävästi öljyä...
tasapainoakselien ketju se on jos rallattaa, kun kaasuttaa ja sitten löysää...
toki suuttimistakin kuuluu ääntä, mutta se on normaalia.
ennen siis ei ole ääntä kuulunut koskaan ?
Mites on ongelma ratkennu? Mikä aiheutti äänen?Jur1 kirjoitti:Kuuntelin tossa äsken kun tulin kotiin, että koneesta kuuluu tyhjäkäynnillä (kaiketi myös ajaessa, vaikea kuunnella) erikoinen sivuääni. Ääni on helpoin kuvailla tikityksenä eli siis tik tik tik -tyyppinen ääni sieltä lähtee. Ehkä pari tikitystä sekunnissa ja ääni nopeutuu kierrosten mukaan. Kuuluu vienosti ohjaamon sisälle, ulkopuolella kuuluu selvästi ja konepelti auki kuuluu todella selvästi. Ääni kuuluu koko ajan, ehkä voimakkaammin kun kone on lämmin.
Moottori toimii muuten moitteettomasti, ko. ääntä lukuunottamatta. Mutta ei tuollainen ääni normaalia ole, joten on syytä epäillä, että jotain siellä on tekeillä...Autolla on ajettu paljon, n. 330tkm
