Ei mene pakki päälle ng900-94
Eli kaikki vaihteet toimii , mutta pakki menee satunnaisesti vain päälle.Siirtäjät eivät temppua eli vika kai siirtyyy laatikko puolelle,1-5 vaihteet toimii hienosti. Osaisko joku neuvoo asiassa...
saabracing
Re: Ei mene pakki päälle ng900-94
4 kautta pakille
synkroremonttia, ei maksa vaivaa.
Onko miten suurityö vaihtaa ja mitenkä hinnakkaat osat lienee...? Voisko olla öljyllä mitään tekemistä?
Tyyppivika pakin synkronoinnissa, jos pakki menee päälle jonkun muun vaihteen kautta käyttämällä niin ei maksa vaivaa tehdä mitään.
Osat ei ole kalliit mutta teettäminen on, luultavasti maksaa kaikkineen n. auton arvon verran. Toki samalla sitten kannattaa rempata laatikko muutenkin jos aikoo kauemminkin pitää.
Viimeksi muokannut isoismo, Ti Marras 10, 2009 16:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nyt oot kyllä ihan väärällä planeetalla. Nyt ei oo kyse mistään og-satkusta.isoismo kirjoitti:Moi,vika vois korjaantua siten että aukaiset laatikon kupeesta,(pakosarjan alta)
sen kannen,siitä näkyy pakin siirtäjä,se on sellanen haarukka sydeemi,joskus jostain omasta kulkuvälineestä korjautui sitä hahloa kaventamalla,siihen kun tulee tarpeeks välystä,se ei siirrä tarpeeksi pakkiratasta.
t.ismo
Kuten tolla jo todettiin niin koko laatikko aukastava ja kohtuu savotta, ei maksa vaivaa jos ny jotenki vaan pärjäilee.
Joo eipä tunnu auttavan vaikka minkä vaihteen kautta sovittaa pakkia sisään,olisko selkeitä purku/remppa ohjeita olemassa... vai viekö kuusakoski voiton....
esim 9-5 WIS löytyy ohjeet. Ohjeiden lisäks tarttee jonkin verran erikoistyökaluja,akim kirjoitti:Joo eipä tunnu auttavan vaikka minkä vaihteen kautta sovittaa pakkia sisään,olisko selkeitä purku/remppa ohjeita olemassa... vai viekö kuusakoski voiton....
moni on tosin helppo valmistaa itse. Nipun erikokosia ulosvetäjiä. Kohtuullisen vaativasta hommasta kyse. Jos netissä asiointi on tuttua niin esim uk. ebaysta on saanu laatikoita kohtuuhalvalla ja onpa niitä täällä foorumillakin joku myyny. Romareitten hinnat on sen verta suolasia että ei taida kannattaa.
Ootko muuten kokeilla säätää kepin asentoo?
Mitään en oo vielä säädelly , sen oon vain kattonu et sisässä olevat härpäkkeet eivät rajoita kepi toimintaa. Onko sitten mahdollista säätää jostakin...?
