Mihin jäähdytys neste katoaa?
- "Kaasari"
Olen tässä kummastellut että miksi saappini janoaa jatkuvasti jähytysnestettä. Kerran viikossa pitää kaffekupillinen lortsauttaa paisuntasäiliöön jotta saisin tämän tyytyväiseksi ja viestin ajotietokoneesta katoamaan. Onko kyseessä kenties jokin tyyppivika vai olisiko edellinen omistaja polttanut kannentiivisteen? Mielessä kävi myös jokin veteen sekoitettava paikkaustöhnä kun kuulin maailmalta että sellaistakin olisi olemassa mutta eikö se tuki kaikki kanavat missä veden pitäis kulkea? Auto tosiaan ollut minulla pian 1kk ja malli on ng 900 vm-95.
Jokane mahollisuus o tsäänssi
- "Kaasari"
Re: Mihin jäähdytys neste katoaa?
No e ku ihan siihen merkkiin asti vaan laitan.Mimmi kirjoitti:Ethän ylitäytä?
Onko lohkon etunurkka märkä ? Edestäpäin kun katsot niin moottorin oikea pääty ja lähempänä syyläriä oleva nurkka, pakosarjan tason alapuolella eli kannen ja lohkon välistä voi kannentiiviste vuotaa ja jälkikiristys on useasti auttanut (ohjeet löydät hakutoiminolla).
Toinen paikka, moottorilta sisäilman lämmityskennolle menevä letku. Se joka lähtee edestäpäin katsoen lohkon oikeasta päästä, tekee heti 90 asteen mutkan tulipeltiä kohti. Se ratkeaa ennenpitkää hyvillä kierrätyksillä juuri siitä mutkasta ja voi olla jo pikkasen tihkuva, kokeile alta.
Tietty vuotavat kennot mutta niistä ei ole omaa kokemusta.
- "Kaasari"
Kyllä tuo vaikuttaa tuolta tiivisteeltä tulevan koska on juurikin tuosta edestä oikealta märkä. Toivottavasti ei ole mitään isompaa edessä. Mitähän tuo kannen tiivisteen vaihto kustantaa yleensä näinäpäivinä kun kone näyttää siltä että itse siihen ei saa ku tuhoa aikaseksi? Toista se oli vielä siihen aikaan kun autot pystyi itse korjaamaan.vesa67 kirjoitti:Onko lohkon etunurkka märkä ? Edestäpäin kun katsot niin moottorin oikea pääty ja lähempänä syyläriä oleva nurkka, pakosarjan tason alapuolella eli kannen ja lohkon välistä voi kannentiiviste vuotaa ja jälkikiristys on useasti auttanut (ohjeet löydät hakutoiminolla).
Mitenkähän nämä 90-luvun saabien kansipultit on vaikeampia kiristää kuin "entisajan" pultit ?
Ei sitä kansipahvia kannata vaihtaa ennekuin on oikeesti rikki. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ys#p595583
Jossei kiristys auta niin sitten kalliimmat lääkkeet.
