9-3 Ei käynnisty
RacerX
9-3 Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja RacerX »
Saab 9-3 Aero automaatti ei lähtenyt aamulla käyntiin. Pyörittää starttia mutta ei edes lupaa.
Katsoin tulpat: 2 ja 4 sylinterin tulpat märät, 1 ja 3 tulpat ihan kuivat.
Bensapumppu pitää normaalin äänen virrat kykettäessä.
DI kassut vaihdettu ristiin kaverin autosta ei vaikutusta.
Kokeiltu toisillakin tulpilla sama lopputulos, ei käy.
Nyt auto viety sulamaan talliin ja akun lataukseen.
Olisko asentoanturi vai joku muu?
Toinen kysymys 9-3 tid. Auto toimii muuten hyvin, mutta kunnolla kiihdytettäessä syttyy CE valo ja suurin osa tehoista hukkuu. Mikäs moisen aiheuttaa?
Kiitos ja mukavaa joulua kaikille KLUBILAISILLE JA SAABISTEILLE.
Sekä toivottavasti valoisaa uutta vuotta SAABin suhteen.
Saab Aero SS 2005 BioPower , BMW 520d X-drive 2016
Past: FIAT Ducato 2011 Multijet 160 retkeilyauto, Saab 9-3 TiD 1999 nahkamäntä, Saab 9-3 Aero 2001, Saab NG 900 1998
#2613#
RacerX
Re: 9-3 Ei käynnisty
Nyt lähti 20-30 sekunnin sahauksella kun lämpesi tallissa pari tuntia.
Putkesta heitti mustat roiskeet upeen valkosiin tallin oviin :evil:
Oliskohan tää nyt sit kuitenkin jotain kosteuden aiheuttamaa jäätymistä...
Osaako joku nopeesti sanoo missä on pa-suodatin jos nyt vaikka vaihtas sen alkuun ja saako vaikka Motonetistä? Tenttuakin oli tankissa 1,5l laitettuna 60 litraan bensaa.
Ilmeisesti toi asentoanturi ei lämmöstä kuitenkaan reagoi siten että kylmänä ei toimisi?
Tuleeko mieleen muuta mikä vois ton tehdä? Auto oli lohkossakin aamusta mut ei auttanu sekään.
Joku nyt ilmeisesti jäätyy mutta mikä mahtaa olla?
#2613#
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Bensansuodatinta saa motosta, löydät sen tankin läheltä pohjasta. Asentoanturi on juuri tunnettu siitä että lämpötila vaikuttaa toimintaan, yleensä tosin kuulemma jäähdyttämällä saa auton käyntiin.
RacerX
Saakos tota asentoanturia Motonetistä vai onko marmoritiskikamaa?
#2613#
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
RacerX kirjoitti:Saakos tota asentoanturia Motonetistä vai onko marmoritiskikamaa?
Jotkut ovat saaneet sitä tarvikkeenakin jostain, mutta itse ostin alkuperäisen eli BOSCHIN. Vaihtamaan en vielä ole kerinnyt. :?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
baasenar kirjoitti:
Saako udella mistä ja mihin hintaan?
Sitten toinen asia näille viisaimmille. Miten tuo anturi vaikuttaa tähän käynnistymiseen, siis eli mikä estää esim. näissä tapauksissa joissa auto ei ole "lämpimänä" lähtenyt käyntiin? Mitä siellä tapahtuu? Ja miksei se voisi myös tapahtua kylmällä (kun ilmeisesti silloin harvemmin johtuu siitä)?
Ihan sillä udellaan, että oppisi vain tuntemaan toimintaa paremmin....
Saab 900 2.0t Cab -97
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
sittenhän se on lämpöanturi, epätarkka sellainen :lol:
Asentoanturi on induktiivinen eli sisältä löytyy kela. Koska reikäkehä joka on kampiakseliin liitetty ei uskoakseni ole magneettinen niin kelan sydänaine lienee magneettinen.
Reikäkehä tuottaa anturin magneettivuohon muutoksia jotka näkyvät sinimuotoisena jännitteenä anturin johdoissa.
Miksi lämpötila vaikuttaa näinkin yksinkertaiseen komponenttiin ? Kela saattaa elektromekaanisesti ravistaa itsensä hajalle ajan kuluessa, magnetismi voi muuttua ajan ja lämpötilan funktiona, kelan ja johdotuksen liitokset saattavat ikääntyä ajan/lämpötilan vaikutuksesta jne. Purkakoon joku ja kertokoon mitä löytyi.
Tarvikkeita EI kannata ostaa mikäli luotettavuutta hakee. Tästä on statistiikkaa riittävästi.
RacerX
Toinen mitä epäilen on bensapumppu se pitää melko kovaa vinkunaa kun virrat kytkee. Saattanee olla että kovemilla pakkasilla ei vaan jaksa painaa tarpeeksi tavaraa. Silti ihmetyttää että miksi kaksi tulppaa kuitenkin kastui ja kaksi ei.
Vesalle vielä että alipaineletkujen vaihtaminen kannatti, sen jälkeen on puskenut auto melkolailla eritavalla :D
#2613#
baasenar
Harrimatias kirjoitti:
baasenar kirjoitti:
Ostin sen FIXUS -liikkeestä Kiteeltä ja hinta 95 €.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
