Käynnistysongelmia
Käynnistysongelmia
Tervehdys, arvon klubilaiset!
"Pientä" häikkää käynnistymisessä: maanantaina 9-3:n ei suostunut käynnistymään parkkihallissa (startti pyöritti kyllä), kone oli edelleen lämmin. Hinaus Turun Metroauton pihaan -> ajonesto antanut vikakoodia, ohjelmoivat uudelleen -> toimii. Hieno juttu, halvalla hoidettu (80€).
Auto toimii n. 10 km ja muutaman startin moitteetta. 3 tuntia Metroautosta hoidon jälkeen sama juttu kuin aiemmin. Ei vaan käynnisty, vaikka pyörittää kyllä. Auto jäi Lidlin pihaan, jossa hän lepää toistaiseksi ..
Missäköhän ongelman ydin piilee? Pikaisella haulla en löytänyt vastaavaa probleemaa.. BSR:n boksilla ajettu n. 70tkm. Ei ongelmia aiemmin. (ei tosin ahda kunnolla tällä hetkellä, uusi mankkuvena hankinnassa)
9-3 2,0t BSR stage 2, aj. 278tkm
Re: Käynnistysongelmia
Kiitti vinkistä (luulin, et se on kerrasta moro, jos se menee). Selvitetään.
Uusi bensapumppu onkin jo tuossa varastossa odottamassa asennusta. Vielä kun uuden di-boksin (punainen) ja ton mankkuvenan hommaa jostain...
9-3 2.0t BSR Stage 2 -99/00 (B204 T5)
Kampiakselin asentoanturin pommeilu ilmeni ainaki omassa autossa niin että puolilämpimällä koneella ois saanu sahata vaikka akun tyhjäksi tuloksetta. Kylmänä ja normaalilämpöisenä kyllä käynnisty normaalisti. Ja liki vuoden ajan tuo oma anturi harvakseltaan oikutteli kunnes alko tuntumaan että liian tiuhaan pitää keksiä parkissa jotain tekemistä motin jäähtymistä odotellessa
Eli jos kunnolla jäähdyttyään taas starttaa normaalisti niin sitten vain anturi vaihtoon. Tosin osaa ko. anturi ilmeisesti oireilla muillakin tavoilla...
#2029 Kari Kutuniva
Oliskohan niin, että toi anturi ratkaisisi samalla toisen ko. pataan liittyvän ongelman: hieman pätkii välillä osakaasulla, mutta annettaessa reippaammin happea ongelmaa ei esiinny... ?
Hieno huohotus präkää,ja tuuppaa öljyä palotilaan.
									///M
Se vika oli sittenkin bensampumpussa, joka toimi lopuksi on / off -periaatteella. Ajoneston vikakoodi johtui ilmeisesti lukuisista tuloksettomista käynnistysyrityksistä.
Seuraavaksi tuon pätkimisongelman kimppuun.
				Harrimatias
Pätkintään syypää voisi olla se sytkäkasetti suurella todennäköisyydellä.Bolaget kirjoitti:Se vika oli sittenkin bensampumpussa, joka toimi lopuksi on / off -periaatteella. Ajoneston vikakoodi johtui ilmeisesti lukuisista tuloksettomista käynnistysyrityksistä.
Saab 900 2.0t Cab -97
Mulla ilmeni pätkimistä ja nykimistä boschin tulpilla, hetku laitto ngk.t ni loppu. kannattaa huomioida sekin
									#4113
Ng900 -94
						Ng900 -94
Pistetään tänne samaan ketjuun kun turha tehdä uutta, vaikka vika onkin eri.
Oma 9-3 teki tänään tenän eikä suostunut käynnistymään. Ajelin noin 40km matkan ja kylmänä auto lähti käyntiin normaalisti. Auto oli noin tunnin verran pihassa ja kun piti lähteä uudestaan liikkeelle niin eipä suostunut käynnistymään. Starttaa kyllä, mutta ei lähde käyntiin. Samalla alkaa konehuoneesta tulemaan palaneen käryä.
En viitsinyt vielä pimeällä ruveta tarkemmin tutkimaan mikä on vikana, mutta kohdistin vian=palaneen käryn johonkin ohueen johtosarjaan konehuoneessa ja samaista johtosarjaa oli ilmeisesti aikaisemman omistajan toimesta päällystetty teipillä? Auto ollut minulla vajaat puoli vuotta, mittarissa 144tkm ja aikaisemmin ei ole kyseistä tai mitään muutakaan vikaa ilmennyt.
Tässä vaiheessa tosiaan paha sanoa tarkemmin mistä johdoista on kyse, mutta onko muilla ollut vastaavanlaista vikaa?
Saab 9-3 2.0 SE Turbo 1998
Ja lisätään nyt vielä että auto on käynyt aivan normaalisti ja lähtenyt sekä kovalla pakkasella että pluskelillä käyntiin ilman mukinoita. SID ei anna mitään vikakoodia, mutta eipä se tuommoisista vioista taida edes ilmoitella..
Onko olemassa jotain yhteistä nimittäjää näille rikkoutuneille sytkäkaseteille? Mikä niissä oikein hajoaa ja miksi? Onko käytetyillä tulpilla tekemistä asian kanssa?BaConi kirjoitti:Mulla ilmeni pätkimistä ja nykimistä boschin tulpilla, hetku laitto ngk.t ni loppu. kannattaa huomioida sekin
Kop kop puuta, mutta huoltokirjassa 200tkm asti ei ole mitään merkintöjä mistään kasettien tai asentoantureiden vaihdoista, entinen omistajakaan ei tiennyt niistä ja itse ajellut kohta 100tkm ilman ongelmia, kerran vai kaksi tulpat vaihtanut (BCPR7ES-11). Mittarissa siis kohta 300tkm, bensapumpun on joutunut uusimaan.
Mutta foorumin juttujen perusteella kasetteja ja induktiiveja pitäis olla repullinen mukana kun saabilla liikkuu... toistaiseksi ei ole kumpiakaan tarvinnut. Alkaa epäilyttämään että Saabissa on joku vikana
Täälläkin jäi 9-3 kokonaan käynnistymättä, bensapumppu hurahtaa kun virrat kytkee, mutta startatessa ei edes lupaa. Sellaisen huomion tein, että kierroslukumittari pysyy nollassa muuten paitsi kerran/starttausyritys neula hieman pomppaa ja sitten painuu takaisin pohjaan. Voiko tästä päätellä asentoanturin olevan syyllinen vai näyttääkö kiekkamittari yleensäkään startatessa mitään?
Edit:
Taitaa olla sittenkin bensapumppu, sekunnin lupas ja sitte sammus. Enkä edes tiedä onko se virrat kytkettäessä kuulunut ääni ollut bensapumppu vai joku muu korahdus. Nyt sítä ei ainakaan enää kuulu. Tuli peltisaksille töitä..
									Edit:
9-5 2.0tA -06 Biopower
900i 16v -89 385tkm
(ex-) 9-3 2.0t SE -99
						900i 16v -89 385tkm
Noniin, nyt tuli kohta paikannettua mistä tuo palaneenkäry tulee ja sehän on DI-kasetin liitännän kohdalta, eli ilmeisesti se kasettisetti on kokonaan paskana? yleinen vika saabissa?
On yleinen ongelma, kannattaa sarjanumero ottaa talteen, osa noista vaihtuu takuuseen. Jossain vanhassa topikissa oli listattu takuuvaihdettavien numeroita, haulla löytynee.
									Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Kiitos vinkistä. Täytyy kyllä selvittää asiaa ennenkuin lyö rahoja tiskiin. Kuitenkin aika kalliista osasta kyse. Motonetissä näyttää maksavan uusi DI-kasetti 249,90 euroa.
