![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
Toimita on siis tossa seuraavanlaista kun vääntelee valokatkaisijaa:
0 - lyhyet toimii, pitkät toimii mutta ei jää päälle
1 - parkit päällä, pitkät toimii mutta ei jää päälle
2 - lyhyet EI toimi, pitkät toimii mutta ei jää päälle. Lisäksi kylmänä näyttää tähän asentoon laittaminen himmentävän ohjaamosta mittari ym. valot (ihan kuin jotain oikosessa) mutta lämpimänä ei.
Mistä muualta tuota vikaa kannattaisi alkaa hakemaan? Selailin vanhoja viestejä ja joillain oli lyhyitten releen vaihto auttanut? Vai onko tuolta oranssista boksista paukahtanut joku komponentti? Päälleppäin näyttää olevan ihan ok.
