Laturin tehot?
Laturin tehot?
Ootteko kokeilleet tai muuten tutkineet paljonko kärsii laittaa lamppuja saapin keulalle, ennenkuin laturi tykkää "kyttyrää"?
Itse ajattelin asentaa 3 apupitkää keulalle ja mahdollisesti muuta virtasyöppöä tavaraa (audiovahvistinta ym.)
Muistelempahan vaan, että mulla oli aikoinaan vanhassa tuplaysissä:
- h4 lisävalot
- apukaukovalot
- sumuvalot
Ja kaikissa tietysti "mahottomasti" watteja
Meinas laturi väsähtää
- h4 lisävalot
- apukaukovalot
- sumuvalot
9-3t vm-00 maptun3
#441
Nulla tenaci invia est via
#441
Uskoisin että laturi kestää tuon verran. Sonyn yhteistehoiltaan noin 400W vahvistin ei ainakaan aiheuta mitään ongelmia. Toki laturi voi nopeammin kulua kun kuormaakin on enemmän.
PS. Suomessa ei sitten saa olla paritonta määrää valoja. Tuota kolmatta lisäpitkää ei saa laittaa edes näön vuoksi (siis ilman polttimoa), koska auton keulalla ei saa olla toimimattomia valonlähteitä.
BMW 320dA Coupe LCI
- "Turbo"
Hieman aiheeseen liittyen kysymys laturista..
Kuuluuko 9-3:ssa asiaan, että auton ollessa käynnissä valot himmenevät hetkellisesti (alle sekunniksi, mutta että huomaa) aina välillä? Mittasin yleismittarilla jännitteen olevan n. 14 V ja sen tippuvan n. 12 V:iin, kun valot himmenevät. Tämä varmaan johtuu ilmastoinnin kompurasta?
Saab 9-5 2.0 Aero BP XWD -11
#2055
#2055
Katso tuo: http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... c&start=60Tomi Liljemark kirjoitti:Hieman aiheeseen liittyen kysymys laturista..
Mulla johtuu flektistä, valot himmenee muutamaksi sekunniksi mutta palautuvat siis nopeasti, eipä tuosta ole ollut mitään haittaa.
Ilmeisesti jännitteen säädin ei pysy tehtävien tasalla
- "Turbo"
Muistuipa mieleeni se vanha tarina mustalaisesta joka pysäytettiin poliisiratsiassa. Poliisi siinä ihmettelemään, että miksi on mersun pyörät vain kahdella pultilla kiinni. Siihempä manne vastasi, että "kun ne ei yhdellä pysy."AC kirjoitti: Suomessa ei sitten saa olla paritonta määrää valoja.
Ja asiaan. Laittaisin minäkin saapin keulalle parillisen määrän lyhtyjä, mutta kun sinne ei neljää mahdu. Sitäpaitsi maassa maan tavalla.
Ja valoahan harvemmin on liikaa. On se niin mukava huomata hyvissäajoin, että ompas päänkokoisia kiviä tiellä kivivyöryn jäljiltä.
Tai, että ompas tuuli tuiskuttanut metrisen hangen tielle.
9-3t vm-00 maptun3
#441
#441
Yhden tutun autosta poistettiin kolmas pitkä poliisimiehen määräyksestä. Uteliaana ihmisenä tarvitsen kaikkeen perustelut, joten sain ne:
Sillä kuulemma erotetaan moottoripyörät autoista, kun autossa on kaksi valoa. Oli siihen sitten pakko heittää, että erehtyisikö herra konstaapeli luulemaan kolmivaloista autoa mopoksi?!? Se on kuulemma juna.
Just juu, meilläpäin noita junia kulkeekin kyläteillä harvasen päivä...
