Tervehdys
Mulla Saab 900 -96, tossa hiljattain se rupes pätkii jos ajoi tasasella kaasulla. Näin se toimi ehkä päivän. Nyt aamulla kylmänä se toimi täysin moitteettomasti, mutta kun lähdin uudestaan liikkeelle pätkiminen alkoi uudestaan, ajoin noin 10 km ja sitten sammui risteykseen eikä lähtenyt millään enää käymään. Virrat tulee normaalisti ja pyörittää hyvin. Jäänestoa olen laittanut tankkiin.
Oisko jollain jotain vinkkiä mikä mahtoi mennä rikki, jostain sain sellasen vinkin että mahdollisesti sytytysyksikkö ois mennyt pimeeksi.
Nyt tosiaan kaipaisen vinkkiä, mistä alan vikaa hakemaan.
ei käy
Re: ei käy
paljon lienee kilsoja ,mut bensapumppu...n.200-300tkm.....
Re: ei käy
Sytkäkasetti, bensapumppu, kampiakselin asentoanturi. Joku noista, mahdollisesti.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Re: ei käy
Missä tuo bensa pumppu muuten sijaitsee, ja miten tuon kampiakselin asentoanturin pystyy tarkistaa.
Re: ei käy
Bensapumppu sijaitsee tankissa ja on jokseenkin työläs (suhteellinen käsite) operaatio vaihtaa --> joko pudottaa tankki alas ja vaihtaa pumppu, tai tehdä takakontin pohjaan pumpun kohdalle aukko ja suorittaa vaihto sitä kautta. Eli norm. alatiesynnytys tai sektio (keisarinleikkaus).
Tuon asentoanturin pystyy muistaakseni mittaamaan. Siitä lisätietoa "Etsi" -toiminnolla.
Sytkäkasetin voit tarkistaa esim. haistelemalla tulpanhatut. Jos haisee palaneelle, jonka selvästi kyllä haistaa, niin voi alkaa epäilemään sitä. Joltakin kasetti lainaan ja kokeilemaan.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Re: ei käy
Kiitos taas kaikille, vika löytyi, puolaan menee kaksi johtoa sivuun joista toinen oli kitkunut poikki, laiton kiinni taas saab toimii.
Eli taas kerran suhteelisen yksinkertainen vika
