AUX input
petok
AUX input
Viesti Kirjoittaja petok »
Nettiä tutkiessani löysin tällaisen:
http://blog.dmuir.com/?p=12
Vaikuttaa simppeliltä. Onko kokemuksia, kommentteja?
vesa67
Re: AUX input
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Toimii mutta;
- on yksikanavainen eli monottaa
- kaistanleveyskin lienee rajoitettu
-> arvelisin että FM modulaattoritkin pystyy parempaan lopputulokseen vaikka mistä ostaisi
Vahinko että Granite Embeddedin laitetta ei enää saa (vaikka niissäkin oli omat tuotanto- ja toimivuusongelmat). Oma GE:n simppeli Aux-In laite toimii melko hyvin, joskus vaan vaihtaa itsekseen Line-in:ltä radiolle.
mursu
Re: AUX input
Viesti Kirjoittaja mursu »
Itse puukotin soitinta niin että laitoin 3,5" naaraksen CD-soittimen tilalle... äänenlaatu oli parempi... mutta loppujen lopuksi soitin on **ska että vaihdoin tilalle kokonaan uuden :)
Mutta tuolla phone-sisäänmenolla ei ainakaan tee yhtään mitään.
vesa67
Re: AUX input
mursu kirjoitti: laitoin 3,5" naaraksen CD-soittimen tilalle...
_mikä_ tää kolmejapuolituumainen naaras on ? 8O
Risto Vee
Re: AUX input
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
vesa67 kirjoitti:
Ottava osapuoli. :wink: 3,5mm :idea:
Nykyinen: Saab 9-3 SC Aut. 1.9TiDS 2008, stage 1+, EGR off
Wanha: Saab 9-5 Aero Wagon Aut. 2.3T 2004, stage 2½, RE85
Wanha: Saab 9-3 SE Man. 2.0T 2001, stage 1
Suomen SAAB-Klubi jäsen #3883
mursu
Re: AUX input
Hoho, tämän siitä saa kun on mongertanut koko päivän tankeroa texasinmiesten kanssa, millitkin muuttuu tuumiksi. Tai varmasti kaikki, onko ameriikassa muuta yksikköä olemassakaan? :)
patse
Re: AUX input
Viesti Kirjoittaja patse »
Tällaista hypistelin bilipalissa eilen. Kuka kokeilee ensin :?: :) Näytti olevan RCA sisäänmenot ja kaksi taajuus vaihtoehtoa 87,9 & 88,3MHz Mikähän tuo level säätö on ja kumman lähetykset kuuluu, jos sattuu radiokanavan taajuus olemaan sama? Esim. Tampereella 88,3 taajuudella toimii Yle Radio Peili ja eikä tarvitse mennä kuin jonkun matkaa Helsingin suuntaan, että taajuus 87,9 on radiokanavan käytössä. Ainakin Tomtom navin FM-lähetys ei kumoa radiokanavan lähetystä, kuin vasta ihan antennissa kiinni.
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... tegoria=25
vesa67
Re: AUX input
Mikähän mahtaa olla digitaalinen tuossa laitteessa kun linjatason signaalit ovat analogisia ja samoin FM modulaatiokaan ei ole digitaalinen :? No anyway, tosi huono selostus tuosta ainakin on biliksen verkkosivulla, mutta tuosta voi päätellä että tuo kytkeytyy suoraan antennijohtoon (vs. tämä tomtom tapaus jossa lienee sisäinen pienitehoinen FM lähetin ja kytkeytyy auton antenniin radioteitse).
Level säätö lienee hyötysignaalin eli linjasignalin modulaation taso elikkä voit asettaa Aux-radiokanavan voimakkuuden samalle tai haluamallesi tasolle muihin radiokanaviin verrattuna.
Lisäksi jos tuo on tehty fiksusti niin laite blokkaa antennista tulevan saman radiokanavan taajuuden mille sekoitustaajuus on valittu.
Eipä tuolla hinnalla korkealta putoa, rohkeasti kokeilemaan vaan. Vakiokaiuttimilla kuulostaa varmaan ihan hyvältä, FM järjestelmän taajuuskaistahan rajoittuu jo valmiiksi 30 Hz-15 kHz ...
Nappe
Re: AUX input
Viesti Kirjoittaja Nappe »
On testattu phone-inputtia, stereona puukottamalla radion piirilevyä, äänenlaatu huono/surkea (mutta ei sentään suhise) johtuen käyttötarkoituksesta, siinä on eq korostamassa puhekaistaa, eikä oikein pääse sitä muuttamaan.
On testattu "tavallista" FM-lähetintä, suhisee enemmän tai vähemmän, yleensä enemmän.
On testattu FM-lähetintä suoraan antennijohtoon, tyyliin tuo biltema-viritys, toimii paremmin kun ilmateitse, mutta ei tuokaan täydellinen (päällekkäiset/lähes päällekkäiset kanavat häiritsee). Maksoi huomattavasti enemmän mitä tuo bilteman versio ja pyörii joutavana kaapissa.
On autossa nyt, GE:n audio trolli, toimii oikein hyvin AUX-inputtina, mutta iPOD-johtoa en saanut mukaan. Jos jollain on tällainen johot ja haluaisi tehdä minulle kytkentäkaavion siitä niin olisin kiitollinen :)
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
