outo nakutus
Antsa
outo nakutus
Viesti Kirjoittaja Antsa »
Ongelmana on että kansipahvin(jäähdytysnestevuoto) vaihdon jälkeen alkoi kakkospytty nakuttamaan. Nakutuksia tulee noin 40 kpl per lyhyt veto kolmosella 2500-4500rpm. Samalla ahdot laskee peruspaineelle. Ja nakut ovat vain kakkospytyssä. Kansi oli suora, eikä sitä käytetty koneistamolla. Venttiilitkin näyttivät ehjiltä. Nokkien ajoitukset ”pitäis” olla kunnossa. Kone käy tyhjäkäyntiä hyvin, ja veto osakaasulla normaali. Samoin nakutuksia ei tule osakaasulla pienillä ahdoilla alle 0,5bar. Potilas on 310tkm ajettu vm98 9-3nen täyspainemalli. Uusi kansipahvi on Elring. Kansipultit tuli uudet. Olisko veikkauksia, missä mättää?
sabatti 96
Re: outo nakutus
Oletko kokeillu toisella sytkäkasetilla? vika vois olla siinäkin...
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
SS
Re: outo nakutus
Viesti Kirjoittaja SS »
Onko kokeiltu toisilla tulpilla?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Antsa
Re: outo nakutus
vaihdoin mustan kasetin (ei ole punaista varalla) ja kakkosen tulpan vahasta sarjasta, niin nyt toimii! nakuja ei tullut testilenkillä yhtään.
ihme juttu kun tulpat olivat uudet ja kasetti alle vuoden vanha. no, pitää vaihtaa kasetti takaisin, jos vika olikin tulpassa.
