srs-valo syttyi, penkin alla 2johtoa irti
ikilika
Viesti Kirjoittaja ikilika »
Koitin haullakin ja tuli niin paljon tyhjentäviä vastauksia että ajattelin oikein kysästä... Eli ongelmana on srs-valo, syttyi tänään kaupassa käynnin jälkeen käynnistyksen yhteydessä, ennen ei ole ollut mitään vikaa. Mikäs nyt on mahtanu särkyä vai saako ton jotenki nollattua? Kun haulla saa ristiriitasia vastauksia -saa/ei saa :roll: Kattelin kuskin penkin alle ja siellä näkyy kaks mustaa piuhaa irtonaisena, ilmeisesti ovat penkinlämmittimen piuhat koska ei se oo koskaan toiminu. Lähtevät sieltä liittimestä takajalkatilan puoleisesta päästä missä ei ole kuin kaksi napaa. Oisko ne lämppärin piuhat? Onko penkissä joku tunnistin airbagille?
Vapaasti läähättävä 900se -95, 362tkm.
SS
Re: srs-valo syttyi, penkin alla 2johtoa irti
Viesti Kirjoittaja SS »
Itselläni syttyi pari talvea sitten startin yhteydessä, sammui parinkymmenen käynnistyksen jälkeen eikä ole sen koommin syttynyt. Syy ei ole selvinnyt, joku veikkasi täällä että jännite olisi käynyt liian alhaalla käynnistyksessä.
Toisesta yksilöstä puolestaan löysin oven saranakohdan johtonipusta katkenneen johdon. Tinasin sen ehjäksi ja laitoin kutistesukkaa päälle, on ainakin vielä toiminut. Tämä vuosimallin 2002 yksilössä, eli kovin kestävää tavaraa nuo eivät ole :(
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
ikilika
Akku on uusittu talvella, vaan mistä noita tietää... Oliko sulla sama akku käytössä sen syttymis ajankohdan ja sammumisen välillä? Latasitko, vai teitkö yhtään mitään? -02 autossahan on sivupägit, onko ovissa -en tiedä. Joo, antaa nyt sitte palaa, josko tuo tuikku sieltä iteksiin sammuis :D
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
tech varmaan kertoo tarkemmin, missäpäin järjestelmää vika on, jos ei valo sammu ajan kanssa.
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
9-3 malleissa on sivubägit penkeissä, NG:ssä ei tietääkseni ole kuin 1 tai 2 bägiä.
Jos NG tietää apparin olemassaolosta jotain, niin käyttänee samaa anturia (kytkintä) jolla sytyttää turvavyön merkkivalon. Toki on myös mahdollista että pamauttaa molemmat (jos niitä on) ihan varmuuden vuoksi :) Ei kuitenkaan pitäisi vaikuttaa SRS-valoon.
Todennäköisesti mahdollisessa apparin bägissä ei mitään vikaa ole, siellä kun ei mikään oikein liiku, kun taas ratissa johdot liikkuvat jatkuvasti, ja tästä saattaa aiheutua katkoksia. Pienikin häiriö startatessa saattaa aiheuttaa varoitusvalon syttymistä.
Jollei n. 20 käynnistyskerran jälkeen valo sammu, käy luetuttamassa koodit jossain, niin tiedät mihin suunnata huomion.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
SS
En tehnyt akulle mitään, on edelleen alkuperäinen. Sivubägit on penkissä, mutta törmäystunnistin ovessa.
Muuta: Kiina TECH2
ikilika
Nonii, ainakin 50starttia tehty ja edelleen toi srs ja kolmio palaa... Onko helppo vai mahdoton ottaa polttimot pois noista? Ja mistä sen helv.. blingblong:in löytää? Ei sitte väsyneempää ääntä oo saatu saabiin istutettua. LÄHTEE.COM kunhan sen löydän! :D
tturku
se plimplom lähtee Techillä ja samalla lähtee selviimään, mistä se SRS valon palaminen johtuu! Eli käyppä luetuttamassa ne vikakoodit. Ei niitä SRS valoja sieltä kojelaudasta kannata lähteä poistamaan vaan selvittää se vika. Saattaa tulla kalliiksi jos jää kiinni noiden turvalaitteiden räpeltämisestä...
ikilika
Joo, niin varmaan olis parempi, tietäs vaan kenellä on raumalla sellanen... :?:
tturku
Merkkihuolto lähinnä varmaan
ikilika
Ei taida käpykylästä löytyä merkkihuoltoa, tarttee ajella korjaamot läpi jos jollakin olis tech...
Teukka.k
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
Joko tarkistit ne aiemmin mainitut oviin menevät johtosarjat. Aika yleinen vika airbagin valon palamiseen.
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
ikilika
Joo, tarkistettu, otin liittimet irti ja nypin jokasta johtoo erikseen, kaikki kiinni. Eikä näkyny rispaantunutta piuhaakaan kumilutkun sisällä...
